Toch kan ik het meeste wel vinden bij de winkel met de grote blauwe C.
Voor de condensator van 820nF mag je ook wel 1uF nemen (dingen hebben meestal toch een nauwkeurigheid van +/- 20%). Typisch weer Elektuur om zo'n waarde te nemen. Hadden ze waarschijnlijk net op tafel liggen toen ze het prototype gingen bouwen. En dan komt dat ook zo in het schema zonder er verder over na te denken.
edit: o ja, 100nF wordt ook wel als 0,1uF geschreven (SI eenheden) misschien helpt dat bij het zoeken.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op ]
Op 19 december 2006 10:54:53 schreef driessens_nl:
Heb net in een bakje uF 82 gevonden!
Ik zoek de BD 241 is deze daar goed voor?
http://www.conrad.nl/goto/?product=156680
En nog een vraagje:
Voor de bc559C kan ik hier de bc560C ook voor pakken?
Ze zijn bijna hetzelde,
Alleen de bc560c die kan 45 V aan,
eb de Bc599C die kan 30 v aan
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Op 19 december 2006 10:34:33 schreef Technojunk:
Oke..
Nog een vraagje..
Waar kan ik 100nF en 820nF krijgen?
Zelfs bij de winkel met de Grote blouwe C niet
En de 723 en de 741 ?
Beter zoeken he!
Dit spul heeft iedereen.
Op 19 december 2006 11:51:58 schreef Technojunk:
Je ziet toch zelf ook wel dat dat een BD241 is? ;) Ok Conrad heeft niet de duidelijkste site...
En nog een vraagje:
Dat is goed gezien.
Henry S:
Ik wou het even vragen want achter de BD241 Stond =A
En dat van die Bc559C heb ik wel gezien maar de vraag is:
Kan ik de BC560c als vervanger gebruiken?
En ik ga deze inbouwen inplaats van de draaispoelmetertjes:
http://www.conrad.nl/goto/?product=126594
Ik wou ook nog graag weten of dit de goeie spaningsregelaren waren:
De 723: http://www.conrad.nl/goto/?product=175897
De 741: http://www.conrad.nl/goto/?product=151527
Ik geloof dat de 741 goed is,
maar ik kan niet de goeie 723 vinden!
waar moet ik op zoeken?
Ja dat kan, hogere maximale spanning is geen probleem.
@Conrad: Ze weten soms zelf niet wat ze verkopen en hun artikelomschrijvingen zijn 'creatief'. Mochten ze echt een BD241A bedoelen dan is dat nog geen probleem: Het verschil tussen A, B en C is weer de maximale spanning, waarbij het A-type al voor jou voldoet.
Op 19 december 2006 15:06:08 schreef Henry S.:
Oke bedank!
I.p.v. de BD241 kan je ook de BD711 gebruiken (is zelfs verplicht bij méér dan 5 eindtorren i.v.m. de hogere basistroom).
CD :)
Op 19 december 2006 15:16:40 schreef Technojunk:
Zoek naar LM723 of µA723.
CD :)
Op 19 december 2006 15:13:00 schreef Technojunk:
Beide goed gevonden, de 723 is een spanningsregelaar, de 741 een opamp (de bekendste).
Op 19 december 2006 15:52:05 schreef Turbokeu:
CD :)
Ik heb het schema niet in het hoofd zitten maar dat lijkt me idd een goede en logische suggestie.
En een 2 keer 12V trafo heb ik niet wel 2 losse kan dit ook?
Alleen als ze gelijk zijn en het totale vermogen overeen komt of meer is dan het in het schema gevraagde vermogen.
@Henry S.: 't Is maar voor de hulpspanningen (+ en -16V).
Als elke trafo 0.4A kan leveren, geen probleem.
CD :)
Op 19 december 2006 19:26:03 schreef Turbokeu:
CD :)
Ja dat doen ze maar hoe moet ik ze dan aansluiten?
Op het schema moet ik 3 aansluitpunten hebben,
trafo's heb toch elk 2 aansluitpunten?
Hoe aan te sluiten?
Of in het midden de -
en aan de buitenkant de +
Of zou dit niet willen?
Primair parallel, secundair in serie, dat laatste zie je ook in het schema, twee spoelen in serie met een middenaftakking.
o---o--. ,--o
o-o-|--' '--|
  | |       o
o-|-o--. ,--|
o-o----' '--o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Heb je secundair de volgorde verkeerd dan meet je 0V ipv de dubbele spanning van één trafo over de hele secundaire.
Dus 220 parallel,
van 12V de 2 minnen in het midden
En de de ene plus links
en de andere plus rechts
als ik het goed begrijp?
Trafo's hebben geen minnen en plussen... Je bedoelt toch geen adaptors?
Sorry nee maar ik snap jou schema niet helemaal
Ik kan het niet simpeler tekenen... er staan ook geen plussen of minnen in...
En je weet hopelijk toch wat parallel en in serie betekent?
jawel...
Oke Nu snap ik het :)
Ik heb een vraag:
Ik wil deze trafo gaan gebruiken: http://www.dickbest.nl/producten.php?id=57
Die van 2X 12V 2X 0.33A
Nou is de vraag:
in de elektuur staat dat ik 0.4A moet gebruiken
Zou 0.33A ook willen in plaats van 0.4?
Nog een vraagje:
Moet de voeding van de lcd'tjes afgeschermd worden?
En mag ik met 1 voeding 2 schermpjes voeden?
En ik zoek nog een paar banaanstekkerbusjes waar kan ik die het goedkoopst krijgen?
Ik denk bij dickbest.com
Of zou dit niet gaan lukken?
Je weet dat je gewaarschuwd bent wat posten betreft? Beetje meer geduld, let er even op he!
Als Elektuur 0,4A zegt doe je als je verder geen gegevens hebt 0,4A.
Of je bestelt die van 0,33A en houdt de warmte in de gaten. Maar als die dan te heet wordt dan heb je hopelijk de inzicht om die alsnog te vervangen voor 0,4A.
Nog een vraagje:
Nee.
Nee! En deze mogen nergens met elkaar of met de hoofdvoeding in verbinding zijn.
