https://i.imgur.com/y3XcoDX.mp4
Zekeringautomaat plaatsen in een middenspannings (?) gebouwtje gaat fout. Vlamboog, de medewerker draagt gelukkig z'n beschermkleding.
Binnen 30 seconde staat het hele gebouwtje zichzelf op te blazen.
guess the component:
https://www.youtube.com/watch?v=EKC4zWdWuvw&t=799s
ik had er slechts 2 goed
bij nummer 1 dacht ik glaswerk
bij nummer 2 zat ik op common mode choke
bij nummer 3 dacht ik een temp sensor
bij nummer 4 dacht ik een sparkgat of zekering (ik heb aan boord zekeringen die er hetzelfde zijn)
bij de schakelaar had ik gelijk
Bij nummet 6 zat ik goed.
Bij nummer 7 zat ik qua gedachte goed, maar kende de naam niet
bij nummer 8 zat ik weer op een ocmmon mode chake (en zie het verschil ook niet)
bij nummer 9 zat ik op een spoeltje
SUCCES
Ook weer een filmpje van dezelfde persoon die zonder zegelrecht en PBM's een complete aansluiting verplaatste die nu onder spanning een groepenkast heeft vervangen: https://youtu.be/TZ28jc2bgR0?si=lzQcDpNVVmVhd3AF
Het lijkt mij stug dat de hoofdaansluiting 50A enkelfase is, kan nooit met die 6mm2 draden en volgens mij kan die slimme meter ook geen 50A hebben, denk 40A.
En ook raar dat hij de fase en nul van de hoofdaansluiting op een kroonsteentje zet in plaats van ze los van elkaar te houden met grote 6mm2 wagos of afschermdopjes van ABB, je kan wel 1000v handschoenen gebruiken maar als je gereedschap slecht is en zeker zonder veiligheidsbril dan vraag je gewoon om ongelukken, als dat echt 50A is dan is die steekvlam groot genoeg om je gezicht te verbranden. Ik zou dat zeker niet doen die draden zo vlak bij elkaar in 1 kroonsteentje drukken.
De kans dat je per ongeluk sluiting maakt is veel groter dan dat je überhaupt een schok krijgt als je veiligheidschoenen draagt en met goed 1000v gereedschap werkt, die handschoenen maken het werken in dit geval alleen maar lastiger.
Ik had op YouTube ook op z'n filmpjes gereageerd maar de reacties komen niet door. Blijkbaar ziet hij kritiek niet als positief, ik zie het als verbeterpunten
Edit: ook raar dat hij later in het filmpje zegt dat hij zelf de draden uit de meter heeft vervangen op 4:50, lijkt mij niet dat een netbeheerder daar zonder te vragen zo weer een zegel opzet. Ik zag ook dat hij met die dunne handschoenen die draden beetpakt, daarvoor gebruik je een punttang. Dit kan je toch niet maken zonder zegelrecht bij een klant, hoeveel risico wil je lopen
[Bericht gewijzigd door HVinduction op (13%)]
Ik hoop dat die beunhaas nooit bij mij in huis komt.
Mijn huisaansluiting is en er een van het dertien-in-een-dozijn-type, ik dacht dat dat 25A is? Dan gaat ie vast de 4 B16's die ik in m'n kast heb vervangen door 4 B6-jes. Moet ik wéér een andere waterkoker kopen.
Op woensdag 13 november 2024 23:45:19 schreef HVinduction:
Er zijn elektra bedrijven die dat gewoon zelf mogen doen, die mogen ook zelf zegelen.
Zulke bedrijven lopen ook storingsdiensten voor de energiemaatschappij, vooral het vervangen van de hoofdzekeringen en opnieuw zegelen.
Bij een 50A hoofdzekering moet de bedrading 16mm2 zijn en bij 50A zit dat er standaard meestal wel in.
De meeste slimme meters kunnen 60A hebben.
Direct aan het begin van het filmpje zegt hij duidelijk dat hij geen zegelrecht heeft, en dat de hoofdkabel maar 6mm2 is. Hij heeft in een eerder filmpje zelfs een complete hoofdaansluiting verplaatst onder spanning en ook helemaal geen PBM's, complete waanzin.
Volgens mij bestaan er geen enkelfase 50A aansluitingen in Nederland. Ik vind het een heel raar verhaal wat hij vertelt, hoezo dan wel zelf 6mm2 gebruiken voor de draden uit de meter. Of het klopt van geen kant wat hij vertelt, of hij is met een levensgevaarlijke situatie daar weggegaan, want die hoofdzekering moet de meter en de kabel naar de straat beschermen, en 6mm2 met 50A gaat gewoon hartstikke fout.
