nee, ben winxp gebruiken maar wil een poging tot linux gaan doen volgende week ofzo, vista zuigdt met dt
Op 3 februari 2007 23:19:46 schreef Ganzz:
Het gaat met name om de duals en de Intels, super stabiel nooit problemen. Nu nog wat doen aan de geluidsproductie van de xeon koelers :(
Moet je er ook niet van die ballen fans in zetten. ;)
Op 3 februari 2007 20:02:18 schreef (Z)weetvoetje:
Doe mij maar een mooie transistor uit 1955-57, met een plak germanium van 1 bij 1 cm, in een buis-behuizing.
Maar die zal niemand meer hebben liggen.
Ik heb een OC16G, die is van ergens eind jaren 50.
http://img404.imageshack.us/img404/3016/hpim2937smallkq2.jpg
Op 3 februari 2007 21:58:59 schreef fotoopa:
T'ja als ik al die foto's zie van F_E dan kan ik best mijn aluminumbuis afvoeren.... Ik kan niet meer mee.
ik dat jij daar straffere apapratuur hebt dan tekik.
ik heb ene Olympus 8080 met een externe flitser ( een sea en sea YS60 ) das alles. dat ding is door middel van een verlengsnoer aangesloten en zo kan ik 'kaatsen' met licht.
maar verder van de rest is dat ding niks speciaal hoor.
twal wel grappig in het intel museum. ik zat daar op mijn gat op de grond dicht tegen die wafer aan om die hoek goed te voor die kleuren inval krijgen.
ze kwamen vragen wat ik aant doen was : toen ik de foto toonde waren ze verbaasd dat dat kon .. hahahaaa. grappig moment.
der warne twee anderen die dat zagen en die ook zo begonnen fotos trekken .
die microscopieforotos kan ik trekken op het werk op het probestation. dat ding kan geweldig inzoomen. ( ik denk tot 10.000 maal. we kunnen zonder probleem baantjes van een honderdste micron zien. ( nuja, gans die microscop staat op een blok beton van een bijna honderd kilo die op een luchtkussen zweeft. )
je kijkt daar ook niet meer door. das ene videocamera die daar op staat, samen met de laser om te snijden in het silicium )
en dan kan je naaldjes zetten om binnenin de chip te meten.
@joopv : das wat ik zocht : bizar spul.ik moet nergenst een russiche transistor liggen hebben. precies ene ufo...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
* Vaas graait eens in zijn rariteitenkast
http://img329.imageshack.us/img329/2483/dsc08274se6.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/8459/dsc08275be2.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/66/dsc08276yi3.jpg
Leuk topic!
Is dit het spul dat jullie bedoelen? >:)
Heb hier een AT90S8515 Engineering Sample liggen. Is een mooie sandwich met pootjes =). Volgens de persoon van wie ik hem heb gekregen wellicht de eerste 8515 in NL.
http://fossalta.xs4all.nl/utils/circuits/8515es.jpg
Dan doe ik ook maar eens mee :)
Ik heb een display tik ... dus als ik ergens aparte dispays tegenkom gaan ze mee !
De eerste is de bekende TIL311, Enkele LED puntjes voor de segmenten en slikt BCD code en heeft een ingebouwde latch, kan hex waarden weergeven ( 0 - F )
De tweede heeft segmenten opgebouwd uit balkjes halfgeleideer materiaal en ook deze heeft een decoder aan boord ( duidelijk zichtbaar onderop de chip )
De derde is een simpel "los" led display met de zelfde balkjes als segmenten. dit zijn vroege en door hun constructie relatief dure displays
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0570.JPG
Een zelfde display uit die reeks ...
Een 'starburst' display, per vier in een behuizing met een bubble lens om het karakter te vergroten, weer met ingebakken controller en "balkjes" LED silicium.
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_2983.JPG
Nog een bizarre semi ... ik hem me laten vertellen dat dit waarschijnlijk vroege DTL logica is:
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0585.JPG
Een vroege snelle versterker ( zie dit topic
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0577.JPG
Wat grover geschut, een flinke hockey puck thyristor die een paar mS iets van 10kA mag doen
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0583.JPG
En de modernere IGBT die het bovenstaande stuk Silicium meer en meer aan het vervangen is.
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/KIF_1480.JPG
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Op 4 februari 2007 00:56:31 schreef Sine:
darn ! daar heb ik er ook nog ene stuk of wat van liggen ( van die til311 )
dat onderste is inderdaad een DTL module . je kan dat openetsen met aceton.
der zitten een 3 tal transisotrne in en wat ander prul ( ik heb er ooit zo eens ene gesloopt om te zien wat er in zat.
ik moet hier trouwens nog ergenst een led matrix display liggne hebben van HP.
das gelijk die starbusts maar tzijn 8 karakters ( of 4 , kweet niet zeker meer ) die elk bestaan ui t een 5x7 matrix.
voorloper van LCD alphanumerieke dusplays dus , maar met ledjes gemaakt. kzal ne keer zoeken.
