Op 4 maart 2006 19:13:13 schreef MRF-Technoligy:
SW Rapportje6325 Delta Radio R5 S9-9+10
6310 Westcoast R5 S9+10
6310 Radio Fox R4 S9
6295 Radio Boemerang R5 9+30 later ook nog op 6300 S9+30
6295 Radio Quintes R4 S9
6295 Valley Wave International R5 S9+10
6305 Radio Masda R5 S9+10
6395 Radio Zoeloe Tango R5 S9 van uit Frankrijk
6300 Westcoast R5 S9+20 ( dit was later op de middag)Ja er was weer veel te doen !!!
Ondanks de Static Snow (ruis op de band)Westcoast en Rob leuk gebabbeld hoor.
MRF.
Valley Wave Int.: M'n engelsman
Radio Zoeloe Tango: M'n duitse fransoos
Druk op de band, en heel veel noise.
Op 4 maart 2006 20:50:34 schreef Transmitter:
Jongens,
Ik ga beginnen met bouwen.
De print heb ik net even geetst.
Ben benieuwd wat hij doet.
Ik laat het weten.
Weer een strak printje, suc6
Ja het was erg druk rond de 6305.
Ik wou net met mijn LOWPOWER signaaltje de lucht in gaan!
Voor ik wou inschakelde hoorde ik in eens een party amateurs.
Denk ik wacht even, heb geen kans meer gehad!
De volgende keer ga ik gewoon tussendoor het signaaltje van de Westcoast zitten puren.
@Transmitter
Ziet er inderdaad strak uit! Leuk!
Ben nieuwsgierig zullen we zeggen, tot horens?
Waneer stuur je mij zo’n printje?
Zal hier ook weer wat meer aandacht aan deze zendertjes besteden:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371906&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371908&ke…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371909&ke…
Rob007.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@Transmitter
Mooi printje Bert komt vast wel goed heb hier ook de lichtbak klaar staan. Ik ga beide maken die van rd12tf en ook die van jou ,maar ik heb daar nog niet echt een layout van wel een posting met de onderdelen er op getekend.Kan je de layout nog posten of wil je me die mailen.BvD.
MRF
Op 4 maart 2006 21:59:22 schreef rob007:
De volgende keer ga ik gewoon tussendoor het signaaltje van de Westcoast zitten puren.@Transmitter
Waneer stuur je mij zo’n printje?Zal hier ook weer wat meer aandacht aan deze zendertjes besteden:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371906&ke…http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5371908&ke…
Rob007.
Welke eindtor Rob? Een wattje of tien?
@Henry,
Het was even een uurtje of anderhalf brainkraken,maar ik heb van je VFO redelijk kleine layout kunnen maken.
Het is 57x29mm[edit 53x35mm] geworden,en bedoeld voor PLL aansturing.(wil ik zelf proberen)
Dus de potmeters zitten er niet op.
Zeg het maar voor andere wensen.
Ook geen componentenwaarden,maar met het schena er bij moet het te doen zijn.
Spoel is een TOKO vorm
Ben ik weer achter die PC blijven plakken,en ik zou zo hard bouwen.
Maar dat kan nog wel even,want we zijn nog lang niet moe....nog lange niet,nog lange niet.
Proost!!
Mooi gelukt
Je hebt een TOKO spoelvorm genomen, dat is ok want je hebt spoelsetjes van Neosid, type 10.1, met dezelfde steek. Type 10F1 is geschikt van 5 - 12 MHz. Maar een sloopspoeltje of KANK3334 kan ook.
Su6 met bouwen en testen.
Ik heb net weer wat aangepast,zaten nog wat onlogische verbindingen in.
Na wat rekken en strekken heb ik het het nu een formaat gegeven van 53x35mm.
Dit omdat hij nu precies in een standaard HF blikje past van 55x57.
Nou ik ga nu niet meer bouwen,morgen maar weer.
Als ik deze getest heb,ga ik de Freddo PLL er aan vast plakken op een print,en als dat zendertje dan ook nog lukt,moet ik alles maar op 1 print plakken.
Nu heb ik gadverdamme maandag en dinsdag weer vrij,dus kan ik de belichtingsfolie niet printen.
Ohja,wie mijn layouts in 600dpi wil hebben moet maar even mailen,want dan kun je ze wat scherper op de folie afdrukken.
