EricN
Kost nieuw 269€. Dit is 2dehands. Welke totaalprijs beoog je te bekomen? Een koeltechnieker gaat het voor een prikkie niet doen. Compressor testen. Gaslek opspeuren. Gas vernieuwen. Lek dichten..... In het beste geval. Kostelijk project. En, welke garantie heb je dan? Een nieuwe heeft 2j minimum zekerheid.
Tja, mss vind je alsnog iemand.
Op 24 september 2023 21:00:40 schreef EricN:
Nee. De piston staat nog onder druk en geraakt dan tijdelijk ( tot de druk er terug af is )niet gestart.. Uit en aan gaat niet. 5 minuten wachten en terug in het stopcontact of wachten tot hij zelf terug start.
Komt het niet doordat de start-PTC nog warm is? Dan zou je geen conclusies kunnen trekken over de gasdruk.
Als hij bij starten 50W trekt en bij lopen 40W, zou je verwachten dat er geen druk op staat. Dus inderdaad leeg.
Dat kan best bij transport gebeurd zijn, zeker als er ijzeren leidingen inzitten die een tijdje hebben kunnen staan roesten (zoals gebruikelijk bij Bosch, ligt dus niet persé aan de prijs van het apparaat).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Kan je niet terug naar de verkoper (als dat een bedrijf is), misschien was hij al defect?
Mogelijk is hij bij transport op zijn kop vervoerd en is de motor in de compressor uit zijn veren gekomen en het persleidingkje afgebroken in de compressor...
[Bericht gewijzigd door revado op (45%)]
EricN
@maartenbakker. Idd kan ook als er geen druk opgebouwd wordt maar ik lees dat hij nog een paar graden koelt dus compressieloos zal hij niet zijn. Eerder luchtgevuld.
Voor @revado dezelfde conclusie. Losse persleiding krijg je geen paar graden minder.
Ik heb deze via marktplaats gekocht, hij was heel goed verstuurd, was 1 x gebruikt, ik krijg geen reactie meer over garantie. Er zit ook geen krasje op.
Een Partycooler zit alles onderaan in de koelkast, das kan qua transport bijna niet beschadigen, alles ziet er nieuw en netjes en droog uit.
Als het niet aan de thermostaat ligt dan moet ik er maar afscheid van nemen, als dat vullen of vervangen van de motor prijzig is.
Op 25 september 2023 08:31:15 schreef CorTeu:
Ooit eens een monteur van electrolux bij ons op de zaak gehad ivm een defecte koelkast. Die gaf toen het advies de koelkast 24 uur op de kop te zetten. Weet niet meer of dat toen geholpen heeft. Is wel 12 a 13 jaar geleden. Je zou het altijd kunnen proberen.
Ik ben in dat soort gevallen altijd wat (te?) argwanend, waarom heeft 'ie hem na 1x gebruik verkocht? Ik zie 2 redenen:
1) Overcompleet. (maar waarom dan uitproberen?)
2) Apparaat valt tegen/werkt niet goed...
Turbokeu
Op 25 september 2023 14:50:28 schreef WJB:
[...]Ooit eens een monteur van electrolux bij ons op de zaak gehad ivm een defecte koelkast. Die gaf toen het advies de koelkast 24 uur op de kop te zetten. Weet niet meer of dat toen geholpen heeft. Is wel 12 a 13 jaar geleden. Je zou het altijd kunnen proberen.
Slechtste advies ooit...
Als je iemand een kl**t wil afdraaien om zijn nieuwe/tweedehandse (compressor)koelkast/vrieskast ongezien om zeep te helpen is het wel het beste advies.
Op zijn kop zetten mag enkel met ammoniakabsorptiekoelkasten (moet het juist lukken dat Electrolux absorptiekoelkasten in het gamma had).
CrossFireX
Typisch dat je nu niets meer hoort van de verkoper...
Er zitten op zo een platform ook veel mensen met slechte bedoelingen.
Bij een bedrijf gekocht of particulier?
Dat ze niet reageren zegt eigenlijk al genoeg, triest..
[Bericht gewijzigd door revado op (11%)]
Het ziet er allemaal heel erg nieuw uit. Kun je ergens een productiedatum van dat ding vinden?
Je hebt via het Europese consumentenrecht mogelijk ook nog wel fabrieksgarantie te claimen.
Er lijkt me weinig mis aan dit ding, behalve ergens een slecht lasje waardoor die 16 gram R600a foetsie blijkt te zijn...
