Hej Turbokeu,
zou je dat artikel ook naar mij willen sturen? mail staat in profiel!
Alvast bedankt
Fix.
Op 17 juli 2006 16:36:27 schreef Turbokeu:
Als je mij je emailadres meedeelt kan ik je de 8 pagina's (het complete artikel) in JPG formaat doorsturen (totaal 11.5 Meg).
CD :)
PS: Idem voor andere geïnteresseerden...
Ik ben eigenlijk ook wel héél erg geïnteresseerd!
Link naar artikel verstuurd naar beide laatste posters...
(voor 't geval dat de mensen hier zouden denken dat ik niet reageer op mijn threads)
CD :)
Op 29 augustus 2006 22:51:45 schreef Sine:
Oeh, die zien er lief uit ...
Had mijn voeding toch nog kleiner gekund... ( en had ik me het werk om 6 paneelmeters te bouwen kunnen besparen :P )
Heb je misschien ergens de schema's van die meters?
please...
Tuurlijk,
Ik gebruik de ICL7107, in de datasheet staan verschillende configuraties rond die chip.
Ik gebruik zelf een schema uit de handleiding van een industrieele paneelmeter.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/KIF_2907.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/KIF_2913.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/KIF_2910.JPG
De ZN485 is obsolete, daar gebruik ik de TS431 voor
Zo, ik ben ook langzaamaan iets verder aan het gaan... even voor de zekerheid: kan het zo:
http://www.vanabs.nl/labvoeding_hp.bmp
De vermogensprint, met aansluitingen voor de torren die los op de koellichamen worden geplaatst, en
http://www.vanabs.nl/labvoeding_lp.bmp
het stuurgedeelte?
Dit ivm. Eagle, die maar printjes van 100x80 kan maken...
Dit zijn trouwens de boards:
http://www.vanabs.nl/labvoeding_hp_brd.bmp
http://www.vanabs.nl/labvoeding_lp_brd.bmp
En dan de bruggelijkrichter (25A model, bestwel grooooot) op de koeler gebout en de afvlak-elco's voor het vermogensdeel tegen elkaar aan, parallel?
Zie ik dat goed ? Ga je 11 pass transistors gebruiken !?
10, plus 1 tor voor de aansturing, zoals in het schema staat, ja...
Of zou dat iets te gek zijn, voor 16A/45V?
Het wordt best wel een monster, heb ik het idee :p waarom hebben projecten bij mij nou altijd de neiging om volledig uit proporties te groeien? :p
Aiaiai ...
Ik mag hopen dat je een paar aftakkingen op je trafo hebt zodat je niet alles moet 'wegstoken' anders kon het nog wel eens leuk worden als je 12V 15A nodig hebt ...
Onder een 'koeltunnel' kom je dan bijna niet meer uit.
En dat gaat richting 'lomp' inderdaad, ik ben een tijd terug met zo'n project gestopt omdat het allemaal veel te groot en te zwaar werd ... 2x 40V 10A en dat was met het idee de inkomende wisselspanning te schakelen ( trafo heeft zes 6V aftakkingen )
Impressie :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/lomp.JPG
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Helaas... ik mag stoken.
Maar ik had al gerekend en kwam tot de conclusie dat dat niet kon zonder big ass koeling, dus ik heb twee van deze schatjes gekocht, uiteraard met fans:
linkje naar conrad
ongeveer 0,3K/W per koellichaam, leek me niet onaardig...
Maar, mag ik zomaar op deze manier het schema uit elkaar trekken tot twee prints?
En wat bedoelde Henry nou precies met dat stervormig opbouwen om de afvlakelco's heen? Heeft iemand daar een praktisch voorbeeld van?
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Simpel gezegd: van de brugcel naar de elco en dan pas naar de torren en minpool van de uitgang. En niet vanaf de brugcel naar de regelprint en vandaar naar de elco of torren en minpool.
@Sine: Dat omschakelen... Heb je daar een praktisch voorbeeldje van. Ik zit hier ook met een lompe trafo met aftakkingen. ;)
ow... okee, nou dat komt helemaal in orde, dat was ik al van plan :)
Blijft onverminderd staan de vraag van de twee printjes (en een beetje aan Sine of die koelprofieltjes van mij volgens hem ook ongeveer wel redelijk genoeg zouden kunnen zijn... zekerheid voor alles eh)
Ja, eigenlijk heel simpel, net zoals de ELV voedingen wikkelingen bij schakelen, maar dan met meer stappen.
Een quad opamp en een paar relais doen de truuk.
Experimentje :
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/KIF_1220.JPG
http://members.home.nl/guidomennen/temp/voeding/KIF_1224.JPG
Het werkte wel, alleen werd die constructie vreselijk lomp ( hoewel het erg mooie experimenteer trafo's zijn nemen ze behoorlijk wat plaats in ) dus het is bij dit experimentje gebleven.
Ok, dat komt goed, leuke trafo's maar idd minder praktisch in jouw geval. Ik zie Philips staan, waarin zijn die gebruikt?
Klopt, philips trafo, en als mijn bronnen kloppen worden ze nog steeds gemaakt en verkocht, alleen niet meer onder de naam philips.
Ik kom ze wel vaker tegen in industrieele apparatuur, deze komen via via van philips en van radiobeurzen.
Er zijn zover ik weet ook nog een paar kleinere vermogens van, en zelfs nog een zwaardere boven deze.
-edit-
Op een nieuwere trafo staat "wijdeven NL" en "philips"
Ik vermoed dat http://www.wijdeven.nl die tak heeft overgenomen, maar ik zie ze niet meer staan op hun website.
