Op 19 december 2006 15:16:40 schreef Technojunk:
Ik wou ook nog graag weten of dit de goeie spaningsregelaren waren:
De 723: http://www.conrad.nl/goto/?product=175897
De 741: http://www.conrad.nl/goto/?product=151527
Ik geloof dat de 741 goed is,
maar ik kan niet de goeie 723 vinden!
waar moet ik op zoeken?
Zoek naar LM723 of µA723.
CD :)
Op 19 december 2006 15:13:00 schreef Technojunk:
Beide goed gevonden, de 723 is een spanningsregelaar, de 741 een opamp (de bekendste).
Op 19 december 2006 15:52:05 schreef Turbokeu:
I.p.v. de BD241 kan je ook de BD711 gebruiken (is zelfs verplicht bij méér dan 5 eindtorren i.v.m. de hogere basistroom).
CD :)
Ik heb het schema niet in het hoofd zitten maar dat lijkt me idd een goede en logische suggestie.
En een 2 keer 12V trafo heb ik niet wel 2 losse kan dit ook?
Alleen als ze gelijk zijn en het totale vermogen overeen komt of meer is dan het in het schema gevraagde vermogen.
@Henry S.: 't Is maar voor de hulpspanningen (+ en -16V).
Als elke trafo 0.4A kan leveren, geen probleem.
CD :)
Op 19 december 2006 19:26:03 schreef Turbokeu:
CD :)
Ja dat doen ze maar hoe moet ik ze dan aansluiten?
Op het schema moet ik 3 aansluitpunten hebben,
trafo's heb toch elk 2 aansluitpunten?
Hoe aan te sluiten?
Of in het midden de -
en aan de buitenkant de +
Of zou dit niet willen?
Primair parallel, secundair in serie, dat laatste zie je ook in het schema, twee spoelen in serie met een middenaftakking.
o---o--. ,--o
o-o-|--' '--|
  | |       o
o-|-o--. ,--|
o-o----' '--o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Heb je secundair de volgorde verkeerd dan meet je 0V ipv de dubbele spanning van één trafo over de hele secundaire.
Dus 220 parallel,
van 12V de 2 minnen in het midden
En de de ene plus links
en de andere plus rechts
als ik het goed begrijp?
Trafo's hebben geen minnen en plussen... Je bedoelt toch geen adaptors?
Sorry nee maar ik snap jou schema niet helemaal
Ik kan het niet simpeler tekenen... er staan ook geen plussen of minnen in...
En je weet hopelijk toch wat parallel en in serie betekent?
jawel...
Oke Nu snap ik het :)
Ik heb een vraag:
Ik wil deze trafo gaan gebruiken: http://www.dickbest.nl/producten.php?id=57
Die van 2X 12V 2X 0.33A
Nou is de vraag:
in de elektuur staat dat ik 0.4A moet gebruiken
Zou 0.33A ook willen in plaats van 0.4?
Nog een vraagje:
Moet de voeding van de lcd'tjes afgeschermd worden?
En mag ik met 1 voeding 2 schermpjes voeden?
En ik zoek nog een paar banaanstekkerbusjes waar kan ik die het goedkoopst krijgen?
Ik denk bij dickbest.com
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Of zou dit niet gaan lukken?
Je weet dat je gewaarschuwd bent wat posten betreft? Beetje meer geduld, let er even op he!
Als Elektuur 0,4A zegt doe je als je verder geen gegevens hebt 0,4A.
Of je bestelt die van 0,33A en houdt de warmte in de gaten. Maar als die dan te heet wordt dan heb je hopelijk de inzicht om die alsnog te vervangen voor 0,4A.
Nog een vraagje:
Nee.
Nee! En deze mogen nergens met elkaar of met de hoofdvoeding in verbinding zijn.
Op 23 december 2006 21:34:07 schreef Henry S.:
Ik kan zo nergen 0.4A vinden...
In die tijd wilden ze het eea nogal eens wat zwaarder uitvoeren dan nodig, 0,4A lijkt me heftig ...
Daarom zeg ik 'zonder verdere gegevens'...
Misschien was toendertijd 0,4A een standaardwaarde wat 0,33A nu is, en in dat geval kan je er op gokken.
Op 23 december 2006 21:40:38 schreef Henry S.:
Als je op pagina 1 kijkt kan je het schema downloaden..
Dan heb ik genoeg informatie en kan ik zeggen dat 0,33A ook geen probleem is. Had je zelf mbv datasheets ook kunnen bepalen ;)
ook ik wil gaan kijken of ik deze voeding kan gaan bouwen,
met een klijne kanttekening, ik heb slechts een 650 va trafo van 1x 25.3 v ac onbelast......heb ik nog staan, gebeurt wel eens.
ook heb ik hier de gelijkrichter van een plasma sneider liggen (50 a)
en nog een handje oude torren (6x 40251= 15a, 6x bd 142= 15A.
nu is het op het absurde af om zulke stromen te gebruiken op
+/-20 volt maar als we toch bezig zijn dan maar goed.
watekoeling is een optie!
nu begrijp ik al dat je een tor per ampere moet rekenen om kortsluit vast te zijn, maar dit hoeft niet persee, een zekering vind ik geen probleem.
daarbij zie ik in het orginele schema ook dat de voeding is af te knijpen met de waarde van r15 zodat hier later een uitbrijding mogenlijk is.
een ander voordel is ook de minder hoge uitgangsspanning van het dieplood uhh.. trafo, waarmee het te disieperen vermogen ook daalt
ook hoef ik niet persee vanaf 0 volt te kunnen regelen dus de negatieve hulpspaning hoeft niet persee maar ik wil er wel naar streven (omdat het kan)
ik heb jaaren geleden mijn slodeerbout aan de wilgen gehangen maar heb de ziekte weer te pakken na het opruimen van de zolder.
ik heb mijn mbo electro gehaald en daarna eigenlijk de formules geprobeerd gauw te vergeten, hier heb ik niet heel veel sucses me gehad dus is de kennes er ook nog wel.
(i've put it here somwhere, i'm shure of it!)
hoest hoest , damn wat een stoffig draadje zeg , er zijn zat nieuwere topics over de elektuur voeding .
maar het is een goede voeding om te bouwen , alleen 650va worden wel wat torren als je die stroom wil gebruiken .
Graag een nieuw topic, aangezien de TS ondertussen wel klaar is en de nieuwe vraag vooral betrekking heeft op andere onderdelen en specs.
Recent zijn er ook wat topics met vragen met alternatieven voorbij gekomen, neem die ook even door.
Laten we dit topic even rusten.
