Op 4 februari 2007 01:43:30 schreef free_electron:
dat onderste is inderdaad een DTL module . je kan dat openetsen met aceton.
der zitten een 3 tal transisotrne in en wat ander prul ( ik heb er ooit zo eens ene gesloopt om te zien wat er in zat.
Hmm ... ik heb een paar van die krengen liggen, toch maar eens doen dan
ik moet hier trouwens nog ergenst een led matrix display liggne hebben van HP.
das gelijk die starbusts maar tzijn 8 karakters ( of 4 , kweet niet zeker meer ) die elk bestaan ui t een 5x7 matrix.
voorloper van LCD alphanumerieke dusplays dus , maar met ledjes gemaakt. kzal ne keer zoeken.
DLR1414 van Osram, productie zo te zien uit 2000 ( 0022 )
Closup :
Nog een display uit een defecte TI rekenmachine
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
DL1414 de voorloper van bovenstaande DLR1414. Lijkt ook erg op de al eerder getoonde starburst. Deze twee zijn volgens mij verder geheel pin en functie compatible.
free_electron
Silicon Member
Op 4 februari 2007 16:23:04 schreef ruben herman:
Ik heb hier ook nog wat dingetjes liggen, van sommige moet ik nog uitzoeken wat ze zijn.
[afbeelding]Iets groter:
http://www.uploadarchief.net/files/download/127-2701_IMG.JPG
die baluwe 'chips' zijn hybrides. dat zijn a/d of d/a convertoren die intern bestaan uit meerdere chips om meer bits te producren.
die printplaat is voor signaal conditioning modules. die moduls zijn bij mijn weten niet meer in productie ( al lang niet meer )
free_electron
Silicon Member
Op 4 februari 2007 17:37:32 schreef Marcel:
nope. twee geeel verschillende beesten.
starburst gebruiken 6 bit aansturing en hebben een condensed character set. ( alleen alfa uppercase en numerical + wat ander grut.
in ene starbusrt zitten 14 segmenten
die osram is echt ene dot matrix zoals een lcd display.
RCA 16121 - ?, 120mV overgang tussen de pootjes, geen contact met de case...
AEG T6N600 met koeltoren - Thyristor, TV (Grundig thyristorbak)
AC128/01 - Germanium PNP, audio eindtrap
OC71 - Germanium PNP, voorversterker
ADZ12 - Germanium PNP, audio eindtrap
Beckman 4k7 array, keramisch
Siemens BStC0526, Thyristor, TV. Met Duitse helm
Marcel
Op 4 februari 2007 17:57:42 schreef free_electron:
in ene starbusrt zitten 14 segmentendie osram is echt ene dot matrix zoals een lcd display.
Ze zijn volledig pin en functie compatible. Enig verschil wat ik zo kan vinden in de datasheet is dat de DLR een uitgebreidere karakterset heeft, namelijk ook nog alle lowercase karakters. De DLR1414 is volgens datasheet ook direct inzetbaar in de plaatst van een DL1414.
Een BAY96 is een varactor diode, werd gebruikt in frequentie vermenigvuldigers voor zenders, bijvoorbeeld van 144 MHz naar 432 MHz met een rendement van ~60%.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=BAY96
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Marcel
Nog even in de lijn der processoren. Een Pentium Pro, niet direct heel zeldzaam, maar in de gewone thuis PC zal je die niet tegenkomen.
Geen selenium gelijkrichter maar slechts 1 diode. Waarom dat ding dan zo groot is. Misschien heeft dat met de maximum spanning te maken?
Nog een stukje ouderwetse DTL logica
Op 4 februari 2007 20:17:07 schreef Marcel:
Daar wachtte ik nog op
pros
Hier moet nog ergens een 80186 (geen tikfout!) rondslingeren, maar veel fotogenieks is daar niet aan...
johne
µL914 RTL logica
Heb er nog wel een stel. Ooit de bedoeling geweest om in 1970 een klok mee te bouwen met RTL delers.
Analogue Device AD converters
ICL8068 in een oude behuizing
Demo model van één of andere sensor/CCD
"Vroeger" in de 80-er jaren was er veel te krijgen op rommelmarkten enzo. Ik ging ook heel regelmatig naar de Zwarte Markt in Beverwijk. Van mijn zakcenten daar heel wat gekocht, er stonden behoorlijk wat stallen met electronica. Vaak een doos of zak vol met losse onderdelen gekocht waaronder dit soort spul.
Nu is dat alleen maar op radiomarkten nog te krijgen.
Niet helemaal halfgeleider ... maar in het andere topic past hij nog minder
Daarvan zal niet iedereen weten wat het is
Op 4 februari 2007 22:20:46 schreef Sine:
Niet helemaal halfgeleider ... maar in het andere topic past hij nog minderDaarvan zal niet iedereen weten wat het is
Ik moet dit ook nog ergens in de opslag hebben. Stel grote borden van 50x50cm.
Ledlover
Pekelfiets nodig? Rijdend retro restoratieproject? Yamaha FZR600 1991 te koop!
(Z)weetvoetje
Da's toch een RAM-'tapijtje'?
@Marcel: Ik had idd precies zo'n ding, maar dan met maar 5 elementen ofzo. Die seleniumcellen zijn volgens mij gewoon zeer simpele diodes waar 2 plaatjes van 2 verschillende materialen gewoon tegen elkaar geschroefd zitten. (met nog één of ander tussenlaagje ofzo)
@Sine: kerngeheugen. Voordeel: je kon de computer van spanning halen zodat ie stopte. Spanning er weer op en hij ging gewoon verder waar hij mee bezig was.
Moet je met die nieuwe dingen niet mee aan komen.
hoe komen jullie hier aan
:P
