:D ok dan.
SSB niet te verstaan, dit komt nauwkeurig, ik gebruik zelf een step van 100Hz en zelfs dan is het nog even opletten.
Zelfs met een multiturnpotmeter (3x woordwaarde) is een extra potmeter voor de fijnafstemming geen overbodige luxe.
Ja ik het is net gelukt op een station af te stemmen, maar gaat niet gemakkelijk nee... Misschien toch maar een multiturn en finetune erin zetten.
Nu nog 1 probleem, ik krijg via de antenne dus blijkbaar wel een klein beetje rotzooi binnen, het zal 50Hz brom zijn en het is vreselijk irritant. Op de scoop die ik flinke pieken op de uitgang staan, en dat maakt het niet beter hoorbaar (met een koptelefoon op krijg je OORPIJN BAH).
Nu ik heb dus heel simpel 10m draad door mn kamer gehangen, in de vorm van een U, en 3m draad gaat naar de radiator. Ik heb een 100pF C tussen de antennedraad en de 50 Ohm coax (weet het het is raar, maar zo kan ik tenminste een standaard aansluiting gebruiken en ik lijk er geen verlies aan te maken).
1/(2pi*50*100*10^-12) = eeen zeeeeeeeeer hoge reactantie. Nu dit hoort toch te werken al is het heeel simpel?
// EDIT
Ik bedenkt me dat ik te simplistisch bezig ben, moet iets met een RC netwerk doen om zo'n filter te maken, maar snap niet waarom dit de 50Hz brom niet laat afnemen, is tenslotte een enorme weerstand?
[Bericht gewijzigd door Berry op ]
Is een 50Hz notchfilter een optie, of een audiobandfilter 300-3000Hz? De rest van de audio is nutteloos, en door filteren wordt de verstaanbaarheid ook stukken beter.
Op 28 december 2005 22:00:09 schreef Henry S.:
Brom in DC ontvangers is een probleem evenals AM inslag... Heeft te maken met de soort mengtrap die je gebruikt. Als je dit wilt omzeilen moet je een Poljakov mixer overwegen, die werkt met de halve oscillator frequentie. Brom en AM inslag worden o.a. veroorzaakt door het *zelf* ontvangen van de local oscillator.
Nu allemaal leuke tips krijg ik nu te horen, zo'n audiobandfilter is misschien wel wat, maar HELP ME ik weet niets van filters, een L en C in serie vormen een banddoorlaatfilter, maar hoe kan ik dat vormgeven voor dat frequentieberijk? Niet op die manier dus :)
Verder gaat ik niet veel meer aan dit ding prutsen, voor mijn eerste radio (sowieso eerste HF projectje :P) vind ik het al een aardig ding. En zo leer ik wel wat ik later wel en niet moet doen :)
Poljakov... Een diode mixer.
Even zoeken en toen kwam ik dit juweeltje tegen: http://www.qsl.net/pa2ohh/02rx.htm
Op 28 december 2005 22:18:48 schreef Berry:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29066/
Op 28 december 2005 22:28:55 schreef Henry S.:
Ja, Onno H. is de (Friese) qrp knutselartiest!!
Maar kijk hier ook eens voor die aparte mixer:
(De man is helaas overleden)
http://www.agder.net/la8ak/c21.htm
Op 28 december 2005 22:36:56 schreef Rd12tf:
Onno zit net aan de verkeerde kant van de grens in het groninger land.
Op 28 december 2005 22:46:11 schreef Henry S.:
Oei!!!!!!! :o
(zal het nooit meer doen! Ik wist niet dat Sebaldeburen in Groningen ligt, nu wel. )
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Over het algemeen kan je een goede mixer maken door twee identieke mixers te gebruiken.
Je moet dan beide te mixen signalen omdraaien. (dit kan vrij simpel door een FET in te zetten met 100 Ohm in de sourceleiding, en een 200 Ohm instelweerstand in de drainleiding). Op de gate gewoon een goede bias-spanning, met het signaal. Dan krijg je op de source precies het tegenovergestelde signaal van wat er op de drain staat.
Beide signalen keer je zo om. (dus antenne en osc. signaal).
In mixer 1 mix je dan de beide niet omgekeerde signalen, en in mixer 2 de wel omgekeerde signalen.
De uitgang van beide mixers moet je dan weer optellen (d.m.v. 2 weerstandjes), en dan houd je alleen het mengproduct over. Als beide mixers goed genoeg overeenkomen, dan vallen de andere signalen precies tegen elkaar weg.
