Die Lineaire Actuator Met Potentiometer die ik bedoel heeft een Slag van 200Mm. Als ik die bestel, kan je die dan monteren zodat de gehele slag benut wordt ?
Dat is een kwestie van de aangrijppunten. Draai hem helemaal uit, zet je paneel in de laagste stand en kijk hoe te bevestigen. Daarna helemaal indraaien, paneel in de hoogste stand zetten en kijk hoe het uitkomt. Met wat heen en weer gedraai vallen er bevestigingspunten op de montering en het paneel te vinden die een optimaal resultaat geven.
Ik bet indertijd uitgegaan van een fixed bevestigingspunt op de montering en heb toen gezocht naar het optimale bevestigingspunt op het paneel. Op 30 mei staat een post van mij met een foto van mijn testopstelling. Het schuin lopende balkje moet het paneel voorstellen.
Op donderdag 30 januari 2025 10:59:19 schreef MMSoft:
Natuurlijk kan dat, is een kwestie van het juiste punt bepalen. Je hebt een slag van 130mm nodig en jou actuator maakt een slag van 200mm, dus iets verder van het draaipunt monteren. Leo zegt eigenlijk het zelfde.
Waar zou ik een (12 volt) Lineaire Actuator (met Potentiometer) en een slag van ca. 130 mm aan kunnen komen ?
Waarom zou je dat willen, denk niet dat die er zijn.
Die met een slag van 200mm kun je toch in de software begrenzen, er zit een terugkoppeling op en anders pas je de bevestiging aan zoals eerder gezegd.
Misschien heb je kans dat je er een vindt met een slag van 150mm.
Die van 200mm. is te groot, het moet dus een een stuk(je) kleiner zijn.
Een van ca. 150mm. is mogelijk wel te plaatsen, maar Waar kan ik die aankomen denken jullie ?
Intypen van de zoektermen 'linear actuator 150mm potmeter' in een zoekmachine geeft resultaten. Waaronder:
https://nl.aliexpress.com/i/1021639165.html?gatewayAdapt=glo2nld
https://www.amazon.com/Stroke-Linear-Actuator-Potentiometer-Electric/d…
https://www.ato.com/mini-linear-actuator?srsltid=AfmBOooM2sD7jfJ2cBSgR…
Verder zoeken wordt overgelaten aan de gemotiveerde lezer.
Bedankt, deze (150mm.)
heb ik besteld.
vergeten
Op woensdag 29 januari 2025 12:35:42 schreef m.bouwer:
Ik denk dat het met een minuscuul actuatortje kan.
Dan heb je de windlast niet meegerekend zeker?
Op zaterdag 8 februari 2025 20:30:59 schreef vergeten:
Dat was ook mijn gedachte, daarom een type besteld dat 700N kan hebben.
Buiten dat, het is een aandrijving van voor de oorlog.
Of doel je niet op die capstan aandrijving.
De Zonnevolger werkt nu al weer een tijdje en is dan ook bijna klaar.
Beste m.bouwer bedankt voor de basis hiervoor.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3989499897863402&id=…
Zie ook:
21 juni 2025
19 Juni 2025
13 Juni 2025
3 Juni 2025
1 Juni 2025
25 Mei 2025
5 Mei 2025
14 Maart 2025
24 Aug. 2023
25 Juni 2023
Ik mis alleen nog een stukje din rails met wat rijgklemmen voor de aansluitingen.
Waar kan ik die aankomen ?
Op donderdag 3 juli 2025 15:20:54 schreef MMSoft:
Netjes!!!
21 juni 25
19 Juni 25
13 Juni 25
3 Juni 25
1 Juni 25
25 Mei 25
5 Mei 25
14 Maart 25
24 Aug. '23
25 Juni '23
Is de achterste waarde de waarde in Watt?
Bij een paneelbouwer of een Electra bedrijf.
Of anders bij Vekto of Elektramat.
https://www.vekto.nl/?_gl=1*1o4eulz*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQ…
https://www.elektramat.nl/?_gl=1*eqxyzr*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*MTgxMTE0…
Nee het jaartal (ik ben al al een tijdje mee bezig, en dat had ik wel iets duidelijker kunnen vermelden (heb het gewijzigd)).