@caas : ADY26 : vorege electronische ontsteking gesloopt uit ene oude wagen ? ( daar zat dat in )
Van die LED matrixjes heb ik er ook een paar ... maar niet van HP geloof ik, en ook niet echt antiek. Slikken gewoon ASCII zover ik weet.
klik http://www.home.zonnet.nl/barend_servet/procs.jpg
Bovenste rij: Pentium 166 engineering sample, DEC Alpha 150MHz, VLSI VC5560 (dacht een graphics processor uit zo'n DEC bak)
Middelste rij: fake relabeled Pentium 90 (oorspronkelijk een Pentium 75), Sun SuperSPARC, Philips SMAC (nog niks over kunnen vinden)
Onderste rij: HP RISC processor
Qua curiositeit heb ik nog een aantal witte met goude pootjes EPROMs en enkele Sun UltraSparc's, maar daar zijn al foto's van. Verder nog ergens een Intel 8008, maar die kan ik nu even niet vinden...
Die fake Pentium 90's waar ik er enkele van heb (en wellicht ook andere snelheden) zijn te herkennen aan een iets dunnere keramische package. De bovenlaag is er vanaf geslepen, nieuwe letters ingebrand en een nieuw Intel Pentium stempel aangebracht. Normaal gesproken zit er een iets afgeschuind randje bovenlangs de zijkant, maar dat is bij de fake exemplaren vrijwel verdwenen door het afslijpen. Dus een redelijk scherpe rand blijft over.
Het afdekplaatje aan de achterkant is geplamuurd, zodat de ingestanste i75 of iPP markering dicht zit, vervolgens gelakt met grijze verf en een nieuw stempel erop. Even krabben met een mesje en de originele tekst is terug te vinden.
De SuperSparc zat gesoldeerd op een printplaat. De printplaat in de bankschroef, even de verfbrander er aan de achterkant opgezet, en met een tang haal je hem zo aan de schroefaansluiting los van het bord.
:o is dat een pic16f628 :*
m.v.g. tolunay
Nou, hier dan nog wat:
AEG gelijkrichter ... 250 Volt, 200 mA van 12 cm lang: Klik
Keramische RGB DAC: Klik
En een echte halfgeleider .... linkerhelft geleid niet, de rechterhelft wel :+ Klik
Ik heb ook nog een seleniumcel liggen. Die zien dr ook vreemd, en vooral GROOT uit. http://www.tonh.net/museum/seleen.jpg
En nog een andere (selenium diode)??, gehad, een paar (rood geschilderde) plaatjes en ringetjes op elkaar geschroefd. Meer niet. Heb ze destijdes even uit nieuwsgierigheid uit elkaar geschroefd. Het was dacht ik niet meer dan een paar ringetjes en met plaatjes ertussen. En dat werd aan elkaar gehouden door een schroefdraadje erdoorheen.
Op 4 februari 2007 12:25:08 schreef (Z)weetvoetje:
Ik heb er nog zo eentje liggen (met verpakking)
http://www.uploadarchief.net/files/download/SeDiode.jpg
Niet schrikken van de specs: 75 mA bij maar liefst 130 V.
Laat maar, probleem ligt bij mij.
via uploadarchief ga ik naar pbase
via imageshack ga ik naar pbase
WTF!!!
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
De hockeypucks tref je ook aan in tractieinstallaties van treinen en werden inderdaad steeds meer overgenomen door GTO's en nu IGBT's..
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Op 3 februari 2007 23:30:05 schreef Ganzzgebrabbel over vista
Chieftec kast, like your stile, precies dezelfde kast als ik ;)
Op 4 februari 2007 11:24:49 schreef tolunay:
m.v.g. tolunay
Ja samen met de allereerste microprocessor zie http://www.intel.com/museum/archives/4004.htm ik heb hem uit die rekenmachine gesloopt, staat ook op die site.
ik heb nog een maf IC, zitten doodleuk 2 schroeven doorheen gedraaid.
tis een LB1807N, zit op de print van een capstan motor uit een videorecorder.
mocht iemand er nog een datasheet van hebben, graag, want ik kan m niet vinden.
(vind ook geen fototje op google, zal zo er zelf ff een maken)
edit:
ik kan me camera niet vinden :(
Op 4 februari 2007 12:58:17 schreef JoWi:
[...]Ik heb er nog zo eentje liggen (met verpakking)
zo een heb ik ooit eens vervangen uit een treintrafo (van modelspoor)
was doodleuk uit elkaar gevallen...
Ik heb hier ook nog wat dingetjes liggen, van sommige moet ik nog uitzoeken wat ze zijn. :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/127-2701_img.jpg
Iets groter:
http://www.uploadarchief.net/files/download/127-2701_IMG.JPG
dat onderdeel 4de van links bovenin is een elektronische relais. verder zijn er nog een paar volt to current converter.(v/i converter)
doosje van de analog boot gevallen? ;)