Als je de draden van die hoofdaansluiting zo op een kroonsteen zet zonder veiligheidsbril waarbij alleen die dunne handschoenen voorkomen dat je geen schok krijgt en niet eens de moeite neemt om een punttang te gebruiken die echt goed geïsoleerde 1000v handvaten heeft dan maak je het jezelf wel knap gevaarlijk.
Mend it Mark repareert een £25000 = €29920 voorversterker.
Een grote schande hoe de versterker er aan de binnenkant uitziet. Lijkt meer een hobby project dan een dure profesionele versteker.
Voor dat geld laat je toch de afscherming laser snijden of op zijn minst bij een pcb boer maken, ga je toch niet zelf zitten klooien en scheef boren.
Spoiler, Mark fixt het weer.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (21%)]
KGE
Op zaterdag 16 november 2024 12:16:05 schreef 2N3055:
Mend it Mark repareert een £25000 = €29920 voorversterker.Een grote schande hoe de versterker er aan de binnenkant uitziet. Lijkt meer een hobby project dan een dure profesionele versteker.
Voor dat geld laat je toch de afscherming laser snijden of op zijn minst bij een pcb boer maken, ga je toch niet zelf zitten klooien en scheef boren.Spoiler, Mark fixt het weer.
Ik kreeg koude rillingen bij het zien van zo'n lading tantaal condensatoren en die (spoiler alert) bleken ook de oorzaak (althans één enkele).
Ik moet ook toegeven dat hij zich behoorlijk neutraal hield over de bouwkwaliteit.
De principes van deze voorversterker legde hij ook goed uit.
Of het zoveel geld waard is.. tsja.. ik denk het niet. Of hij goed klinkt: vast wel.
Video over anti-magneten (maakt een statisch electrisch veld), dit kanaal heeft veel gave videos, meestal over hoge spanning toepassingen zoals plasma.
https://youtu.be/oTNXXiMO3e8?si=48FYtL_UM4hryVuX
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
Op maandag 11 november 2024 11:37:25 schreef High met Henk:
guess the component:https://www.youtube.com/watch?v=EKC4zWdWuvw&t=799s
bij nummer 9 zat ik op een spoeltjeSUCCES
Ik ga meegokken terwijl ik kijk. Zal er ook wel aardig naastkleunen hier en daar (spoiler alert!)
1) relais RF en/of HV
2) smoorspoel
3) spanningsreferentiediode -> FOUT, varicap
4) condensator RF en/of HV
5) schakelaar met 3 standen en een middenstand
6) weerstand
7) relais -> FOUT, buisvervanger
8) smoorspoel voor hogere frequenties
9) die bovenste is verwarrend en zou ik eerder op weerstand inschatten. Die onderste lijkt op een kloothommel (papiercondensator, bumble bee) maar te klein dus mica of ceramisch. In elk geval condensatoren. -> HALF FOUT, bovenste is een spoel.
Een aantal dingen heb ik niet fout omdat ik het vrij algemeen heb geformuleerd. Bijvoorbeeld bij 8 heb ik geen specifieke toepassing genoemd.
Ik ben überhaupt al fan van dit Youtube kanaal,
Maar dit is echt wel next level:
Ook één van mijn favoriete kanalen op YT.
Zij zijn echt geniaal met de mafste bedenksels die meestal ook nog werken. (Op de 1 april grappen na
Op zondag 17 november 2024 22:01:49 schreef fred101:
Hum. Elektrische veldsterkte gaat in V/m. Hij maakt een hockeypuck van zo'n 4 of 5 cm dik met 40 kV... Als je 'm 2 mm dik maakt, kan het dan met 2 kV? Zoals zeg, een vliegenmepper of gelijkgerichte CCFL-inverter? Als je de PP uit laat steken voorbij de elektrodes is het gelijk de kruipwegverleng-isolator...
Nee, ik heb al teveel half onaffe projecten!
Stuff made here: Hij heeft een camera gebouwd die oa fotos om iets heen kan maken. Het is een soort molen met een enkele fotocell gebouwd. Door die te verplaatsen meet hij over het hele oppervlak steeds op een ander punt de lichtsterkte. Hij kan op die manier ook optische truuks uithalen zoals een foto zonder perspectief. Door 3 filters te wisselen kan hij zelfs kleurenfoto's maken.
Ik had jaren terug een zelfde idee maar dan ieder punt de IR straling meten. Ik heb er nooit iets mee gedaan omdat programmeren niet mijn sterkste punt is en ik niet de apparatuur heb om het mechanische deel te bouwen.
