Je bedoeld de vrieskist >:)
Op 17 november 2006 07:23:08 schreef Blanckaert Tim:
bij welke temperatuur slaat het alarm aan?, want 0° is al te laat denk ik...
Bij -18° wordt de ijscreme schepbaar, kan nog geen kwaad maar als dat veel gebeurt ontstaan er kristallen in. Zo nauwkeurig is dat niet af te stellen maar bij -18 gaan ze wel al alarm slaan.
en hoe luid is de buzzer, want die moet toch over het hele huis hoorbaar zijn lijkt me?
De buzzer geeft zo'n 105db http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=16105
in hun woonruimte hangt er ook nog zo eentje :)
Op 17 november 2006 08:54:49 schreef jovak:
Voor een volgende versie misschien een idee om een tweede print te maken met de aansluitingen en deze met een flatcable naar de hoofdprint te leiden. Het scheelt je een hoop losse draden en ziet er daardoor een stuk netter uit.
Verder leuk project :-)
zal ik zeker doen, bedankt!
(als hier liever geen vraag geteld wordt zeg het me dan)
(vraagje) voor die draadloos te verbinden met een pic, kan ik dan bij elke diepvries een TX433N Zendmodule 433MHz plaatsen + ontvanger en bij de ontvanger nog 1 zender om de diepvriezers elk om beurt hun temp te kunnen laten zenden? Of kunnen die zenders allemaal tegelijk hun data sturen en dat de ontvanger toch nog weet welke data van welke diepvriezer is? (nog nooit iets draadloos gemaakt)
Dan zul je bij elke zender een encoder moeten plaatsen HT-12E oid. En dan de ontvanger aan een microcontroller als decoder. Zonder microcontroller kan ook wel, maar dan heb je een hele boel decoders nodig.
(nog nooit iets draadjeloss gemaakt)
edit fouten eruit.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
@ plantrekker is het niet verstandig om ook een alarm aantelsuiten op de voedings spanning?
voeding weg>> direckt alarm
als dit met een volgende studente weer gebeurt, duur het een tijd X voor dat de vriezer onder zijn niveau geraakt.
Die tijd x heb je gebruikt om eten te koken, omtekleden en lekker op visite te gaan, niemand thuis die het alarm hoord!
en mischien een tip: knoop er een sms module aan vast zodat je een sms-je krijgt als er iets aan de hand is.
je kunt dan snel naar huis of iemand in de buurt inschakelen om het probleem optelossen.
Op 17 november 2006 13:48:16 schreef shiptronic:
niet slecht! bedankt
Was ik van plan maar zal waarschijnlijk niet voor de volgende versie zijn, hier weet ik echt nog niks van. In de plaats daarvan dacht ik het aan hun alarm voor elektriciteitspannes te hangen, ze worden dus door dat bedrijf opgebled wanneer de el. uitvalt. Nadien dan vervangen door sms, want daar betalen ze nu toch wel wat voor.
@plantrekker : Ik dacht ook meteen dat je gewoon een stroommeter had genomen en zodra er geen stroom meer liep er alarm kwam... Maar wanneer hij dus afslaat omdat hij onder de ingestelde temp. komt zal hij ook geen stroom verbruiken.
Die zendmodules zullen allemaal op dezelfde freq. binnenkomen dus dan zal je al een tijdsprotocol erin moeten stoppen...(denk ik) maar dan kan het weer met 1 ontvanger.
maar hoe heb je het gedaan? Temp. weerstand en daar alarm op gezet bij waarde overchrijding? maar hoe? met opamp oid?
@MAH kan ook gebeuren dat een deur niet goed toe is en daardoor de temp. stijgt, dus enkel nagaan of de vriezer stroom krijgt voldoet dan ook al niet meer.
