Op 19 juni 2005 15:14:31 schreef Lucky luke:
maar hoe zou het wel werken? hoe moet ik het bovenste/onderste schema aanpassen om het werkend te kirjgen? ik heb nu vakantie. dus kan aan de slag. en ik zou het leuk vinden dat botje wat te laten rondkarren.
Al eens de tutorial gelezen in uw vakantie?
Dan zou je gelezen hebben dat die goldcaps opgeladen worden tot 8.3V, en dat 'hij' dan schrik heeft van het licht.
En als de spanning van die goldcaps lager komt dan 5V zoekt die het licht op.
De dioden zorgen voor dat omschakelpunt, dus één méér of minder wijzigt enkel de omschakeling, en bij uw batterijspanning van 3V zijn die niet van toepassing.
De aanpassing die jij daar gedaan hebt dient eigenlijk tot niets, je kunt evengoed punt A aan de plus of aan de min leggen als je de leds wilt zien branden, en dan kunnen die dioden opzij gelegd worden.
3 Dingen te controleren
1) spanning zakt teveel door die motoren
2) IC defect (motoren nemen teveel stroom)
3) fout gemaakt
nog een dingetje
werkspanning 8.3V
max spanning ic 7414 6v
Op 19 juni 2005 21:58:15 schreef soldeerfreak:
nog een dingetje
werkspanning 8.3V
dat vond ik ook al raar. daarom heb ik m op 3v hangen. als ik een manier weet om er klein 4,5/6v op te zetten (niet dat ie een heel baterypack meezeult)
Op 19 juni 2005 15:29:33 schreef Henry S.:
Krijg je het ledje aan? Zo nee, zoek dat eerst uit.
eerst (op breadboard en 9v) brande het continu, IC was dus defect (9V, vind ie niet lekker als ie 6v moet hebben, denk ik)
Op 19 juni 2005 16:20:01 schreef MGP:
3) fout gemaakt
toturital allang gelezen. ken ik zelfs bijna uit mn hoofd :)
spanning zakt omdat de motoren teveel stroom trekken. kan. maar ik heb er (dat is wel geen 3 maar 2,4v maar ok) oplaadbare nihm 1700mAh batterijen op hangen, die leveren wel genoeg stroom hoop ik.
IC defect:
zal toch niet weer zo zijn hé? nuja, ik heb nu een goede 5v voeding (van 9v blok met 7805) dus dat kan ik testen. dat kan trouwens tevens een manier zijn om m met 5v te voeden
fout gemaakt:
vele(kortsluiting van de LDR's/onderbreking richting ldr's) maar die zijn hersteld, en daarne IC vervangen.(dat had ook op 9v gehangen)
dus. als ik dat met die diodes aanpas aan werking op 5v (die extra weerstand van mij weghalen, en 1k terug op zn plek) zodat dat over het omschakelpunt kan met een schakelaar. ( moet ik grafiek in datasheet voor opzoeken), transistoren achter het ic/voor de motoren plaats. (na gemeten te hebben of dat nodig is) dan moet ie t doen?
nog een dingetje
werkspanning 8.3V
74C14 kan tegen max 15V!
EN het moet een 74C14 zijn.
Op 20 juni 2005 10:47:26 schreef Lucky luke:
dus. als ik dat met die diodes aanpas aan werking op 5v (die extra weerstand van mij weghalen, en 1k terug op zn plek) zodat dat over het omschakelpunt kan met een schakelaar. ?
Gelezen? misschien.. maar verstaan ???
Die dioden hebben niets met de voedingsspanning van het IC te maken.
Enkel de detectie in hoeverre de goldcaps of batterijen onladen zijn.
Je hebt maar 3 dingen te onderzoeken :) en ik gok op het derde
die dioden hebben te maken met de spanning op punt a, dat weet ik.
fouten heb ik al 3 keer gekeken en niet gevonden.
Op 20 juni 2005 15:16:15 schreef MGP:
15v? toch nog eens in datasheet kijken hoor... daar stond dacht ik toch wel 6 v. of is er een verschil tussen 74c14 en 74hc14?
Op 20 juni 2005 15:26:32 schreef Lucky luke:
Google eens op 74C14, de eerste link is al prijs.
En goldcaps hebben een grotere inwendige weerstand dan die batterijen waardoor ook de stroom automatisch beperkt wordt.
dus er moet een weerstand opgenomen worden voor punt a? en in de + naar t ic?
* Lucky Luke is mischien wat niet al te helder nu, maar het weer is dat wel, zodoende (goed, ik heb een hekel aan regen maar van te veel zon word je duf.)