[Bericht gewijzigd door Transmitter op ]
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
@HENRY: Wat die antenne-tuner betreft... Ik heb het ontwerp tijdens de kleine meeting met Marcel doorgenomen en deze vond de manier waarop ik bouwde wel omslachtig, maar funktioneel. Wel zou de 1:1 balun wel eens (zeer) warm kunnen worden, maar aangezien het (toekomstige) vermogen toch niet heel groot gaat worden...
Op 5 maart 2006 01:47:51 schreef Transmitter:
Och arme jongen!
MRF-Technoligy
@Hans de Swan
Hallo Hans we hebben inderdaad je plannen doorgenomen en ik denk dat het ook gaat werken. Maar er zijn wel wat zwakke punten met name de draai-schakelaar en de balun(maar dat wist je al).
Ik denk eerlijk gezegd wel dat je veel werk doet wat de atu betreft maar dat de antenne dan de zogenaamde flag op een stro.. schip wordt.
En uiteindelijk het geheel niet bevredigend gaat werken.
Jammer van de tijd en moeite.Ik bewonder wel je inzet , doorzettings vermogen en het expirimentele in het project.Vergeet niet dat het eindresultaat het enige is wat telt en daar hoort ook een stralende antenne bij en dat is volgens mij het eerste wat aandacht behoeft in jou situatie .
MRF
Denk er om dat de PLL van Freddo puur experimenteel is en zo niet een schoon signaal levert.
@Hans: Daar was ik bij en maakte toen al de opmerking dat je het jezelf te moeilijk maakte
Ik ben het met MRF eens dat de antenne zelf aandacht verdient, wat dacht je van de gevouwde draaddipool? Door jou liefdelijk swastika dipool genoemd. Deze voeden met een open lijn en tunen met een Z-match.
MRF-Technoligy
Bij 12 Volt gaf het zendertje inderdaad rond de 10 Watt
Je zit er mee dat je ook moet moduleren.
Daar verlies je ook weer Watt mee,
In het begin met die grenade werd altijd gezegd dat ie geen 10Watt kon geven!
Volgens mijn meter heb ik dat wel gehad.
Maar moet er ook altijd bij zeggen of het er ook echt uit komt?????
Desalnietemin als er maar Watt uit komt!
Rob007.
Vergeet een stukje te tikken!
Met de IRF5 . .
Jammer genoeg heb je niet echt veel keus meer,
De 2SCs zij geloof ik niet meer te koop enz enz.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Hans de Swan
Op 5 maart 2006 17:09:39 schreef Henry S.:
@Hans: Ik ben het met MRF eens dat de antenne zelf aandacht verdient, wat dacht je van de gevouwde draaddipool? Door jou liefdelijk swastika dipool genoemd.
"liefdelijk swastika dipool genoemd?" Nou, je weet het wel te brengen Henry...
, maar de vorm komt inderdaad een beetje in de buurt...
MRF-Technoligy
Ik wordt gek!!!!
Zenderdeel zit op de print en werkt nu als een trein(na een foutje in de layout en 2 uur zoeken)
13 echte Watten op 12,00Volt en een prachtsinus op de uitgang.
De Fet blijft gewoon koud!!!!in tegenselling tot mijn andere bouwsels.
Ik ga nu snel weer verder met het modulatordeel.
Hans de Swan
Hans de Swan
En nu nog een antenne, Bert! Ik heb nog een mantelstroomfilter voor je liggen, mocht je interesse hebben???
Componenten voor Mod. zitten er nu op.
Even draad tappen in koelblokje,en dan maar testen
Nee Hans bedankt,het wordt de wonderschone theorie van antennegoeroe MRF
Op 5 maart 2006 23:38:08 schreef Transmitter:
Ik wordt gek!!!!
Rustig maar
, de IRF blijft koel omdat deze keihard geschakelt wordt door de poortjes, krijgt de kans niet om warm te worden.
Op 5 maart 2006 19:48:36 schreef rob007:
[...]Bij 12 Volt gaf het zendertje inderdaad rond de 10 Watt
Desalnietemin als er maar Watt uit komt!Rob007.
Met de IRF5 . .
De 2SC's worden idd schaars, maar fetjes hebben een hoger rendement
Dat je door moduleren vermogen verliest klopt, je krijgt spanningsval over de modulatie trafo/tor, te compenseren met een hogere voedingsspanning. Het vermogen neemt kwadratisch af tov de voedingsspanning: Verdwijnt de helft van je voedingsspanning in je modulatie transistor dan hou je nog maar een vierde van je vermogen over.
