Dus lijkt of moederbord gewoon "aan" is, dus heb je beeld met een felle lamp? kan je TV op standby zetten met afstandsbediening?? Meet je op de Tcon ook spanning??
@smd
De tv reageert niet op de afstandsbediening terwijl 3v3 standby aanwezig is op de IR ontvanger print. De zekeringen op het Tcon board zijn allemaal goed, die heb ik gemeten, alleen ik meet geen spanning op het Tcon board, dit bord wordt gevoed door de 2 connectoren vanaf de voeding waarvan ik zei dat ik daar geen spanning had gemeten, dat is de 23v en 12v.
Kan dit niet een softwarematig probleem zijn?
[Bericht gewijzigd door marc1200 op (17%)]
Denk het niet, maar je kan een USB stick met controle ledje met de software van de LG site er in drukken en kijken wat er gebeurt??
Heb een usb met fat32 bestands indeling daarop heb ik de lg software opgezet maar ik zie het rode ledje niet aangaan of knipperen als ik stekker van de tv erin doe.
Inmiddels via marktplaats een nieuw moederbord weten te bemachtigen, heb al enige vooruitgang, de standby led brandt weer maar als ik de tv inschakel hoor ik de relais van 230v aan en uit klikken en gaat de standby led uit maar er gebeurt verder niks backlight gaat niet aan en beeld blijft zwart.
De processoren van het moederbord en Tcon bord worden gewoon warm dus het lijkt allemaal wel op te starten
[Bericht gewijzigd door marc1200 op (16%)]
Nee scherm is volledig heel, de spanningen zijn ook aanwezig allemaal.
Het moederbord heb ik nog even gecontroleerd maar is 100% de juiste.
Op moment heb ik een nieuw Tcon board in bestelling liggen, dus dan maar even kijken of dat het op gaat lossen, ik las namelijk ergens anders dat het tcon board het probleem dan is als het moederbord wel gewoon reageert op de afstandsbediening maar dat er geen beeld of verlichting is.
Als ik meer weet laat ik het weten hier.
Ik ben zelf nog wel benieuwd naar het echte probleem, zou het ook kunnen zijn dat er breuken zitten in de solderingen van de processor op moederbord en Tcon board vanwege slechte koeling?
[Bericht gewijzigd door marc1200 op (21%)]
Het is een OLED toestel, er is dus geen sprake van verlichting (backlight) en de TCON is gekalibreerd op het panel dus resultaat onduidelijk.
Je hebt gelijk inderdaad, ik bedoel dat er compleet geen beeld is dus zwart.
ik las op het forum elders dat het ook mogelijk was om het eeprom geheugen van het Tcon board over te zetten. Hier zouden die kalibratie waardes in moeten staan?
Op zondag 16 juni 2024 18:51:27 schreef marc1200:
Je hebt gelijk inderdaad, ik bedoel dat er compleet geen beeld is dus zwart.ik las op het forum elders dat het ook mogelijk was om het eeprom geheugen van het Tcon board over te zetten. Hier zouden die kalibratie waardes in moeten staan?
Afhankelijk van het bouwjaar is het de eeprom en de EMMC of alleen de EMMC, deze zet je niet zomaar even over want de EMMC is een BGA IC.
Het bouwjaar van deze TV is 2020.
Het desolderen van emmc BGA geheugen en solderen van een nieuw geheugen heb ik wel eens vaker gedaan bij een sony tv met android bootloop probleem, dit was een succes.
Het enige probleem is dat ik de chips moet reballen. Dit lijkt mij wel lastig, zijn er universele stencils beschikbaar?
Dat zijn universele stencils.
Vraag, hoe heb je de t-con kunnen vinden? Heb je gezocht op het 6870C nummer of het 6871L nummer?
Oke
Ik heb in dit geval niet gezocht op deze nummers, aangezien deze inderdaad niet verkrijgbaar zijn. Ik heb gezocht op het MGJ nummer die komt wel overeen. Maar misschien is er wat mogelijk met overzetten van eeprom of EMMC?
Wat is een MGJ nummer?
