hallo,
ik wil een half wave dipool antenne maken voor mijn 27 mc bakkie. ik heb iets gevonden. maar kan dit ook voor 27 mc=
http://www.electronics-tutorials.com/antennas/antenna-basics.htm
wij hebben een hoge boom in de tuin staan daar kan ik hem mooi in hangen. maar ik snap niet helemaal hoe ik het moet maken. en wat voor kabels ik moet gebrukien. moet ik 1 mm dik geisoleert massieve kabel nemen of ongeisoleert.
heb je hier iets aan?
http://www.remeeus.nl/hamradio/antennes_tuners/hfdraadantennes.htm
er wordt hier over een balun gesproken wat is dat en kan je ook zonder dat? gewoon gelijk je coax op die kabel aansluiten
Een dipool is een geBALanceerde antenne.. als je die met UN(on)gebalanceerde coaxlijn voedt heb je een BAL-UN nodig.
Je kunt ook voeden met open-lijn vanuit een antennetuner bijvoorbeeld.
Met standaard 11m transceivers(met een coax aansluiting) heb je dus een balun nodig.
ok dank maar op die site staan nog andere antennes
The quarter wave vertical antenna
the marconi antenna
daar staat als formule
The formula for quarter wave is L = 71.25 metres / freq (mhz) and in feet L = 234 / freq (mhz). Note the variance from the standard wavelength formula of 300 / freq. This is because we allow for "velocity factor" of 5% and our wavelength formula becomes 285 / freq.
hoe moet je die dan voor de marconi antenne gebruiken? waar halen hun die 71.25 meter vandaan?
Je golflengte in meters is 300/f en f is dan in MHz.
Een kwartgolf is dus 300/4, dus 75/f
Als je ook nog eens een verkortingsfactor hebt van 0,95 is dus de formule (75*0.95)/f
Een verticale spriet van een kwart golflengte voor 27 MHz is dus ongeveer 2,6 m lang.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
dus als ik het goed begrijp moet ik gewoon een roestvrijstalen spriet of een koperen striet van 2 meter 60 hebben en daar mijn binnenkant van mijn coax op aansluiten en dan ben ik klaar? en als ik radialen eraan doe dan moeten die 5% langer zijn. en die moet ik aan de buitenkant van mijn coax aansluiten.
Ben_
Als je werkt met een kwartgolf antenne (spriet zo je wilt) moet je meestal wel enige voorziening voor de massa maken. Dat kan bijvoorbeeld met radialen die aan de mantel komen, of door een aantal draden te leggen onder de antenne die dan als een soort aardvlak werken.
Het blijft een beetje broddelen met die lage frequenties, maar je bouwt ook niet even een complete rigide dipool voor 27mc.... dat wordt een gevaarte van dik 5 meter
ja ok. ik snap het. als je nou een antenne hebt met een spoel die met spoel ongeveer 2.70 is kan je dan als je 2 radialen hebt die schuin naar voren/onderen staan 90 graden uit elkaar kan dat als je dat zo aan de muur bevestigt?
[Bericht gewijzigd door Aleandervz op ]
Liever iets zonder spoel.. dat lukt toch wel met 2,6 meter?
Als je zoiets heel dicht tegen een muur bevestigt zal het niet best uitstralen.
Experimenteer maar eens.
ok ik hebben ff met google gezocht maar ik kan niks bruikbaars vinden. waar kan je nou een stalen spriet kopen van 2.70 meter. of langer
Neem nou geen staal joh, hoe kom je daar nu bij...
Je kunt roodkoperen waterleidingpijp kopen, aluminium gordijnroe... messing buis bij de modelbouw winkel.. afijn verzin eens iets.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 14 oktober 2005 10:50:20 schreef echtepino:
Inderdaad, maar een balun is voor de 27Mc niet zo moeilijk te maken hoor.
Je kan dit op diverse manieren doen.
Ben_
Als je per se iets rigides nodig hebt werkt aluminium vaak best aardig. Een stuk buis (of gordijnroe, daar zal het normaal wel voor gebruikt worden) van een mm of 15 a 20 diameter is wel stevig genoeg.
Voor een losstaande staler boven een groundplane heb je geen balun nodig trouwens. De impedantie klopt niet helemaal, maar asymetrisch is het wel.
Go maakt het die jongen niet zo moeilijk,natuurlijk is het veel beter om een aanpassing tussen de coax en de antenne te plaatsen.Maar hou het bij de eerste antenne gewoon eenvoudig.Leuk om er mee te Xperimenteren en te leren en de volgende x probeer er gewoon een balun er tussen zetten.
Ik heb zelf 10 jaar lang zonder balun gewerkt en dat ging ook goed .Op de 11m met een simpel draad dipooltje(koste mij toen maar een paar gulden) enorme afstanden gewerkt.Argentinie tot Kazachstan.
Maak gewoon die draadantenne met boxen of tweelingsnoer en zorg dat de verbinding waterdicht is en bloazen .Stoort het dan kan je als nog een ferietsstaaf nemen en wikkel +/-5 tot 8x coax omheen ,wat je direct onder de antenne plaatst.
dan wordt dit dus de opstelling? of moet ik ze uit elkaar laten lopen naar verschillende delen van hetr hek in de tuin?
Hugo Welther
Zo maak je een dipool. Een zijde aan je huis, andere kant aan je hek.
Niet de elementen naast elkaar laten lopen!!
Op 14 oktober 2005 14:37:34 schreef Xenobinol:
[...]Inderdaad, maar een balun is voor de 27Mc niet zo moeilijk te maken hoor.
hoe dan of een link ofzo?
Hugo Welther
Baluns http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm
Maar het simpeler in dit geval. Neem een ring van PVC-pijp 50mm doorsnede en wikkel daar 10 windingen van je coax door heen. De windingen netjes verdelen over de omtrek van de PVC ring.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ben_
De dipool zoals Hugo die heeft neergezet kan een goeie zijn. Voor de stukjes achter de isolator gebruik je het best geen geleidend materiaal, maar bijvoorbeeld van dat nylon waslijndraad.
Als de afstand flink groter is dan de bodigde 5.5 meter positioneer je de stralende delen het best in het midden, zodat ze zo ver mogelijk van de muren, bomen en hekken waarje het aan knoopt vandaan blijven.
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Hugo Welther
Op 15 oktober 2005 18:36:14 schreef Rene Zwart:
27mc... is dat meestal niet verticaal uitgezonden?
bij mij groeien de bomen niet verticaal
Raar bij mij wel... |
