De PLL zit al in elkaar, ik was nog op zoek naar een echt stabiele VCO, die ook weinig last heeft van 50Hz FM. Wat ik nu heb werkt op zich ook best, maar het is gewoon ietsje minder stabiel(veel 50Hz FM), en zeker niet temperatuurstabiel. (maar dat maakt niet zo heel veel uit met PLL) Als ik er tegenaan blaas gaat de frequentie zo'n 10kHz omhoog op 5MHz.
Jij dus ook niet @Henry, ik word oud geloof ik.
Nee @Flip ik wil geen kristallen van je hebben.
En ik denk ook niet dat je deze hebt 6305KHZ.
Ik heb zelf met veel geluk een 6300KHZ gevonden.
Geloof me die behandel ik als of hij van goud is!
Slijpen duur dat klopt en als ik het laat doen wil ik er zelfs meer dan een
laten maken hoe meer je er neemt hoe goedkoper zo was het geloof ik.
In het ergste geval word ik kristal dealer.
@iedereen!
En ja ik moet het ook zeggen!
Ik had ook zo iets van er zitten wel heel er veel Ctjes in.
Nu had ik het verhaal ook wel eens gehoord dat ze elkaar
Zouden compenseren zeg maar.
Maar dan nog heb ik zo iets van,
Er staat in het schema BV 100p en 120p alle twee van Poly
Als ik die 2 warm maak gaan ze toch alle 2 de verkeerde kant uit?
@Hugo je hebt het over 1 met een negatief en 1 met een positief temp. coëff.
Klopt het dan nog wel @Hugo?
Want er staat dat ze alle 2 Poly zijn?
Begrijp ik/wij dat verkeerd?
Dit is geen aanval hoor maar ik vat hem gewoon ook niet helemaal!
Jullie waren nog laat mensen!
@KT
Als jij echt boos word, REN ik gewoon hard WEG!
Ik begreep het gewoon niet, (fout van mij!)
Noem het maar onkunde!
Maar ik denk dat ik geloof dat ik het begrepen heb.
Rob007.
Op 17 juli 2005 09:13:05 schreef zweetvoetje:
FM modulatie van een VFO/VCO word meestal veroorzaakt door het gebruik van ferriet in de spoel. Afscherming met printplaat of messing helpt dan niet. Gewoon blik (vertind dun plaatstaal) voldoet beter. En zorg dat de invloed van het kerntje beperkt blijft of probeer eens een messing/koper/aluminium kerntje.
MvgEat
Kan je niet gewoon een luchtspoeletje maken dan? voor kortegolf kan dat makkelijk.
De spoel heeft ook een temperatuur coëfficient, daarom werkt een combinatie van diverse Cees wel maar of dit altijd na te bouwen is? Met de zelfde stabiliteit? Misschien als je exact de zelfde onderdelen kan krijgen maar dan nog!
Een goede VFO maken is niet makkelijk.
Je moet veel experimenteren en zelf je spoel maken stevig en stabiel en een goede afstemcondensator gebruiken: Gefreesd invar en dubbelgelagerd en de hele VFO afschermen, afschermen en nog eens afschermen ...
MvgEat
@Zweetvoetje: Inderdaad, een luchtspoel is het best.
Mijn zendertje staat nu weer uit!
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
ik luister weer... je komt wat zwakker door dan gisteren. of ik heb weer een andere piraat te pakken...
Op ~6220 kHz zit een redelijk sterke.
MvgEat
Ja ik hoor hem ook op 6220KHZ - S9+20dB
Horen jullie BV ook de Engelse piraatjes?
Op 6380 en 6285 en op 6240 (is niet uit Engeland)
Dat zal wel niet denk ik!
Rob007.
leuk om te zien hoe jullie er mee bezig zijn.
ik ben nu ook even on air op 6260 khz tot +/- 13.00 uur
mischien dat jullie mij ook ontvangen
groetjes henk (alpenroos)
rob is een goede kortegolf missionaris( schrijf ik dat goed?)
He ik ben te laat Barres!
Ik heb de koningin even rond gereden.
Je weet hoe dat gaat als je alleen maar achter de PC en je bakkie zit gaan ze klagen.
Dus heb ze even langs Hoek van holland gereden,
en in Maasluis even wat vloeistof in haar gegoten
en dat moet wel weer voldoende zijn dacht ik zo.
Hoor je me daar nog wel eens?
Ik jou hier wel hoor! Niet lang geleden nog!
Hou jij als je wilt natuurlijk, het daar ook een beetje in de gaten @Barres?
Groetjes van uit Rotjeknor.....Rob.
voor de mensen die er nu zijn.
moet je eens luisteren op 6305KHZ - AM
het is de spaceman met rond de 1KW zal het wel weer zijn.
