Op vrijdag 12 januari 2024 13:04:28 schreef maartenbakker:
Weet je het zeker? Voor een telefooncentrale hebben ze niet de juiste 12NC's, en ik vermoed dat de kaarten van de TBX sterk lijken op die van de PRX-A en dus minder op deze kaarten.Nou ken ik die centrales zeker niet van buiten; als de TBX1000 werkt met een buiten PTI ontwikkelde geïntegreerde computer voor de besturing dan zou het misschien wel kunnen. Als iemand dat zo uit het blote hoofd weet of makkelijk op kan zoeken, zal het Revado zijn.
EDIT: never mind, er zit geen grote computer in een TBX1000 dus ook geen grote-computer printen.
Ik heb nog een paar TBX 1000 printen liggen als het goed is.
Zal er eens naar zoeken en dan een foto van maken ter vergelijk.
Hoeben
Heb je hem al in de componententester gehad? Dan is in elk geval enigszins duidelijk of het een transistor is of wat anders.
Het nummer zonder de letters doet me vagelijk aan RCA denken, maar dat kan een loze gedachte zijn.
Op zondag 17 december 2023 14:09:50 schreef Hoeben:
[...]Dank je Arco. Waar heb je die datasheet gevonden?
Ik vond hetzelfde hier:
https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/nec/3SK161A.pdf
Goede site trouwens, ik begin al jaren daar mijn zoektocht.
Op zondag 14 januari 2024 23:57:53 schreef Hoeben:
Het voordeel van opruimen is dat je van alles tegenkomt.
Het nadeel van opruimen is dat je van alles tegenkomt.Het volgende vraagstuk: IFC61578
Wat kan dat zijn? Ik ken zelfs de fabrikant niet.
[bijlage][bijlage]
Op Ebay zijn wat lots met IFC te vinden, voornamelijk Jfets.
Ik heb het vermoeden dat het InterFet Company is.
Hoi iedereen , iemand die weet met wat je een K11A65D mosfet mag vervangen die verkrijgbaar is? De originele enkel in china ..... Komt uit de backlight van een Philips TV
Een -W versie kan zo te zien ook ipv de -D versie, die is er wel: https://www.digikey.nl/en/products/detail/toshiba-semiconductor-and-st…
(zijn wat kleine verschillen die waarschijnlijk niet uitmaken)
Ha flash2b,
Leuk dat je hier naar op zoek bent
Omdat het mijn dioden zijn (ze komen uit de voorraad van rbeckers) heb ik ook nog verder gezocht.
Een hint is dat ze in het laatje met 1N5404 dioden zitten.
- Ik heb niets in mijn beschikbare Philips databoeken (SC01 Diodes 1986, 1989, 1992) kunnen vinden. Nergens worden markeringen met kleuren genoemd. Overal een markering in tekst, met een band voor de kathode.
- Ik denk ook dat het een SOD-64 behuizing is. Lengte druppel is 4,8mm, diameter is 3,8mm. Draaddiameter is 1,25mm
- Volgen mij is het een gewone Si diode. Ik heb met mijn Peak Atlas DCA75 de I-V curve gemeten:
Natuurlijk is dit alleen de curve voor kleine stroompjes. Maar je kunt wel vergelijken met een andere 3A Si diode (1N5404) en een 3A Schottky diode (SB540).
De groene is onze onbekende diode, en die zit dicht bij de 1N5404.
Ben benieuwd wat anderen boven tafel weten te krijgen!
groet,Gertjan.
Hoeben
Ik denk niet dat het Philips is. Tot nu toe heb ik daar altijd tekst op zien staan.
Het kan van alles zijn, zelfs een zener.
Ik zou hem inderdaad wel testen op zenerspanning, kan bijvoorbeeld 39V zijn met oranje-wit op een grijzige achtergrondkleur.
Ik geloof ook niet dat het een Philips is, daar ken ik ook alleen kleurcodes van types in kleine glazen huisjes jaren '70-'90.
Getest op zenerdiode. Tot 300V blijft de sperstroom 0
Ik geloof eigenlijk ook niet meer dat het Philips is. De vorm en opbouw is identiek aan de Philips BYV96 en BYW56 etc. Maar Philips gebruikte dus geen kleurencode op diodes....
Telefunken is een idee. Ik heb daar helaas weinig data boeken van.
Misschien een BYW 83 (grijs=8 en oranje=3) : https://datasheetspdf.com/datasheet/BYW85.html
Avalanche diodes zitten vaak in een wit kleurige sinterglas behuizing.
Ik kan Vr meten tot ongeveer 1200V dus dat kan ik morgen even doen.
Dank je Arco !
Databoek: http://www.bitsavers.org/components/telefunken/1979_1980_Telefunken_Di…
Naar die behuizingsafmetingen zat ik ook net te kijken. Het is dus inderdaad de BYW83. Het klopte dus dat ze in het laatje met 1N5404 dioden liggen.
Dank je Arco, en Henri die onze neuzen de goede kant op zette. En flash2b natuurlijk
En nu naar bed
Gertjan.
Wie weet welk type diode dit is?
twee maal L6 als markering, ik kan niets vinden op het www wat mij verder helpt.
pag 3 in het midden van de tabel. marking code L6
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx384_series_nxp.pdf
of deze
https://www.hotenda.com/marking-code/search/list/L6.html
ook veel L6 codes...
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=L6
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
Alles hangt van de context af... Zelfs de simpelste informatie ontbreekt. Ik snap dit soort topics (losse topics met minimale startpost) nooit zo goed, en dan bedoel ik niet alleen omdat er al een verzameltopic voor is (waar het dankzij Henry nu in staat).
Als je niet weet in wat voor apparaat hij zit, dan vermeld je op zijn minst waar hij in de schakeling zit (zo te zien in serie met of over een voedingslijn?). Of je start een reparatietopic voor het apparaat, want de helft van de tijd is er niks mis met het gezochte onderdeel.
Overigens geldt voor bijna alle diodes, inclusief zeners en transzorbs, dat als ze in de diodestand van de multimeter doormeten als diode, ze meestal nog wel goed zullen zijn (geen garantie, maar bij een eerste blik op een apparaat wel een reden om verder te zoeken).
Vermoed ik ook. In die behuizing zit je al snel richting schottky's, transzorbs, enzovoorts.
Ook zitten er 2 op de postzegelfoto, dus een vergelijkende meting is ook mogelijk. Een Schottky pak je er trouwens snel uit omdat hij geen 600-800mV doormeet maar 100-300mV.
Maargoed, ik doe nu het voorwerk van de vraagsteller, laat hij dat zelf maar doen.
Op dinsdag 23 januari 2024 11:59:19 schreef DTQ:
Tja, een veel voorkomend probleem met SMD componenten. Probleem is niet dat er niets te vinden is op www, maar dat er juist veel te veel is te vinden, omdat er verschillende componenten met dezelfde markering zijn. Zoals aangegeven door @maartenbakker, informatie over apparaat en lokatie van de component in het apparaat zou kunnen helpen om uit te vinden welk type diode dit is.