En even wat nuttige info over die Ic + Fet tx : http://www.qsl.net/lu8eha/ schemas van die tx, een modulator daarvoor, audiovoorversterker en en pll..
Wat qrp hams gebruiken ook dat ic zonder Fet en werken-in cw- daar ook wel aardige afstandjes mee: http://www.madisoncounty.net/~kj5tf/n7ksb.html
(N7KSB used this transmitter, with a roof-mounted ground-plane antenna to work all continents and over 30 countries. )
En nog wat meer info + toepassingen van dat ic:
http://geocities.yahoo.com.br/py2ohh/trx/digital/rfdigital.htm
(en ja, nieuw hier op het forum ,maar lees al tijdje veel mee..
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
Deze opmerking brengt me weer bij mijn eigen historische, gelukkig wel effectieve experimenten in deze, waarbij ik me nu echter afvraag of dit allemaal de moeite wel geloond heeft.
Dit omdat ik de laatste paar jaar de DDS systemen van Conrad/Elektuur voorbij heb zien komen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft (als 'vfo' e.d.). Dit omdat ik mij afvraag of het nog wel lonend is (ivm verkrijgbaarheid en prijzen componenten) om zelf iets te ontwerpen/bouwen in vergelijking met deze bouwpaketten.
Heb afgelopen weekend helaas geen R.007 kunnen bespeuren...
Op 6 maart 2006 04:48:17 schreef Ron-nl:
Gracias!
De sintetizador ziet er leuk uit voor experimenten. Op dit moment zitten veel stations op een kluitje rond 6300...
In CW gaat het idd wat gemakkelijker, maar een fetje is zo toegevoegd.
http://geocities.yahoo.com.br/py2ohh/trx/digital/rfdigital.htm(en ja, nieuw hier op het forum ,maar lees al tijdje veel mee..
Mais, mais! (meer, meer!)
Welkom, delen 1 t/m 5 ook al doorgelezen?
Op 6 maart 2006 11:29:13 schreef QRO_man:
Dit omdat ik de laatste paar jaar de DDS systemen van Conrad/Elektuur voorbij heb zien komen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft (als 'vfo' e.d.). Dit omdat ik mij afvraag of het nog wel lonend is (ivm verkrijgbaarheid en prijzen componenten) om zelf iets te ontwerpen/bouwen in vergelijking met deze bouwpaketten.Heb afgelopen weekend helaas geen R.007 kunnen bespeuren...
Ik heb een DDSje (Elektuur DRM) liggen maar de afstand computers - meetapparatuur is zodanig dat ik er nog niet serieus mee bezig ben geweest.
Hey henry dit snap ik even niet vorig jaar moest nog helemaal niks van die 74HC240's schema's hebben/weten.
Op 12 juli 2005 20:15:58 schreef Henry S.:
Brrrrrrrrrrrrrrrr, ranzig, geeft storingen tot in de VHF!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23472/2/fm+zender
en nu loop je er mee weg,leg eens uit
@Transmitter
Leuk hoor dat het goed werkt!
Het zelfde principe heeft hier ook meermaals gewerkt.
Ik ben nieuwsgierig hoe het gaat als de modulatie er op gaat.
Dan raak je waarschijnlijk ietsje vermogen kwijt,
MAAR geeft niet als het maar werkt en moduleert
Waar ga je rond hangen KHZ? Luister ik ook mee.
Welke modulator gebruik je trouwens?
Leuke sites @Ron
@Henry @iedereen
Tis inderdaad jammer hoeveel PWR je kwijt raakt!
Maar je komt er niet omheen geloof ik he,
Leuk zou het zijn als je het in de auto kan proppen en gaan.
Moet ik zeggen is me wel gelukt hoor!
Ik heb van uit de auto zitten zenden helaas waren er geen condities.
Maar het kan dus wel en het werkte ook alleen je hebt niet het volle vermogen.
13,8Volt plus het verlies van de modulator.
Met dit rommeltje was ik toen mobiel!
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=5344238&ke…
deze heeft vincent meegenomen op de boot.
en heeft er twee accu's op gezet, met modulatie zij hij rond de 20Watt
alleen geen condities weer schiet niet op zo!
leuk he? Wees er maar bang voor!
Als het mooie weer er weer is staat rob ergens langs de waterkant -
met zijn mobiele barbecue zender of op 6 of op 7MHZ
Rob007.
