Gps ontvanger,
Een printje om van de module naar de actieve antenne en de gps module te gaan. ttl gps --> rs232 om binnenkort op de datalogger aan te sluiten.
(foto's zijn klikbaar)
http://members.chello.nl/d.bokma2/forum/DSC02346k.JPG
http://members.chello.nl/d.bokma2/forum/DSC02348k.JPG
http://members.chello.nl/d.bokma2/forum/DSC02349k.JPG
D.Bokma
Een stevige Bokma!
Welke gps ontvanger gebruik jij?
[Bericht gewijzigd door elektrohenri op ]
hmm, ziet eruit als Elektuur (correct me if I'm wrong...)
Ik gebruik de gps-ms1 van u-blox, print zelf ontworpen (op school er de mogelijkheid voor). voor testen zit er een kabeltje bij voor de computer. hij moet komen op een datalogger welke ook de temp gas/koppeling/rem stand op slaat.
Ziehier: mijn RCD-programmer om PICjes mee te programmeren :)
http://img72.imageshack.us/img72/6554/img00087ys5.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/9489/img00089co5.jpg
mooi huisje erom gemaakt! (moet ook nog om mijn wisp)
Op 16 december 2006 14:30:45 schreef erik_321:
Waar heb je de behuizing gehaalt?
Gebruik je deze programmer om PIC basic te programmeren? Of lukt dit niet
Op 12 december 2006 19:29:40 schreef (Z)weetvoetje:
Kan elmoow misschien een paar foto's posten van zijn plotter? Dan kan ik een beetje zien of het ding geschikt lijkt. (vooral enkele duidelijke foto's van de pen-ophanging)
http://computer-hardware.marktplaats.nl/printers/65934997-hp7450a-werk…
Daar staat ie te koop. Het is helaas een plotter waarbij het papier beweegt.
Is het dan niet mogelijk om de print ook te laten bewegen? of rolt het papier er door heen?
zo te zien gaat het papier over een rol heen en weer. Maar goed, probeer gewoon een andere plotter te kopen, er staan genoeg plotters van het goede type op.
Ik heb met dit ding wel printjes betekend, dan gewoon een dunne plaat alu erin en de print erop plakken. Maar mss kan je beter voor een vlakbed gaan.
Op 16 december 2006 17:47:31 schreef elmowww:
ik heb nog een plotter te koop waar het papier stil staat... kijk ook maar bij vraag en aanbod..
Op 16 december 2006 17:33:55 schreef desmet linsey:
Lijkt verdacht veel op een tictac-doosje. Maybe I'am wrong. Maar die kun je daar wel voor misbruiken denk ik.
Op 16 december 2006 21:25:15 schreef elektrohenri:
Volgens mij is hij zelf gemaakt, en omgebogen met hitte.
Op 16 december 2006 21:33:49 schreef niels v.v:
Jep,nu je het zegt zie ik het ook. Rechts onderin zit de naad;-)
ik heb nog geen foto's van mijn projecten,
zoals IR webcam, IR optische muis want mijn komp
is deze maand minstens 5 keer gecrasht en als tientallen keren vastgelopen|:( |:( |:( :( :( :(
Op 16 december 2006 21:39:16 schreef Andreesie:
Hoe oud is je pc? Want hij moet wel 18+ zijn als je die IR-camera bij je ouders in de slaapkamer hangt>:-)
klopt helemaal, even snel van een paar oude plaatjes plexiglas gmaakt. met een klein puntlas brandertje omgebogen
Op 16 december 2006 16:24:59 schreef MAH:
En die van mij...
Op 16 december 2006 22:22:29 schreef Henry S.:
En die van mij...
mijn galvawisp ook nog............
en die van mij, is al gebeurt :D
egt goed idee zo een plastic/plexi (wat t ook precies is) huisje
kt88 pp amp in triode
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5821.JPG
miss beetje groot ma da kan geen kwaad.
levert zo een 15-20w schat ik in class AB1 nu en kathode bias. (moet beetje deftig zijn zonder al te veel de bias na te moeten kijken anagezien deze dikwijls bij mijn broer ofzo staat...).
en dan recentelijk begonnen aan een tube mic preamp project.
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5826.JPG
ingangstrafo's luhndal en miss ook edcor, hangt beetje van het geluidsverschil af aangezien de edcor 1/5 kost en naar het schijnt niet moet onderdoen.
uitgang wrsch ook edcor. (balanced 600 ohm ;) )
dit is van deze avond en we zijn hier mee begonnen
http://www.aman-nai.be/CO/PICT5822.JPG
dit is eerder de testversie hoor. als deze goed werkt laat ik bij een vriend frontplaten maken.
er moet nog opkomen (daarvoor staan er nu nog kleine gaatjes).
-20db pad, polarity, +48v fantom
en dan ook een paar leds (alhoewel zou lampjes ook niet gaan :p da past wa beter bij buizen :) )
de leds zouden dan staan voor
signal, clip, en een indicatie voor de 48v fantom voeding.
het grote lege gat is voor nog een jack chassis van neutrik maar da heb ik niet meer in huis nu :)
dat is voor een assymetrische instrumente/line ingang (zonder trafo rechtsstreeks naar de grid van de eerste buis met dan nog wel 1M naar ground) ideaal voor gitaar ofzo.
die bruinachtige plaat is een blanke pcb welke tevens de apparte modules als het ware scheid aangezien deze ook aan gnd komt en deze past dan perfect inschuifbaar in een eurorack. bedoeling is om nog andere modules (eq,comprssor,etc...) te maken in deze vorm en dan een goede stevige voeding.
wordt nog vervolgt ze :)
Op 16 december 2006 21:49:17 schreef elektrohenri:
je gelooft het nooit : 2 / 2.5 jaar oud |:( |:(|:(|:(
ALDI-troep he?
Abnormale
Low-cost
Dingetjes die
Idioot snel kapot gaan
Heb je dus nog steeds garantie... kan je van de meeste andere fabrikanten/verkopers niet zeggen.
Enne wat dacht je van het checken op malware en dergelijke... De meeste pc's crashen daarop.
OF ==> PEBKAU of zoiets