Op 20 juni 2005 20:31:22 schreef Lucky luke:
Dat laatste is het proberen waard.
Moest ik u zijn dan laat ik de dioden achterwege en zou ik punt A via die 1K weerstand aan de plus leggen (ledjes zullen dan branden)
En een weerstand in serie met elke motor (10 a 100ohm) dit om de stroom een beetje te beperken.
Gebruik ook een 74C14 omdat die tegen hogere spanning kan, want die kleine motortjes geven nogal wat inductiespanning af, een 74HC(T)xx is sterk af te raden.
En als je eerst eens wilt testen gebruik ledjes/lampjes ipv die motortjes.
en als ik punt a loshaal van de weerstand naar de +? gaan de leds dan uit en dat ding vervolgens het licht opzoeken?
Op 21 juni 2005 15:21:46 schreef Lucky luke:
De uitgang van de inverter moet laag zijn om de leds te doen branden, dus de ingang +
Dan 'loopt' hij weg van het licht.
Is de ingang - dan zoekt hij een lichtbron en de leds zijn uit.
dus dan word het een 74c14 ipv een 74hc14, en dan gewoon op 9v de hele boel. dan kijken of mn motoren niet "pieken" en zonodig iets op verzinnen (heb er al een ctje vban +/- 100n over gezet (weet waarde niet exact) om ervoor te zorgen dat mn multimeter de lopende stroom kon meten. ontstord dat genog tegen beschadiging van het ic? of moet er een tor tussen?
en dan een weerstand van 10 k, met de ene kant aan punt a, de ander kant naar het middelste pootje van zo'n wisselschakelaar, en de ander pootjes aan de + en de -. (niet zowel + als min op 1 pootje natuurlijk :P)
klopt dat?
ik heb net gekeken, en gezien dat het robotje reeds 2 74c14 bevat ipv 74hc14, soms is een wat warrige (en aardige :)) electroboer handig. ik had (onwetende ik) om 74hc14 gevraagd. deze zijn dus beter. ze werken ook nog eens goed (net getest.) wat ik dus moet doen is de boel een beetje aanpassen verder volgens de tips.
erg bedankt, en ik meld het als het (niet) werkt.
ik heb de boel verbouwd. met leds werkt het min of meer maar de motoren krijgt ie niet draaien.
de leds van licht zoeken/haten lichten altijd licht op maar als ik omschakkel feller. de leds die ik ipv de motor erin had gezet lichten zwak op. komt denk ik door het slechte omgevingslicht.
hoe zorg ik ervoor dat die motoren het ook willen doen?
is er nog wel iemand in leven hier?
hoe lap ik dat met die motoren? een paar transistoren maar hoe? want die motoren worden omgepoold...
Op 11 juli 2005 23:05:49 schreef Lucky luke:
Motorsturing controleren?
Als die leds van zoeken/haten altijd branden is er iets mis in de schakeling, lichtjes branden mag ook niet(oscillaties??).
Het is aan of uit!
Zet eens 2 lampjes ipv die motoren dan kun je ook de spanningen in de schakeling eens meten.
Zoals we hier bezig zijn kan het nog weken aanslepen.
Normaal is zo'n probleempje in een kwartiertje opgelost, en een newbee mag daar hooguit een dagje mee bezig zijn.
Dus een zéér mooie oefening in meettechniek ;) :)
Meten is weten, gissen is missen.
ok. er is dus iets serieus aan de hand.
vertel me.
wat moet ik meten?
en, welke waarde hoor ik te meten?
dan ga ik zelf nadenken over hoe ik dat oplos.
als ik er niet uit kom kom ik hier wel weer.
ok?
meten= weten dus dan leer ik nog wat
gissen is missen. maar wat moet ik daar voor comentaar op geven?
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Hint:
Bij een 74C14 ic is een uitgang altijd 1(Vcc) of 0(0v)
Een tussenwaarde bestaat er niet.
Lees je eigen topic eens helemaal door, genoeg tips. Verder is het allemaal digitaal: voedingsspanning of nul.
Waarom bouw je dat ding niet terug in orginele staat?
Je kan gissen, maar dat is misschien weer missen :+
Op 12 juli 2005 22:19:24 schreef Henry S.:
terug in orginele staat? hij is nooit in originele staat geweest want ik kon geen goldcaps vinden.
Nooit van batterijen gehoord? Alles staat al in het topic.
hij draait op batterijen.
volgens mij is hier een misverstand in de maak...