Hoe ik het gedaan heb: spannigsdeler met een ntc(10k) en een weerstand(10k) tussenin aftakken naar de niet geinverteerde ingang van een opamp. en aan de geinverteerde ingang een trimmer als spanningsdeler voor de afstelling. -> uitgang wordt hoog als de temp te hoog wordt. (bekende methode)
even wat fototjes van tot hiertoe men klasse A ampje opbasis van de jlh versterker.
is mar test versie moet nog in een kast komen en de koelplaat moet nog extra gekoeld worden met een fan want deze wordt naar mijn mening te warm.
btw bedankt voor het schema met wat updates aan het originele ontwerp henry S. ga wrsch aanpassen naar symmetrische voeding.
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5782.TIF
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5781.TIF een oude bekende voor sommigen denk ik
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5780.TIF de koelplaat die eigenlijk niet toerijkend is. na een uur begint deze toch vrij warm te worden. circa 50-60 graden en dat is toch genoeg.
even geduld links zijn nog aan het uploaden. tzijn tiff's heb nu geen tijd om ze even om te zetten
beetje jammer van die halve experimenteerprint... :P
ziet dr wel netjes uit. ga je er ook nog een gewone print voor maken? geeft wss wel beter geluid... een fan op je versterker lijkt mij niet handig. koop dan een forsere koelplaat...
wrom heb je dr geen jpeg-jes van gemaakt? dit duurd zo lang oor downloaden en die extra kwaliteid zijn we hier niet nodig denk ik.....
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
ik denk dat ie op print blijft.
als ik symmetrisch ga werken kunnen die elco's aan de uitgang weg en kan daar nog een circuit komen voor ingangsvertraging en beveiliging. alsook een temperatuur sensor die de fan aan of af zet.
Je 3e tiff doet het niet...
het probleem met nog forsere koelplaten is dat je echt lang moet wachten eer ze de stabiele temperatuur heeft bereikt.
bij deze koelplaat duurt het al een uur eer ze echt warm is geworden.
voor de bias af te regelen is dat niet zo handig. het idee is om een fan te zetten die insrpingt bij 50° ofzo en terug afspringt bij een 40° ofzo
het vermogen dat er ingepompt wordt is wel constant maar het duurt altijd een hele tijd om terug 50° te bereiken
een tweede optie is de fan op lagere spanninge doen draaien zodat deze bijna geen geluid maakt. wordt redelijk veel gedaan
zal straks eens zien naar die 3e tiff hier doet hij die perfect
kon je er geen .png's van maken, nu moet ik die file downloaden (firefox) en daar heb ik een hekel aan... content downloaden alvorens het te zien krijgen
Op 20 november 2006 20:39:11 schreef Jeroen Boere:
om vervolgens nog niets te zeggen over een 3,5MB groot bestand
tzijn jpegs geworden.
had daar gisteren geen tijd voor.
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5781.jpg
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5782.jpg
de laatste foto is blijkbaar toch corrupt geraakt.
het meeste is trouwens uit afval materiaal en overschotjes. uitgezonderd de gaatjesprint.
quicktime :S laat de 3e wel goed zien, misschien ook proberen?
kzal die nog wel eens trekken met de camera. was alleen de koelplaat zelf dus niet zo erg.
hier doet hij het ook goed met quicktime.
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Op 22 november 2006 17:27:31 schreef basz:
mijn kerstspiegeltje
meer info staat in het kerstideejen topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/521712#521712
er staat ook nog een grote kerstman op de achtergrond:D
haha voor de volgende foto zal ik mijn kerstmuts opzette;)
Heb vandaag de print + de meeste onderdelen voor m'n MP3 binnen gekregen :)
Hier 2 fototjes:
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/AB_h.JPG
Even een impressie van het formaat
http://djoamersfoort.demon.nl/~berryb/AB_ond.JPG
Hier 2x het printje en de onderdelen
Er moeten nog een paar onderdelen komen, namelijk een goede Li-Ion accu, paar 0603 LEDjes en een paar connectors. Ik ga hem morgen in elkaar zetten en testen :)
