Op 23 december 2006 21:34:07 schreef Henry S.:
Je weet dat je gewaarschuwd bent wat posten betreft? Beetje meer geduld, let er even op he!
Als Elektuur 0,4A zegt doe je als je verder geen gegevens hebt 0,4A.
Of je bestelt die van 0,33A en houdt de warmte in de gaten. Maar als die dan te heet wordt dan heb je hopelijk de inzicht om die alsnog te vervangen voor 0,4A.
Ik kan zo nergen 0.4A vinden...
In die tijd wilden ze het eea nogal eens wat zwaarder uitvoeren dan nodig, 0,4A lijkt me heftig ...
Daarom zeg ik 'zonder verdere gegevens'...
Misschien was toendertijd 0,4A een standaardwaarde wat 0,33A nu is, en in dat geval kan je er op gokken.
Op 23 december 2006 21:40:38 schreef Henry S.:
Als je op pagina 1 kijkt kan je het schema downloaden..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Dan heb ik genoeg informatie en kan ik zeggen dat 0,33A ook geen probleem is. Had je zelf mbv datasheets ook kunnen bepalen ;)
ook ik wil gaan kijken of ik deze voeding kan gaan bouwen,
met een klijne kanttekening, ik heb slechts een 650 va trafo van 1x 25.3 v ac onbelast......heb ik nog staan, gebeurt wel eens.
ook heb ik hier de gelijkrichter van een plasma sneider liggen (50 a)
en nog een handje oude torren (6x 40251= 15a, 6x bd 142= 15A.
nu is het op het absurde af om zulke stromen te gebruiken op
+/-20 volt maar als we toch bezig zijn dan maar goed.
watekoeling is een optie!
nu begrijp ik al dat je een tor per ampere moet rekenen om kortsluit vast te zijn, maar dit hoeft niet persee, een zekering vind ik geen probleem.
daarbij zie ik in het orginele schema ook dat de voeding is af te knijpen met de waarde van r15 zodat hier later een uitbrijding mogenlijk is.
een ander voordel is ook de minder hoge uitgangsspanning van het dieplood uhh.. trafo, waarmee het te disieperen vermogen ook daalt
ook hoef ik niet persee vanaf 0 volt te kunnen regelen dus de negatieve hulpspaning hoeft niet persee maar ik wil er wel naar streven (omdat het kan)
ik heb jaaren geleden mijn slodeerbout aan de wilgen gehangen maar heb de ziekte weer te pakken na het opruimen van de zolder.
ik heb mijn mbo electro gehaald en daarna eigenlijk de formules geprobeerd gauw te vergeten, hier heb ik niet heel veel sucses me gehad dus is de kennes er ook nog wel.
(i've put it here somwhere, i'm shure of it!)
hoest hoest , damn wat een stoffig draadje zeg , er zijn zat nieuwere topics over de elektuur voeding .
maar het is een goede voeding om te bouwen , alleen 650va worden wel wat torren als je die stroom wil gebruiken .
Graag een nieuw topic, aangezien de TS ondertussen wel klaar is en de nieuwe vraag vooral betrekking heeft op andere onderdelen en specs.
Recent zijn er ook wat topics met vragen met alternatieven voorbij gekomen, neem die ook even door.
Laten we dit topic even rusten.