Ik heb een dergelijk systeem gebruikt in een SSB-modulator, en ik kreeg een draaggolfonderdrukking van zo'n 70dB. Maar dan moet je wel beide potmeters zeer nauwkeurig afstellen.
Op 28 december 2005 22:52:34 schreef Rd12tf:
Oei!!!!!!! :o
Hij zit net 4-5km aan de verkeerde kant :P
Op 28 december 2005 23:25:59 schreef zweetvoetje:
De oude methode voordat de DBM's populair waren, mooi resultaat.
Op 28 december 2005 23:36:37 schreef Henry S.:
Volgens mij doelt hij (zeer onduidelijk) hierop:
http://www.hanssummers.com/electronics/gallery/4/index.htm
Nee, want dat heeft een fazedraaier erin, en is voor SSB modulatie. Wat ik bedoel is het maken van een mixer d.m.v. twee mixers waar je beide de tegenovergestelde signalen in stopt. Alle niet gemixte componenten van het signaal, bijvoorbeeld AM-zenders die heel hard (dwars door de mixer heen) doorkomen, die vallen tegen elkaar weg. Terwijl de gemixte componenten juist elkaar versterken.
Het is gewoon wat simpele goniometrie...
de resultaten hangen vooral af van de kwaliteit instelpotmeters die je gebruikt. Ik was niet in staat om ze beter dan zo'n -70dB in te stellen. en na een paar meppen tegen het printje werd het vaak weer iets slechter. Maar dan gebruikte ik ook wel instellers van zeer lage kwaliteit. Met een goede kwaltiet zal het nog wel wat beter kunnen werken.
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
Dus een *dubbel* gebalanceerde mixer?
Ja, als jij zegt dat dat zo heet, dan zal dat wel :)
kheb m zelf bedacht, dus wat het naampje van het beestje precies is zou ik nie weten...
Op 29 december 2005 00:37:12 schreef zweetvoetje:
Ok! :)
Op 29 december 2005 00:13:54 schreef Rd12tf:
Yep, had ook met een diode ringmixer gekund :P
Ik denk dat m'n volgende radio zónder IC's gaat werken! :D
Nu wel nog 1 vraag: wat is het voordeel van een actief filter tegen een passief filter? Passief lijkt me simpeler/compacter...
//EDIT
Bedacht me: waarom niet gewoon een low-pass en een high-pass achter elkaar zetten? Lekker simpel zonder spoeltjes.
Actief: betere Q mogelijk, en sneller op te zetten. Reken maar eens een simpel passiefbandfilter (hi-pass + lo-pass) uit, rekening houdende met de afsluitweerstanden. Goed, dan heb je 6dB flanken... dat schiet op.
Nu het zelfde met een opamp('s) en een kookreceptje, steile flanken zonder extra werk...
Blz 170/171 gezien?
Wat ik niet getekent heb: er zit aan de uitgang van de LM386 een hoogdoorlaatfilter. (100uF elco en een 22 ohm R). Heb de elco naar 22uF veranderd. Geen effect. Als ik de weerstand verlaag neemt de ruis af maar ook de rest natuurlijk... Het lijkt wel geen 50Hz zooi?!
Als ik op de scoop kijk, zie ik namelijk op een willekeurig moment hele hoge (en smalle!) pieken die ver uit elkaar liggen. Deze doen de voedingslijn wat laten inzakken maar ik denk niet dat het in de voeding zit, alles is met paar uF en 100nF ontkoppeld, HF is met 7806 van LF gescheiden. Het gebeurt ook alleen als ik de antenne aansluit.
Heb op advies van zweetvoetje een 10pF + 100k hoogdoorlaat filter aan de antenne gezet, helpt niet.
IS dit dan geen Laagfrequent rotzooi? (of wordt het door het filter als HF gezien omdat het hele smalle pieken zijn?)
Je high-pass is vodden om met free te spreken. :P
Die piekjes lijken me oscillatie of iig rommel.
Toch maar een bandfilter proberen?
toch maar een preselector bouwen :p
hmmmz ik zie dat ik een dubbele 400pF var-C nodig heb. Dan wacht ik met het maken van die preselector wel een paar weekjes, dat soort onderdelen hebben ze wel op de club liggen en dat is toch een stuk goedkoper :P
Goed ik denk dat ik mezelf eens een regje ga bouwen ofzo.
