Grotere drives zijn exFAT (heb hier een 128GB en een 1TB stick beide exFAT)
exFAT is feitelijk een FAT32 versie zonder grootte beperkingen.
Met een daarvoor geschikte tool kun je trouwens wel grotere FAT32 partities aanmaken, maar niet met de standaard Windows tools.
Kan o.a. met de Windows tool Diskpart. (command-line tool, daar kan héél, héél veel mee)
Wel zeer goed uitkijken: Diskpart vraagt na een opdracht niet: 'weet U 't zeker?' maar voert het meteen uit.
Is echt een heel erg krachtige tool voor aanmaken, wijzigen, verwijderen en manipuleren van partities.
Het verloop kabeltje is binnen.
Ik gebruik nu een oudere USB-A Stick, deze heb ik als FAT32 geformatteerd.
De Capaciteit is 1,93 GB (2 GB ?), en de Clustergrootte heb ik op de standaard waarde van 4096 bytes laten staan.
Helaas werkt deze ook niet en krijg nog steeds de melding "Not provider"
Wat kan ik nog proberen ?
Heb je je telefoon aangesloten via USB, ziet is dan je telefoon wel? Of ondersteund de radio dat niet.
Wat meer informatie over de radio zou handig zijn, ondersteund ie bijvoorbeeld Apple Carplay en/of Android Car?
Als ik de "Radio" (het is geen losse radio, maar het systeem van de auto dat ook meteen de radio is) start komt er de melding "BT bevat helaas geen afspeelbare bestanden", waar zouden de letters BT voor staan ?
Als ik mijn Android telefoon erop aansluit krijg ik de melding "Helaas wordt het USB-apparaat niet ondersteund"
Daarna nog de App Carplay geinstalleerd op mijn telefoon en het nogmaals geprobeerd, maar krijg nog steeds de melding "Helaas wordt het USB-apparaat niet ondersteund".
Wat de App betreft, ik krijg alleen maar reclame te zien, dus geen idee of die App wel werkt.
Op vrijdag 9 augustus 2024 09:15:30 schreef flash2b:
BT=Bluetooth
Daar zou je je telefoon met je radio moeten kunnen koppelen en "streamen" over je radio.
Ik het mijn telefoon al gekoppeld (via Bluetooth) met deze Radio, want de telefoon gesprekken gaan ook via deze Radio, en dat werkt goed.
Je moet idd connecten via je telefoon en mogelijk nog iets accepteren met rechten zodat de radio bij de files mag komen.
[Helaas werkt deze ook niet en krijg nog steeds de melding "Not provider"
Is USB audio playback niet een extra betaalde optie die je na betaling moet activeren? Zie je tegenwoordig steeds meer, en helaas niet alleen bij auto's.
Op vrijdag 9 augustus 2024 09:27:06 schreef bjokal:
Dan zou ik een melding verwachten waarin dat verteld wordt.
Op vrijdag 9 augustus 2024 09:26:38 schreef flash2b:
Geen idee waar ik dat zou kunnen doen, ik kan het niet gevonden krijgen.
In android kan je verbindingen->bluetooth->device->settings dat in stellen, maar volgens mij heb je een iphone.
Mogelijk moet je op de radio ook nog CarPlay/Android Auto activeren en jouw telefoon 'aanmelden'. Dat zou toch allemaal in het boekje van je best wel recente auto staan.
Op vrijdag 9 augustus 2024 09:12:29 schreef MMSoft:
Het lijkt erop dat je USB aansluiting niet is geactiveerd, kun je dit niet ergens in het menu doen?
Voor Apple carplay of Android Car hoef je geen App te installeren, zit standaard in je telefoon.
Als ik de Telefoon aansluit op de PC dan maakt deze meteen verbinding en kan ik bestanden bekijken en verzenden.
-Ik heb inmiddels diverse USB Sticks geprobeerd maar niet één die werkt.
-Verbinding maken via een USB kabel met mijn telefoon werkt niet.
-Verbinding maken via Bluetooth met mijn telefoon is wel mogelijk en dan werkt het bellen goed, maar de muziek bestanden worden blijkbaar niet gevonden omdat ik nog steeds de melding "Not provider" krijg.
Ik denk dat je iemand moet zoeken met vcds om er ook achter te komen wel audiosysteem er precies inzit en/of er een en ander nog geactiveerd moet worden.
Als de radio alleen BT carkit werkt is al een teken.
Ieder geval accepteren de meeste systemen niet meer dan 32gb.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (11%)]
Op zaterdag 10 augustus 2024 08:50:55 schreef Paul Welther:
Wat bedoel je met "vcds" is dat ergens een afkorting van ?
Sorry, VCDS vrij vertaald Vag communication data systemen.
Is een uitlees/programmeer systeem speciaal voor de Vag groep.
Je er ook bepaalde settings mee wijzigen of updaten.
Welke radio zit in mijn Volkswagen?
daarnaast kan je in het menu van de radio het onderdeelnummer achterhalen: kies in het menu voor setup, dan onder systeeminstellingen voor systeeminformatie.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978…
Setup vindt ik niet, dus kies voor instellingen (tandwiel), maar daar heb ik dan geen systeeminstellingen.
Dit scherm (en dat is dus ook meteen de radio) zit erin:
Op zaterdag 10 augustus 2024 07:23:24 schreef MMSoft:
[...]Als ik de Telefoon aansluit op de PC dan maakt deze meteen verbinding en kan ik bestanden bekijken en verzenden.
Vroeger beweerde de telefoon dat ie "een disk" was. Echter als het telefoon-os dan iets op de schijf wil schrijven dan gaat dat niet goed: je PC-os gaat het niet leuk vinden als de data op de "schijf" ineens verandert.
Tegenwoordig is er een file-niveau interface. Als er dan een file bijkomt, dan is het gewoon "hij merkt het, of hij merkt het niet", maar je gaat geen data verliezen.l
Als jij op je PC hier software voor hebt lijkt het gewoon op een "schijf" maar als de radio het protocol niet heeft, dan gaat dat dus niet met de radio.
En wat voor instellingen zitten er onder de "Media >" ???
Het heeft even geduurd (ik rij namelijk niet altijd in deze werk auto), maar heb het net werkend gekregen. De Oplossing was de fabrieksinstellingen terugzetten.
Iedereen die mee gedacht heeft bedankt !!!
Op dinsdag 6 augustus 2024 15:37:43 schreef Paul Welther:
Van welk bouwjaar is de auto cq radio, welk type radio is het?
Eigenlijk maakt het weinig uit, het valt me nog steeds op dat de OEM radio/multimediasystemen gewoon belachelijk achterlopen.
Zelfs nog steeds op winCE basis zie ik ze voorbij komen.
Terwijl een beetje radio op Android alles slikt wat je erin gooit, maar die OEM bakken daarentegen kunnen soms niet meer dan 32GB aan op Fat32, usb 3.2 word vaak niet gepakt, opstarten duurt vaak lang etc.
Zal me niks verbazen dat net als met smart tv's oude obsolete hardware gebruikt word.
