marcob
Kun je het zelf niet voor maken en inclusief paslezer:
https://www.codesloten.nl/codetableau-flexess-aqua-cs500
[Bericht gewijzigd door marcob op (11%)]
ken dergelijke systemen van oa urmet. te beheren via een webportal en je kunt er rfid sleutels aan toevoegen. ipassan heet dat systeem, werkt met 2 een draads bus en PoE gevoedde componenten.
Gewoon een Windows PC met programma?
Is eenvoudig, en ook handig om onderhoud te doen aan codes of database gegevens...
Paulinha_B
Op dinsdag 7 januari 2025 18:50:05 schreef Arco:
Wat is er gewoon aan Windows-PC's of -programmatuur?
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (18%)]
Op dinsdag 7 januari 2025 18:57:31 schreef Paulinha_B:
[...]Wat is er gewoon aan Windows-PC's of -programmatuur?
Wat mij betreft alles...
Paulinha_B
Op dinsdag 7 januari 2025 19:05:57 schreef Arco:
Hehe
graag gegund hoor, maar eigenlijk is de wereld toch een klein ietsie pietsie ruimer. Maar goed ook.
Op dinsdag 7 januari 2025 17:33:18 schreef DK:
Ik ken geen bedrijf die dit zelf wil maken/onderhouden
Toegangscontrole bedrijven zitten in elke stad zo'n beetje
Gewoon uitbesteden/kopen zou mijn eerste optie zijn
Momenteel is het voor een test van een nieuw concept die low budget moet gebeuren dus externen inschakelen is niet mogelijk. Dit zou meer zijn voor nadat het concept succesvol blijkt.
Bedankt voor de tips allesinds, ik ga me eens bezig houden me wat te verdiepen in enkele van deze systemen
[Bericht gewijzigd door wouter94 op (11%)]
Heb ooit wel zo'n systeem gemaakt voor slagboom met 500 codes.
(moet eens kijken of ik daar nog iets van heb...)
Paulinha_B
O, dus er wordt uitgekeken naar ons gratis professioneel advies, en ooit eens op een dag zal het mogelijks een rendabel project worden en dan zou onze inbreng misschien wel kunnen gevalideerd worden? Dan heb ik het wel bekeken.
Ook: ik heb concrete vragen gesteld over concrete getallen, en daar kwam niet het minste concrete antwoord op... Ik ruik het geurtje van gebakken lucht.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (19%)]
Op dinsdag 7 januari 2025 19:24:50 schreef Paulinha_B:
O, dus er wordt uitgekeken naar ons gratis professioneel advies, en ooit eens op een dag zal het mogelijks een rendabel project worden en dan zou onze inbreng misschien wel kunnen gevalideerd worden? Dan heb ik het wel bekeken.Ook: ik heb concrete vragen gesteld over concrete getallen, en daar kwam niet het minste concrete antwoord op... Ik ruik het geurtje van gebakken lucht.
Het is zeker niet de bedoeling om zo over te komen. Dit is niet voor iets op te zetten die ooit verkocht zou worden of rechtreeks geld zou opbrengen. Dit is puur voor een proces binnen het bedrijf. Ik heb gewoon van hogerop de vraag gekregen of ik zo iets kan maken voor een test. Ik ging dat doen met een PLC maar dacht gewoon eens online te vragen of er mensen nog andere ideeen hadden
Wat betreft dat ik niet op je vraag geantwoord heb, sorry daarvoor. Ik had gewoon snel eens gelezen en geantwoord tussen dingen en ben inderdaad vergeten bepaald dingen te beantwoorden.
Momenteel zou dit gewoon zijn om 1 poort aan te sturen, met stel dat het een succes blijkt nog door te voeren naar een 40tal andere poorten.
Als het "friendly" gebruikers zijn, dan zou ik een RFID lezer kopen, een arduino en een zwik tags.
Als je gebruiker X voor "initializering" bij je hebt staan zeg je dat ie nu z'n bankpas mag laten zien aan jou lezer, en dat je dan die pas goedkeurt, of dat ie een pasje van jou mag krijgen. Iedere kaart heeft een Uniek ID, dus of het een bestaande pas van hem is of een verse dat maakt niet uit. Niet veilig genoeg om iets echt te beveiligen (want je kan zomaar de bankpas van pietje z'n uniek ID uitlezen en dat op een lege kaart programmeren. Maar als de gebruikers "bekenden" zijn dan kan het wel.
Van hogerhand opdracht het even "zo gratis mogelijk " uit te zoeken, en dan gaat hogerhand het snel ergens anders bestellen...
Vaker meegemaakt.
Mijn tip, en meer ga ik er ook niet over zeggen.
Wiegand ( rfid) lezers zijn er ook met een codeklaviertje, dan kan je zowel een code als tag / pas gebruiken.
Inderdaad wat @bordje zegt, kijk eens naar Hikvision access!
henri62
Een beetje HMI kan dat al, voor logging gebruikt je de audit-trail wat tegenwoordig in moderne HMI's een must is.
Zeker voor een proof of concept is dat snel en makkelijk te maken.
Sommige HMI's kun je met CodeSys nog eens van een extra programma voorzien om het eea aan te sturen.
Bijvoorbeeld een Exor HMI paneel (eX200) (zie hiflex.nl), daar kan bij bepaalde panelen ook een I/O module op gezet worden, maar ik zou dan eerder gaan voor een kopstationnetje + I/O.