Deze gast bouwt de meest extreme dingen. Bijna altijd een combinatie van electronica en mechanica.
https://youtu.be/aXfTgCCsRSg?si=jiQyCJEIbqtFnxMD
Wat lichtere kost, van janderogee (van "Reproducing a reproducer"-fame, maar ook de man die elk probleem dat je in je leven maar kunt hebben kan oplossen met een of meerdere 5 1/2" floppy's):
https://www.youtube.com/watch?v=ozXBTGvTLQA (Of moet die in het moppentopic?)
Shit, ik zat die video samen met mijn hond te kijken. Nu wil zij ook zo'n waterbak maar mijn WCD zit net 25cm te ver weg. Dat wordt een big MAC. Bedankt he, kon je niet even waarschuwen...
Op zaterdag 16 november 2024 15:55:52 schreef KGE:
[...]Ik kreeg koude rillingen bij het zien van zo'n lading tantaal condensatoren en die (spoiler alert) bleken ook de oorzaak (althans één enkele).
De video is in mijn ogen met een valse copyright claim offline gehaald door Tom Evans.
Nu is de youtube community not amused en is de video al door +20 opnieuw erop gezet.
Ook heeft mark een met britse humor reactie erop gezet. https://www.youtube.com/watch?v=yPIrCaeVtvI&t=11s
Mark heeft inmiddels +25k abbonnees erbij....
Deze meneer heeft ook even een fijn commentaar https://youtu.be/6hVe_spuJQI waarna de originele video weer voorbij komt.
De titel suggereert dat het over honden gaat maar dat dekt de inhoudt niet. Dit gaat over de verspreiding van "ruikbare" deeltjes zoals een hond doet maar dan nagebootst in een lab waar het zichtbaar gemaakt wordt met een speciale laser opstelling. Het heeft meer met forensisch werk te maken dan met honden. Heel erg interessant. Het lab is NIST, je weet wel waar dingen als de volt worden "bewaard". https://youtu.be/TILjzuBGkRc?si=4p8RDbo2FiAPXKNK
Op zondag 17 november 2024 23:48:30 schreef maartenbakker:
Ik ga meegokken terwijl ik kijk. Zal er ook wel aardig naastkleunen hier en daar (spoiler alert!)1) relais RF en/of HV
2) smoorspoel
6) weerstand
9) die bovenste is verwarrend en zou ik eerder op weerstand inschatten. Die onderste lijkt op een kloothommel (papiercondensator, bumble bee) maar te klein dus mica of ceramisch. In elk geval condensatoren. -> HALF FOUT, bovenste is een spoel.Een aantal dingen heb ik niet fout omdat ik het vrij algemeen heb geformuleerd. Bijvoorbeeld bij 8 heb ik geen specifieke toepassing genoemd.
1. vacuum relais2. common mode spoel
3. Diode / varicap
4. HV/HF condensator
5. 4 pos schakelaar
6. draadgewonden weerstand
7. FET vervanger voor buis
8. common mode spoel (hier geef ik me een half punt voor
9. C-tjes (weer een half punt
Roland van Leusden
TEKTRONIX - Making Quality Circuit Board Repairs (1980) - VHS Transfer
Geen idee of je het iets vind, maar dit is de link naar mijn kanaal:
https://youtube.com/@ronslab?feature=shared
Jan Akkerman, de man heeft hele mooie dingen gedaan en gaat even een nieuw speeltje tonen. First heard in 1966, de band The Hunters, met Russian Spy and I. dat werd veel gedraaid op de radio.
In Volendam opgenomen, de podcast https://www.youtube.com/watch?v=oUL4m3zZOYI&t=796s
Ik zie geen amp staan als die wat doet op de Gretsch gitaar
Niet een youtube filmpje maar wel het zien waard. Login scherm kun je met het kruisje wegklikken,
Kwh meter staat berhoorlijk te roken en lijkt mij wel zo'n beetje totallos inclusief een stuk van de bekabeling.
Ook intressant om te zien hoe die dude het probleem oplost. Uit het filmpje kun je niet opmaken of er nog spanning op staat.
Op zaterdag 4 januari 2025 20:22:17 schreef Vonkentrekker:
Dat stoommachientje wekt herinneringen op, leuke en en mooie techniek!
Op zondag 5 januari 2025 19:10:41 schreef 2N3055:
Niet een youtube filmpje maar wel het zien waard. Login scherm kun je met het kruisje wegklikken,Kwh meter staat berhoorlijk te roken en lijkt mij wel zo'n beetje totallos inclusief een stuk van de bekabeling.
de kerstverlichting was net ff iets teveel...
maar gelukkig heeft deze hond de draaischijf weten te vangen:
