ik heb ff wat berekent met dat programmaatje\
een antenne 10 meter lang 1 mm draaddikte
spoel nodig van 3.3 uH
Spoel wordt dan als volgt
diameter 32 mm
9 windingen 1mm draad strak gewonden
Onderkant spoel aan de aarde
tappunt voor 50 ohm op 5.5 wikkelingen van onder
die 10 meter draad vanzelf sprekend aan de bovenkant van de spoel
deze is dan goed voor 6400 waar ik binnenkort een kristal van ontvang en dus dan ook ff op ga proberen te zenden.
Op 25 augustus 2005 20:59:16 schreef ORN:
He Soldeerbout, heb je een komplete zender gekocht?
neeeeeeeeee (ben zo lui niet :D) aanvulling van de huidige E12 reeks (was deels uitgeput :S), wat torren die vaak in HF schematjes voorkomen, reeks kleine ceetjes en prefab spoeltjes(handig, die kleine waardes, spaart hoop rekenwerk :D), en voor de rest product voor het etsen (ga een eerste poging doen), wat elco's voor TV (met hoog voltage dus :S --> prijs !!) en vanalles voor een voedingkje te maken. en verder nog wat leuke spulletjes die je moet hebben :D
@rob,
Heb je deze al geprobeerd? Deze werkt in ieder geval: http://mysite.wanadoo-members.co.uk/wnkr/images/3-picture3.gif?0.57608…
WNKR draait er mee, en nog een paar.
Kom ik toch weer met de vraag weet iemand -
hoe ik een verkorte antenne voor 6300KHZ kan maken?
een draadje 2,5 meter lang met in het midden een spoel van 22uH en een spoel van 0,6uH op het voedings punt naar aarde (met die 0,6 spelen dus winding meer of minder voor 1:1)
http://nixan.tk/co/6,3_spriet.gif
Ff testen op 6297 kHz, 80's muziek
Geen idee of er wat doorkomt, het is al laat en de antenne is nog steeds een waslijn.
niet hier een duitser die er vlak onder zit en vrij breed is
Op 25 augustus 2005 20:57:08 schreef Mr Soldeer:
verkorte antenne dus ... volgens mij helemaal geen C nodig ... gewoon die spoel berekenen met dat programmatje dat hier bove staat, en correct uitvoeren en monteren ...
Tjalalala woehahahaha morgen om 11 uur komt de postbode met 180 euro aan (speciefieke HF) componentjes :P:P:P:P
Zoooo, lekker bezig :P
@sparks: Niet vergeten die mantelstroomfilter onder aan er tussen te doen, stond in de beschrijving op de pagina. Anders heb je een hele grote kans op lf inslag, dus de zender door de PC speakers etc! Zitten de buren niet op te wachten.
@Olibollie: tja ik heb wel een groot hoofd, maar di formules zitten er niet in, moet ik weer zoeken, maar als je nou die spoel gewoon onder aan doen, kun je dit programma gebruiken. http://www.teletronik.de/amafunk/kurzwelle/endgespeiste_antenne.htm
[edit] @iedereen, niet op 6300 gaan, daar zit de laatste 2 weken, en de rest van de maand Radio Balaton int. uit Hongarije met 10 watt, maar krijgt veel respons. Zaten net ook enkel pirtaen te rapporten grrr
[Bericht gewijzigd door ORN op ]
Op 25 augustus 2005 21:11:41 schreef olibollie:
6302 dan maar :P kan nu tussen 6.2 en 6.4 MHz
Op 6300 zit er een nederlandstalige zender. En regelmatig van 10 kHz to 10 GHz de statische ontlading van de bliksem die boven ons huis hangt.
Op 25 augustus 2005 21:14:11 schreef Henry S.:
yup, kheb zonet 50 speurhonden het bos (gevuld met motorbootjes) ingestuurd op zoek naar een zekere Henry S op 6297 :P
oke speurhonden naar 6310
gestuurd :P
Ik ga binnenkort een inverted V ophangen, vanaf de zolder de tuin in :P
Freq weer wat hoger... 6310
Op 25 augustus 2005 21:17:02 schreef fzwart:
leuk, stratks komt er S10^999 radio bliksem international binnen
@henry, hoeveel vermogen ???
is er veel bass (bijna een live fuif :P) bij ??? - denk dat ik je heb. ontvangs is "net boven de ruis uit", en er zit een baken ofzo overheen
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 25 augustus 2005 21:21:53 schreef Mr Soldeer:
is er veel bass bij ??? - denk dat ik je heb
Paar wattjes, Boston - More than a feeling, redelijk bassig.