Hoeben
Op 24 september 2023 21:28:54 schreef EricN:
@ hoeben. Heb je de verkeerde reactie geciteerd? Ik zie een verband met het afnemende vermogen van TS maar niet met mijn argument.
"Piston staat onder druk", dan moet er wel iets zijn wat druk opbouwt.
Hoeben
Geen reactie = was al kapot. De zoveelste marktplaatsoplichter.
Op 25 september 2023 19:19:43 schreef Zaagmans:
Het ziet er allemaal heel erg nieuw uit. Kun je ergens een productiedatum van dat ding vinden?Je hebt via het Europese consumentenrecht mogelijk ook nog wel fabrieksgarantie te claimen.
Volgens consumentenrecht kun je ook de fabrieksgarantie uitsluitend bij de verkoper claimen; de fabriek heeft geen verplichtingen. Dat gezegd, zou ik als ik de TS was, zeker proberen om de fabrikant of importeur te benaderen!
Bij tweedehandsverkoop kan het bovendien zijn dat er geen enkele garantie verplicht is of in elk geval veel getouwtrek oplevert. Het een en ander hangt ook af van of het apparaat voor de aankoop getest kon worden.
Opsturen van zo'n ding levert voor mij een soort van gedeeld risico op, al weet ik niet hoe de rechter er over zou denken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
EricN
Op 25 september 2023 20:06:35 schreef Hoeben:
[...]"Piston staat onder druk", dan moet er wel iets zijn wat druk opbouwt.
TS verklaart dat hij nog een klein beetje afkoelt. Lucht bouwt ook druk op.
Ik zou in ieder geval een klacht bij Marktplaats neerleggen...
Maar zoals ik al aangaf, verkocht door een bedrijf?
Bij een particulier heb je geen kans.
Op 25 september 2023 20:09:29 schreef maartenbakker:
[...]Volgens consumentenrecht kun je ook de fabrieksgarantie uitsluitend bij de verkoper claimen; de fabriek heeft geen verplichtingen.
De Duitse importeur/exporteur Gastro-Cool heeft geen Nederlandse vertegenwoordiging, maar levert op eigen titel in Nederland.
Even doorlezen op de 'Verzendvoorwaarden' (rechts onderin):
https://gastro-cool.de/nl/verzending-betaling
Dus handelen zoals ik eerder al beschreef.
Het hangt er natuurlijk ook vanaf waar het ding vandaan komt.
Als 'ie van onbekende afkomst is ('van de vrachtwagen gevallen') zal de fabrikant zeker niet meewerken...
De fabrikant en importeur zijn sowieso tot niets verplicht, maar vaak zijn ze de beroerdste niet. Vandaar dat ik schreef dat het sowieso de moeite waard is om te proberen.
Ik heb hem daar niet gekocht maar heb gisteren toch een bericht gestuurd, zoals aangegeven, niet geschoten is altijd mis.
Bedankt allemaal. Ook het meedenken.
Groet Cor.
Hoeben
[...]Volgens consumentenrecht kun je ook de fabrieksgarantie uitsluitend bij de verkoper claimen; de fabriek heeft geen verplichtingen. Dat gezegd, zou ik als ik de TS was, zeker proberen om de fabrikant of importeur te benaderen!
Ik kocht een dure spectrum analyzer die nog in garantie was goedkoop op een veiling. Ze gaven niet aan dat hij kapot was. Dus had ik mijn geld terug kunnen krijgen. Maar ik had hem wel erg goedkoop daarom:
Ik vroeg bij de fabrikant TTI in de UK het na, ook verteld dat het van een veiling kwam etc. Ik kon het gewoon terugsturen onder garantie. Het werd gratis gerepareerd. Ik blij. Ofwel hun service is extra goed of het is gewoon volgens de wet.
Inmiddels Gasro-cool een mail gestuurd, die gaf aan dat de garantie afgelopen was, die heeft me doorgezet naar een bedrijf die dit zou kunnen maken, die geven aan dat met mijn gegevens de cooler niet meer te herstellen is.
Dus geef ik het nu op, ben al dagen bezig met de Cooler eerst een dag op de zijkant te leggen en daarna weer rechtop, met de hoop dat hij weer gaat lopen, maar tevergeefs.
Hij koelt gewoon tot 16 of 18 graden, dan blijft hij lopen maar wordt niet koeler.
Ga nu op zoek naar een nieuwe met garantie.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