Een andere meer low budget oplossing is een Weintek HMI gebruiken (cMT serie), kan geen I/O direct op, moet met een kopstationnetje + I/O. (zie plcdirect.eu)
De Exor panelen vind ik zelf een stuk handiger maar kosten ook meer en je moet er de JMobile programmeer SW bij aanschaffen. Weintek is goedkoper en de SW is gratis. Voor Codesys moet je bij beiden een licentie aanschaffen maar dat is niet veel (ik dacht iets van 60 euro).
Als kopstation/IO zou je iets van modbus kunnen gebruiken, wekt voor beide oplossingen en is low cost en prima voor dit doel.
-edit- In een PLC-tje kun je natuurlijk ook een database/backend koppeling maken voor je tijdelijke login codes.
50 Jaar terug zou een Windows-PC en programma iets buitengewoons zijn, maar tegenwoordig niet meer.
Is tegenwoording op HMI gebied ook gewoon geworden.
Paulinha_B
@topicstarter: dank voor de verklaring, het ware nuttig geweest er die gelijk bij te zetten. En sorry voor mijn kribbige reactie.
Nu het kader duidelijk is sluit ik me helemaal aan bij de suggestie om iets bestaands in te kopen, tenslotte is dit een standaardprobleem waarvoor standaardoplossingen op de markt zijn.
Op dinsdag 7 januari 2025 20:46:02 schreef henri62:
Zeker voor een proof of concept is dat snel en makkelijk te maken.[....]
Dat kan toch nooit goedkoper zijn dan iets wat je standaard van de plank kunt trekken?
Die HMI moet je ook kopen.
En zeker als het nog eens maal 40 moet oid.
Ik snap dat zelf freubelen een leuk projectje is ... maar dat lijkt me hier niet de oplossing.
Op dinsdag 7 januari 2025 19:49:01 schreef wouter94:
De vraag is nog... WAT wil je testen? Of de hardware die je koopt/ontwikkelt werkt, of dat je belangrijke info kan verzamelen over werkpatronen?
In het eerste geval moet je dus niet een oplossing kiezen die niet "x40" kan. Maar in dat tweede geval kan je in een middagje een arduino-oplossing in mekaar draaien die er "niet uitziet", waarbij je voor "40x" kan investeren in een betere behuizing of commercieel spul.
Ik krijg de indruk dat de TS voor een bedrijf werkt met 200+ werknemers. Dan is het geen probleem om een werknemer te vragen een dag of een week te besteden aan iets wat de werking van het bedrijf met 1 of 2% verbetert. Zelfs als je zegt: Dat kost 80 euro per uur, dus een week kost 3200 euro.
Als "hogerhand¨ denkt om iets even in elkaar te flanzen,moeten ze het , zeker als bedrijf, gewoon uitbesteden..Of "hogerhand"doet het lekker zelf..Want als het niet werkt, krijg jij toch op je lazer, ik zou dat niet willen.
ik moet inderdaad toegeven dat ik zeker niet duidelijk was in mijn uitleg van wat ik nodig heb. Het zou zijn om externen binnen te laten via een poort waarvoor we dan telkens een code zouden voor aanmaken die maar 1 keer gebruikt kan worden.
wat betreft externen moet ik inderdaad toegeven dat er waarschijnlijk wel systemen bestaan die dit allemaal doen. maar ze zijn hier grote fan van alles in eigen handen te hebben en soms rekenen ze ook van "we betalen hem toch zoiezo". En aangezien het me er een tof projectje uit ziet ga ik er ook niet al te veel tegenin gaan.
Paulinha_B
Ah, dankje Wouter, mijn beeld van uw situatie wordt steeds duidelijker
Vermits PLC's uw vertrouwde omgeving zijn, en weinig of geen hardware-ontwerp vereisen, lijkt het me voor de hand te liggen om op die weg voort te gaan. Dat is dan misschien wat duurder, maar dat lijkt geen eerste criterium te zijn.
Het verhaal zoals ik het totnogtoe begrijp herinnert me sterk aan de toegangscontrole bij datacentres waar ik af en toe aan serverinfrastructuur ging sleutelen. Mijn teamlead moest dan keer op keer eenmalig toegangsrecht aanvragen, met vermelding van mijn eID-nummer en mijn nummerplaat. Bij aankomst meldde ik me aan een praatpaal, personeel aan de andere kant checkte of het allemaal klopte, en dan pas ging de slagboom omhoog. Dan kon ik parkeren, en binnengaan, en een interne badge krijgen die enkel die deuren opende die voor mijn aangevraagde interventie nodig waren. Wisselstukken ter plaatse krijgen was nog een apart verhaal.
marcob
Op woensdag 8 januari 2025 18:52:00 schreef wouter94:wat betreft externen moet ik inderdaad toegeven dat er waarschijnlijk wel systemen bestaan die dit allemaal doen. maar ze zijn hier grote fan van alles in eigen handen te hebben en soms rekenen ze ook van "we betalen hem toch zoiezo". En aangezien het me er een tof projectje uit ziet ga ik er ook niet al te veel tegenin gaan.
Natuurlijk bestaan er systemen die dit kunnen, al jaren. Maar die werken niet met handmatig een pincode uitgeven aan een externe partij, dat kun je veel efficiënter doen. Bijvoorbeeld een QR-code geautomatiseerd per mail sturen, gekoppeld aan een planningssysteem voor de registratie. Als je werkt met vaste onderaannemers, kun je ook een mobile applicatie gebruiken. Je kunt het zo groot maken als je zelf wil.
Maar goed als jullie het zwarte garen opnieuw willen uitvinden.
Aap - mouw