Als je dit station niet ontvangt gooi dan alles maar weg.
Zonder antenne komt ie hier nog goed binnen!
Bijna gelijk @Henk!
Rob007.
hoi rob
ik hou het hier wel in de gaten als ik iets hoor dan zet ik het hier wel neer
heb je eerder deze week nog gehoord volgens mij maar toen had ik de zender uit elkaar liggen.
tja en dat van dat klagen dat ken ik, ja dan moet je wel (zucht)
groetjes vanuit veendam
73s henk
Op 6300 zit ook wat ... enne Rob, ik hoef dus niks weg te gooien, 6305 komt duidelijk binnen (Herman Brood draait nu)
Edit: die 6300 is Radio Corona ofzo. Het is bijna niet te verstaan, de nagalm staat zo hard dat ie bijna niet te verstaan is.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
6305 kHz/Spaceman knalt binnen, zelf op de spriet en een paar meter draad! (Zit tegen de duitse grens aan, Drenthe/Overijsel zo te horen Neede, NO-Gelderland).
6290 KHz: onbekende met AC-DC der op. :P
6215 kHz: onbekend
ja ik hoor ze hier ook allemaal!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23204/6
Ik heb weer fototjus er bij gezet!
Rob007.
het begin is er
wel een rommeltje maar het werkt zover, 50mW op 6.145
http://www.nixan.tk/div/6mhz50mwk.jpg
Ja leuk leuk leuk! Meer meer meer!
Alleen wat een raar spoeltje aan het ijnde?
Vergeet je Torretjes niet te koelen!!!
Wat is dat nou? Een lampje of zo?
Rob007.
Pirate Radio Logs
from Martin Schöch, Eisenach (60 km West of Erfurt)
receiver : SONY ICF 2001D
antenna : SONY active antenna AN1 + MW loop antenna
(Torenvalk design)
Here are my latest pirate radio logs :
[D = Dutch, G = German, E = English, I =Italian, S = Spanish]
Freq. Station Time SINPO Comments
17. Juli 2005 (logs from Merchweiler)
6220 Mystery R 08:33 MESZ 44444 ?, mx
6878,3 P.I.R.A.T.E. 08:33 MESZ 24332 ?, mxtfv
6210 R Borderhunter 08:48 MESZ 34433 ?, mx
6519,9 R Face Black 09:04 MESZ - ?, mx
6210 R Borderhunter 09:06 MESZ 34433 E, G, D mx
6325,4 R Orion 09:12 MESZ 34433 E, G, D mx
6266,8 R Scotland Int 09:20 MESZ 34433 E, G, D mx
6519,9 R Face Black 10:05 MESZ 24332 ?, mx
6300,6 Rob 007 - MESZ 34333 D, mx
Wie is nu dat laatste station toch???
BWAHAHAhahahaaaaaaaaaaaa :-)
HOOW ik vergeet wat!
kijk hier ook eens mensen?
http://www.alfalima.net/phpbb/index.php
Gisteravond op 6635 (LSB) een heel intressant QSO tussen een viertal personen, één uit Amsterdam, één uit Zwolle en twee uit de Achterhoek (tegen de Duitse grens).
Kwamen hier netjes S9 binnen.
Grappige was dat één van de vier offcieel een vergunning had (PAØ....). De andere drie vrije jongens.
Ik ben al begonnen met de PLL,deze is bijna af.
Nu wil ik gaan beginnen met de VFO,maar helaas nergens een 2N3819 te vinden op al mijn vele kilo's sloopprinten.
Is er ook een BF...type die zo in te passen is zonder het schema aan te passen?
Volgende week wil ik een RACAL RA17 als ontvanger gaan kopen,dan kan ik jullie tenminste ook horen.
Gr Bert
2N3819: BF245x Vergelijk de datasheets ivm de stijlheid.
@Rob007: nette SINPO 34333
@Hugo: heel frapant, veel vergunninghouders moeten niks van vrije jongens hebben (VHF/UHF tenminste).
humz 6.2-6.MHz is toch in gebruik voor maritieme en luchtvaart communicatie? is het dan niet beter om iets hoger(6.7mhz) te gaan zitten wat een burgerband is
Op 18 juli 2005 16:44:51 schreef olibollie:
het begin is er
[[url=http://www.nixan.tk/div/6mhz50mwk.jpg]afbeelding][/url]
mooi, mooi, mooi :D :P - schematje mss ???
heb ik het goed dat dat lampje voor het afregelen dient
Op 18 juli 2005 17:35:11 schreef rob007:
Rob007.
is de kern van een spoel had geen neusje meer :)
en ja een lampje bij ongeveer 40 to 60 mW is die 50 Ohm
Op 18 juli 2005 20:24:19 schreef Mr Soldeer:
schema word aan gewerkt en nee lampje is soort van dummie