Als de t-con volgens jou gelijk is aan wat er origineel in de tv zit had je beeld moeten krijgen, geen mooi beeld maar wel beeld. Krijg je dat niet dan is er meer aan de hand. De t-con voor dit model is hoogstwaarschijnlijk een 6871L-6457D en is op zich wel te verkrijgen.
Het MGJ nummer staat op de koelplaat van het Tcon board, dit is MGJ66967301.
Het 6870c nummer kwam bij de oude en nieuwe Tcon overeen. Het totale nummer is 6870c-0858c
Alleen met het nieuwe Tcon board is het probleem niet opgelost helaas, nog steeds geen beeld wat aan zou moeten gaan, wel het klikken van relais.
De 12v op de middelste connector is wel aanwezig.
Alleen op de 23v connector meet ik 0.83v als de tv uit standby gehaald wordt.
De signalen vanaf het moederbord naar voeding zoals drv_on,pwr_on, en 12vt_on zijn aanwezig(3.3v)
Op zaterdag 22 juni 2024 22:21:54 schreef marc1200:
Het 6870c nummer kwam bij de oude en nieuwe Tcon overeen. Het totale nummer is 6870c-0858cAlleen met het nieuwe Tcon board is het probleem niet opgelost helaas, nog steeds geen beeld wat aan zou moeten gaan, wel het klikken van relais.
Alleen op de 23v connector meet ik 0.83v als de tv uit standby gehaald wordt.De signalen vanaf het moederbord naar voeding zoals drv_on,pwr_on, en 12vt_on zijn aanwezig(3.3v)
Het MGJ66967301 is een stempel voor de koelplaat, heeft niets met de t-con te maken.
Het 6870c-0858c is een kaal print nummer, je moet zoeken op het 6871L nummer om de juiste t-con te vinden.
Als er geen 24V is en wel 12V op de t-con en je bent er zeker van dat er geen sluiting in de 24V lijn zit dan kun je ter controle de 20V die uit de voeding komt doorverbinden met de 24V lijn. Let op dat je dit nooit te lang kunt doen.
@smd
Ik heb gezien dat er een PFC + LLC controller is die 2 mosfets schakelt die ervoor zorgen dat de 300+ volt geschakeld wordt door de trafo's zodat er 24v uitkomt, dit is het ic Infineon IDP2303, hier had ik al een vervanging van liggen maar dat heeft niet veel zin, omdat er een UART interface op zit om de chip in te stellen. Over de source en drain van de mosfets meet ik een voltage drop van 0.6V in diode mode
@william1967
Oke ik zal even kijken welke 6871L nummers op de Tcon boards staan, die ik hier heb.
Er is geen sluiting op de 24V lijn dus in dat geval kan ik wel even proberen ter controle om de 20v door te lussen naar de 24v.
Klopt, dus de 24V word niet ingeschakeld. Als het IC IDP2303 defect is, kan je deze uitlezen, instellingen komen van extern..
@william1967
Inmiddels even kort de 24v doorverbonden aan de 20v en het beeld lichtte kort op en ging daarna weer uit gelijk, denk teveel stroomverbruik op de 20v lijn
@smd
Hiervoor moet ik dus de officiële adapter aanschaffen die met het programma dp vision werkt van infineon. De RS232 werkt met 1 lijn. Ik zag dat de spanning van de uart tussen 0v en 3.3v ligt.Is het misschien mogelijk om zelf een adapter te maken met bijv. een Arduino of iets dergelijks, of gebruikt infineon een bepaald protocol waar wij geen toegang tot hebben?
Ja heb inmiddels toch een .dp adapter weten te vinden, alleen nog even de juiste configuratie file vinden die matched met de firmware id van de chip.
Als het gelukt is om de parameters te zien laat ik dat weten.
Goedenavond,
Hierbij nog een update.
De TV werkt inmiddels weer. Het programmeren van de 2e psu board van de voeding lukte helaas niet, hierna een nieuwe besteld, dit loste het probleem niet op, uiteindelijk heb ik toch het grote psu board besteld waarop de 230v voeding binnenkomt. Na montage van dit board deed de tv het weer.
Uiteindelijk is er een nieuw mainboard en een nieuw hoofd PSU board in gekomen.
Bedankt voor de hulp.
