Op donderdag 10 oktober 2024 19:33:10 schreef harry64:
Ga ik uit van 3*230 3*3KW
Als de TS in NL woont, waar het op lijkt, dan heeft ie 3*230/400V. 230V tussen nul en ieder van de fases, 400V tussen de fases onderling. Veel mensen hier lezen jou "3*230V" als belgische aansluiting met 137/230V.
Redenering:
9KW gedeeld door 400 volt is totaal 22.5A
AAARGH! Doe nou gewoon niet!
Gewoon simpel: 9kW op 3 fases is 3kW per fase. Dat is 3000W/230V = 13A per fase. Klaar!
De "sauna" of wat het ook is, beschouw dat als een black box. Of daar 400V of 230V elementen in zit, dat kan je aan de stromen niet zien.
230V / 13A = 17.63 Ohm. Drie 17.63 Ohm weerstanden in ster levert 9kW op als je het met een 230/400V net voedt.
3kW per heater op 400V levert 7.5A, en 53.3 Ohm Drie van die weerstanden in driehoek kan je niet van de eerdere 17.6 ohm in ster onderscheiden als je niet in de black box mag kijken.
(Dat is in het theoretische geval dat er er geen nul is. In de praktijk is er wel een nul en als je een fase uit zet zul je zien dat de sterschakeling 2*3kW over houdt (en er loopt stroom door de nul: 13A). De driehoekschakeling gaat naar minder stroom/vermogen (1.5* 3kW geloof ik) en er loopt geen stroom door de nul).