Simple Minds - Don't you forget about me
@Henry S. Ja das een mooie, over het algemeen kun je met deze antenne dan zo tussen de 6240 en 6380 goed uitkomen. Is redelijk breed dus geeft wat ruimte. Die van mij is gepiekt op 6290, en werk er mee tussen de 6220 en 6360.
[edit] en als ik er dan aan bijde kanten ca 1,10 meter bij aan doe ( laat ik gewoon naar beneden hangen) zit ik op de 5725kc, das de 52 meterband, ook lekker rustig, met nagenoeg de zelfde propagatie als de 48 meter.
@henry 21:43 - nikt, enkel duitsers en motorbootjes
is die SW rond de 6300 in duitsland mss een omroep band ??? - of wat doen al die duitse zenders daar ??? (amateurs, omroep ???)
tss 6300 en 6400 een chineese zender denk ik - ik hoorde, in iets wat in chinees klinkt "peking" - :D - lijkt me igg heel omwaarschijnlijk maarjah, toch effe melden
Op 25 augustus 2005 21:46:45 schreef Mr Soldeer:
Dat zou eerde klinken als "Beijing" dan :-)
Lang zal Flip leven Kortegolf gaat dan beven
Lang zal flipie leven in de HF ja,
in de HHHHFFFFF ja, in de HHHHHFFF JAAAA!
Hieper de hiep HHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Hahaha je zult het niet geloven maar ik 13 Sept.
@ORN
Ok dus zonder condensator!
Kan er iemand berekenen als ik BV iets van 12meter ruimte heb
En wil aan de rommel op 6300khz
Hoe of zo’n antenne er ongeveer zou gaan uitzien?
@Hugo misschien? Das een studiebol , anderen?
Ik ben wat dat betreft geen wonderkind
@Mr soldeer
Leuk! Kan je aan de rommel.
Wat gaan we maken?
Rob007.
Op 25 augustus 2005 21:53:11 schreef KT88:
Of het gaat om de plaatselijke chinees waar net een bestelling voor "peking eend" werd gedaan via de radio
De boel is weer uit. Het mosfetje staat te koken :P
@ORN: Ik hoor ook goede verhalen over die antenne, ff kijken hoeveel meter ik kwijt kan en hoeveel extra spandraad ik nodig heb.
http://www.hamuniverse.com/dipivcal.html (ook voor rob?)
Op 25 augustus 2005 22:04:55 schreef Henry S.:
Henry, stap dan ook over op buizen. Die werken pas goed als ze koken. ;-)
Ik vind buizenzenders echt 10x makkelijker als transisor/fet zenders. Om de een of andere reden zijn ze, vind ik, makkelijker in de omgang en niet zo kritisch.
Ben ik helemaal met je eens! Alleen heb ik niet een geschikte set buizen cq trafo. Alleen een kist vol tv-buizen...
@Henry: ik ook. Maar heb je geen PL84's ofzo? Daar doe ik het nu ook mee, gaat perfect.
Verder de trafo: Ik heb 2 trafo's met 14 Volt uitgang. Die zet ik zo achter elkaar: 230V - 14 V naar 14 V - 230 V.
Zijn 100 Watt trafo's dus aan het eind haal ik er toch zo'n 230 V - 0,5 A uit. Die gelijkrichten en klaar.
Haal nu 25 Watt met 3 x PL84 (1x oscillator en 2x eindtrap). Zelfs met een enkele PL84 met een schema van Rob haalde ik 5 Watt. Met transistoren is het me de afgelopen 20 jaar niet echt geluk. Een hoop gedoe, alles is heel kritisch. Met die buizen is het me in één keer gelukt.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Heb nu een signaal op 1480 khz staan.
Nieuwe onderdeeltjes erin gesoldeert plus nog een extra c
Hij is nu een stuk minder snel aan het ocileren pas bij 3.5 Mhz is het signaal een bende.
Alleen als ik erg hard moduleer begint ie heen en weer te lopen op de frequentie.
Nah jah maar hopen dat ik snel m'n kristalletje heb dan verhuis ik van frequentie dan kom ik naar boven :P
