ah, een dummie :D had al eens een schema gezien waar bij het afregelen de antenner eraf ging, en het lampje eraan, dan trimmers regelen voor max licht opbrengs
dus idd ook hier als dummie
Op 18 juli 2005 19:26:55 schreef Transmitter:
Ik ben al begonnen met de PLL,deze is bijna af.
Nu wil ik gaan beginnen met de VFO,maar helaas nergens een 2N3819 te vinden op al mijn vele kilo's sloopprinten.
Is er ook een BF...type die zo in te passen is zonder het schema aan te passen?
Volgende week wil ik een RACAL RA17 als ontvanger gaan kopen,dan kan ik jullie tenminste ook horen.
Gr Bert
Ik kon ook altijd genoeg horen op mn zelfbouw hoor, en dat was dan allemaal opgebouwd op 3 breadboards. enige probleem was de frequentiestabiliteit, maar verder ging het best aardig.
Wat voor type pll maak je? gewoon 1 of 2 IC's? Ik ben ook bezig met de VCO. Ik gebruik nu eigenlijk een heel standaardschema met een FET. Massa aan de ene kant, source in het midden van de spoel, en gate aan het uiteinde. werkt redelijk, maar ik ben niet helemaal tevreden. Laat het even weten als je echt iets goeds hebt.
Op 18 juli 2005 21:32:32 schreef Mr Soldeer:
als ik er meer als 60mW in stop dan is het lampje geen 50 ohm meer dan stap ik over op de meter met een echte dummie
http://www.nixan.tk/div/dummie.jpg
dat zel priciezie handwerk geweest zijn om die te maken - ziet er wel leuk uit
Op 18 juli 2005 20:19:25 schreef Bertrix:
humz 6.2-6.MHz is toch in gebruik voor maritieme en luchtvaart communicatie? is het dan niet beter om iets hoger(6.7mhz) te gaan zitten wat een burgerband is
6.2-6.3 is redelijk vrij, een stukje daarboven is allemaal datageratel.
mooi, een schakelaar in de 12V voedingslijn, antenner eraan, en we hebben 50mW CW SW transmitter :D
had effe 50MW gezet ipv 50mW, aardig verschil he
Op 18 juli 2005 22:17:01 schreef Mr Soldeer:
mooi, een schakelaat in de 12V voedingslijn, antenner eraan, en we hebben 50mW CW SW transmitter :D
is het niet beter om die schakelaar na de osc te zetten?
ogja, ander zit je mss met een osc die niet (meer) wil starten
inderdaad osc is niet helemaal je van het wil inderdaad soms niet aanslaan, vooral als ik met de pot op een mooie sinus afregel dan start hij wat moeilijker op, wil er dus eigenlijk een vco met pll van maken
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
mja, maar dan heb je geen klein schema meer :D - crystal, maar dan zit je vast aan die freq
voeding ontkoppelen, en inblikken zorgt waarschijnlijk ook voor een algemeen beter geheel, ook qua aanzetten van de osc
VCO mét PLL, mooi, mooi, mooi en ingewikkeld, dat si dat systeem met pos en neg pulsjes om je VCO iets bij te sturen he ??? - ga daar eens een schema van zoeken, zegt me wel iets :D
Er zijn IC'tjes voor die het heel simpel doen, maar je kan ook (net als ik) alles opbouwen uit losse poortjes. Net wat je wil. Ik moet zeggen dat het wel handig is, je kan heel snel exact op de frequentie afstemmen, nadeel is wel dat je een klein beetje frequentiemodulatie krijgt.
Ik heb ook al een paar keer met licentie mensen gesproken!
En och waarom nou niet? Ik zie er niks fouts aan hoor!
En voor de andere mensen denken jullie er aan dat je dat
Spinnenwebje ook nog moet kunnen moduleren?
Oliebollie?
En zet je neem ik aan straks in plaats voor die resonator
Een kristal?
Word het niet heet?
Die laatste spoel vind ik niet mooi heb je niks als een tankfilter of PI filter?
Sorry ik zeg het eerlijk!
En vond ik ook nog dit:
http://www.kexue.hosthipe.com/press/radio-52.html
kijk even?
Rob007.
ah, die had ik al vaker gezien - @rob, is die 10nF en die 15µH bij die eintransistor dat wat je aanbeveeld bij de AM BUG topic
welk vermoegn zo ongeveer ???
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 18 juli 2005 22:44:30 schreef rob007:
Een kristal?
Oliebollie?
Ja maar op het moment geen kristal liggen hier, vandaar die resonator
Word het niet heet?
Nee absoluut niet, gelukkig niet
Ben het met je eens, maar het werkt, en ik heb nog geen andere oplossing kunnen bedenken.
kijk even?
Rob007.
zal ff gluren
[edit:] dat word dus adres zoeken voor T-50-2 kernen
zie hier, het schema dat ik bedoelde (of toch iest wat er op lijkt)
http://www.alfalima.net/afbeeldingen/schematics/kortegolftrans.gif
Lijkt er helemaal niet op :+
nee, natuurlijk nie, in dat schema is het geen dunny, bij jouw wel !!! - nuja, laat maar :D :+
jullie moeten jezelf ook nog even aanmelden jongens
kijk eens even hier:
http://groups.yahoo.com/group/The_Radio_and_Transmitter_Electronics/
echt de moeite waard!
een schatkist vol info! schema's foto's
en kost niks!
Ja ik weet wel wat goed voor jullie is!:+
Rob007.
De PLL die ik aan het maken ben staat op de welbekende site van Freddo.
Hij heeft er kort geleden een Hex-file bijgezet voor 6200-6400KHz.
Leuk compact printje voor PIC16F628/TSA1057/2-line display.
Dit is onder de 30 euro wel te realiseren.
Staat zelfs een printje bij incl.oscillator voor 48m.
Gr Bert
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
m'n embebded mini Am-BUg miniatuurversie doet het
slects 9 componenten :D, crystal osc
werkspanning 3V; 100µA, jawel !!!!
hefft wel nog wat last van geschakeldevoedingengeraten :S
één minpuntje, enkele meter is meer dan genoeg, maar dat zal snel opgevoerd worden (tussen de ruis door :P), zonder veel extra componenten:
-smoorspoeltje in voedingslijn, 100nF naar de gnd, vanaf de +Vcc, inblikken, betere antenne
zendefrequentie is 8 000 kHz
HAHAHAHAHA, had nooit gedacht dat zoveel snoeien en besparen in componenten nog iets werkends zou leveren
3* 100*10^-6 = 300 µW !!! laten we zeggen dat er mss 150 µW de lucht in gaat
hmmm, nog werk aan :)
@Mr soldeer
Ik zou met die(waarde) smoorspoel een beetje experimenteren!
En met 2 Ctjes eentje er voor en eentje er na
maar dan bedoel ik als toevoeging op jou schema!
Dus daarna komt weer een spoel met een trimmer daar over.
En ja je kunt dat stukje natuurlijk ook zoals ik dat doet
er uit knippen en in jou schema aanpassen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17119/3/spoel
Hier staat ook het schema!!!
Met daar onder spoel gegevens voor gewone spoelen!!!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/17119/4/spoel
@Transmitter
Je kunt dat schema ook zonder Pic gebruiken!
@Mr soldeer
KIJK UIT!!! 8MHZ IS NIET VOOR ONS!!!!
Neem alsjeblieft een andere frequentie (Bertrand)
Daar zitten vliegtuigjes in die buurt! beter niet doen!!!
Waar precies durf ik even niet te zeggen
maar ze zitten iets boven de 8MHZ.
Rob007.
6.3 is niet voor niets uitgekozen!