Ik zie daar wel nog de bekende philips schakelende voedingen ...
Industieel Philips spul, zal m'n ogen nog verder openhouden op de beursen.
Ondertussen de ELV truuk gevonden, is idd simpel.
Mijn labvoeding-project ligt niet stil, ik heb volgende week vrijaf en hoop één en ander verder te kunnen afwerken.
Ik heb ondertussen een 'tof' koelprofieltje voor 0.82 Euro/stuk bij Pollin gevonden (artikel 430002) en er mij direct maar een hoop van aangeschaft:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0029.jpg
Ze lijken een beetje op de cilinderkop van een 50cc'tje en zijn specifiek voor TO3 behuizingen.
Zodoende gaan mijn zes uitgangstorren, naast het enorme koelprofiel achter op de behuizing van mijn labvoeding, er ook nog een 'hoedje' bijkrijgen. ;)
Alle beetjes helpen...
CD :)
Ik krijg nog regelmatig aanvragen om het Elektuur december 1982 artikel van deze labvoeding door te sturen.
Bij deze zet ik nog eens een link naar de download (10.5MB) op mijn webpagina:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/labvoeding.zip
CD :)
't Is een beetje stil geworden rond mijn labvoeding maar vermits ik al een aantal labvoedingen liggen heb is dit geen prioritair project:
- HQ Power PS1502 (1.2-15V/2A)
- HQ Power PS23023 (2x0-30V/3A + 5V/3A fixed) met 4x LCD DPM's (en serial 0-60V/3A + 0-30V/6A parallel master mode)
- Bremi BRS-33 (0-30V/3A) met grote analoge meters
- DIY 0-40V/2.5A op basis van LM10
Het begint toch weer te kriebelen (de printen van mijn Elektuur december 1982 labvoeding moeten enkel nog in de kast bevestigd en gekableerd worden).
Ik dacht op het laatste moment nog aan een 'Panic stop'-knop (drukknop om onmiddellijk de uitgangsspanning af te koppelen, al dan niet met bijhorend scheepsalarm ;)).
Ikzelf dacht aan een schakeling met een relais:
- Uitgangsspanning automatisch doorverbonden naar uitgang bij inschakelen.
- Na druk op 'Panic stop'-knop moet de uitgang afgekoppeld worden.
- Power off/on nodig om schakeling te resetten.
Iemand een (simpel/eenvoudig) ideetje?
CD :)
een interlock?
DWZ. dat als je aan de achterkant 2 draadjes hebt: als deze niet verbonden zijn, geeft hij geen uitgangsspanning meer.
handig als je schakeling bijv zelf iets heeft wat hij kan detecteren en dus zelf evt zich kan beschermen.
daarnaast is het altijd handig om meteen een dubbele voeding te maken: kun je ze parallel, in serie of volledig los gebruiken...
kun je ook symmetrisch voeden.
P.S. 't is wel een hele mooie voeding, maar de assemblage lokatie op de bank? tikje merkwaardig ;)
Hoi Sven!
Ik dacht aan een schakeling die de uitgang bij inschakelen doorverbindt (bvb. via NC-kontakt van een relais).
Wanneer de 'Panic stop' ingedrukt wordt moet de uitgang onmiddelijk afgekoppeld worden (relais bekrachtigd).
Relais mag vervolgens alleen afvallen als de netspanning op de voeding onderbroken wordt.
PS: I.v.m. de labvoeding op de sofa: vroeger stond daar (3 jaar lang) mijn in aanbouw zijnde watergekoelde Lian Li PC-70 computer...
CD :)
ik snapte wat je bedoelde, maar met de stuurdraad kun je die interlock prima in serie zetten.
Overigens zou ik er wel per uitschakelend element een led op zetten, anders moet je telkens gaan checken:
.1 "panic stop" (emergency of kill?) switch goed?
.2 interlock goed?
.3 relais goed?
power aan kun je zien, omdat uw displays dan werken.
maar zeker als je meerdere schakelingen in die interlock hebt zitten... Maak je het wel makkelijker op....
Op 22 april 2007 10:10:46 schreef Turbokeu:
CD :)
Ik raad je aan om toch een reset knop te maken. Het is zeer hinderlijk om de hele spanning eraf te moeten halen. Ik heb een lapvoeding wiens stroombegrenzing dat doet. Het eerste project voor de zomer vakantie. ;-)
je kan natuurlijk een relais voor de uitgang zetten. dat werkt het mooiste. plaats daar ene nood-stop voor (indrukken is stop, daarna weer drukken en draaien>naar buiten laten komen) voor het inschakelen.
dit werkt het mooiste omdat je dan geen spanningsverlopen krijgt e.d. ook hoef je de voeding daarna niet weer opnieuw in te stellen/schakelen.
wanneer je geen extra verbinding wilt opnemen in de uitgangslijn kan je natuurlijk ook een relais zetten tussen de + en 0. wanneer je dan schakeld zal de voeding in current-protection moeten vallen en zakt ook je voeding onderuit.
die koelvinnekes voor over de torren vind ik ook wel tof. staan ook wel mooi op die van mij. k heb 8 van die dingen op het koelprofieltje zitten...
@pe5ocb: wat bedoel je? het is toch juist wenselijk dat de spanning en de stroom wegzakt wanneer je een cortsluiting hebt? of bedoel je dat jje de voeding daarna weer opnieuw moet instellen?
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Instellen hoeft niet, potmetertjes he. Het is hinderlijk dat je de voeding eerst 5 seconden uit moet zetten voor het relais weer terugklikt.