Het is een paneel van 100 Watt. ik toon deze info nu ook om een tablet die in onze woonkamer staat (1 Watt is dus ook 1%).
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4015198371960221&id=…
Ik heb maar 3 (maar liever 5) Aardklemmen, 2 Fase klemmen (Als de kleur maar niet blauw is), en 2 Null klemmen (kleur blauw), en 2 stukjes doorverbindings stripjes 2 voudig.
En een (afval) stukje Din-Rail.
Dus wie weet lees iemand dit die in dit werk zit en mij hieraan kan helpen.
Op vrijdag 4 juli 2025 14:09:32 schreef MMSoft:
Nee het jaartal (ik ben al al een tijdje mee bezig,.....
Oké, duidelijk.
Dus wij weet lees iemand dit die in dit werk zit en mij hieraan kan helpen.
Anders misschien GJ even een mailtje sturen, die heeft wel wat liggen denk.
Nee, de controller berekend dat zelf.
Elk half uur wordt berekend waar de Zon over 15 min. staat, en wordt de stand bijgesteld. Op die manier hoeft deze maar 1x per 30 min. bijgesteld te worden en staat deze nooit langer dan 15 Min. verkeerd, en dat is niet te merken aan de opbrengst.
De Zonnevolger werkt dus geheel zelfstanding en is alleen verbonden met het Elektriciteitsnet via een Energy socket (van homewizard).
Deze laatste lees ik uit (met eigengemaakte software) om te zien hoeveel Watt er opgewekt wordt.
Hier verdwijnt de zon om 17.30 achter de muur, dus vanaf dat moment ben ik uren opbrengst kwijt, maar daar kan ik niets aan veranderen (en het gaat mij ook niet echt over de opbrengst, maar de uitdaging om het te kunnen maken).
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (18%)]
Op vrijdag 18 juli 2025 12:34:32 schreef MMSoft:
Heb je voor een heel jaar lang een lijst gemaakt of is daar een formule voor. Ik deed het toen door naar de zon te kijken, die volgde de zon precies. Maar zo kan het ook natuurlijk.
En het klopt wat je zegt, zo heel precies komt het niet. Maar de opbrengst is veel beter dan met vaste panelen.
Daar is een formule voor, die heb ik ooit ergens op internet gevonden.
Deze heb ik toen werkend gekregen op de PC, en dacht toen (het was toen nog niet de bedoeling om een Zonnevolger te bouwen) laat ik eens kijken of ik die in een controller kan krijgen (als leer project).
Deze heb ik toen (met beste wel wat moeite
) omgezet naar code die de controller begrijpt, en dat was het begin.
Daarna kwam het idee om er een paar motortjes op aan te sluiten, etc. ect. en een paar jaar later staat er zo'n ding op de schuur.
Shock6805
En wat verbruikt het ding uiteindelijk zelf? Is dat van de opbrengstgrafiek al afgetrokken? Of zit dat daar niet in verwerkt?
Heb je toevallig ook de opbrengst van een paneel zonder die volger? Ik ben wel benieuwd hoe groot het verschil is.
ca. 1 Watt, en ook de Energy Socket gebruikt ca. 1 Watt, dus ca. 2 Watt verlies.
Ik geef inderdaad alleen de Positieve opbrengst weer in het grafiekje.
Nee, alle stroom loopt door de Energy Socket.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (14%)]
Op vrijdag 18 juli 2025 13:24:22 schreef Shock6805:
Als het mag van MMSoft en anders haal ik het weg.
Hier is wat ik toen gemaakt heb, brengt echt veel meer op dan vaste panelen.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/57
@ MMSoft,
Heb je een link naar die formule?
Tuurlijk alles wat met dit onderwerp te maken heeft is welkom. Mij gaat het meer over de besturing enz. en minder over de opbrengst maar dat is natuurlijk ook erg belangrijk.
https://www.nldelphi.com/showthread.php?16042-Zon-opkomst-Ondergangs-t…
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (17%)]
Op vrijdag 18 juli 2025 13:49:23 schreef MMSoft:
Tuurlijk alles wat met dit onderwerp te maken heeft is welkom.....
Ja, het gaat over hetzelfde onderwerp dat is waar.
En bedankt voor de link, is interessant.
