Op 4 februari 2007 01:43:30 schreef free_electron:
dat onderste is inderdaad een DTL module . je kan dat openetsen met aceton.
der zitten een 3 tal transisotrne in en wat ander prul ( ik heb er ooit zo eens ene gesloopt om te zien wat er in zat.
Hmm ... ik heb een paar van die krengen liggen, toch maar eens doen dan :)
ik moet hier trouwens nog ergenst een led matrix display liggne hebben van HP.
das gelijk die starbusts maar tzijn 8 karakters ( of 4 , kweet niet zeker meer ) die elk bestaan ui t een 5x7 matrix.
voorloper van LCD alphanumerieke dusplays dus , maar met ledjes gemaakt. kzal ne keer zoeken.
DLR1414 van Osram, productie zo te zien uit 2000 ( 0022 )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0586.JPG
Closup :
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0587.JPG
Nog een display uit een defecte TI rekenmachine
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0601.JPG
( klik voor iets groter )
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0602.JPG
DL1414 de voorloper van bovenstaande DLR1414. Lijkt ook erg op de al eerder getoonde starburst. Deze twee zijn volgens mij verder geheel pin en functie compatible.
http://www.uploadarchief.net/files/download/bubble-display-front-groot.jpg
free_electron
Silicon Member
Op 4 februari 2007 16:23:04 schreef ruben herman:
Ik heb hier ook nog wat dingetjes liggen, van sommige moet ik nog uitzoeken wat ze zijn. :)
Iets groter:
http://www.uploadarchief.net/files/download/127-2701_IMG.JPG
die baluwe 'chips' zijn hybrides. dat zijn a/d of d/a convertoren die intern bestaan uit meerdere chips om meer bits te producren.
die printplaat is voor signaal conditioning modules. die moduls zijn bij mijn weten niet meer in productie ( al lang niet meer )
free_electron
Silicon Member
Op 4 februari 2007 17:37:32 schreef Marcel:
nope. twee geeel verschillende beesten.
starburst gebruiken 6 bit aansturing en hebben een condensed character set. ( alleen alfa uppercase en numerical + wat ander grut.
in ene starbusrt zitten 14 segmenten
die osram is echt ene dot matrix zoals een lcd display.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/oud.jpg
RCA 16121 - ?, 120mV overgang tussen de pootjes, geen contact met de case...
AEG T6N600 met koeltoren - Thyristor, TV (Grundig thyristorbak)
AC128/01 - Germanium PNP, audio eindtrap
OC71 - Germanium PNP, voorversterker
ADZ12 - Germanium PNP, audio eindtrap
Beckman 4k7 array, keramisch
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/oud2.jpg
Siemens BStC0526, Thyristor, TV. Met Duitse helm :+
Op 4 februari 2007 17:57:42 schreef free_electron:
Ze zijn volledig pin en functie compatible. Enig verschil wat ik zo kan vinden in de datasheet is dat de DLR een uitgebreidere karakterset heeft, namelijk ook nog alle lowercase karakters. De DLR1414 is volgens datasheet ook direct inzetbaar in de plaatst van een DL1414.
Hier nog wat rare zooi:
Om te beginnen een LED-display met aangebakken logica:
http://img520.imageshack.us/img520/6859/led2ff2.jpg
Een diode met de kleuren rose en goud, de BAY96.
(Wat het ook moge zijn?!)
http://img252.imageshack.us/img252/1090/diode2iy0.jpg
Ook zo'n klein displaytje, MAN2815
http://img233.imageshack.us/img233/7079/dispkt5.jpg
Iets met veel vermogen zo te zien en een TO-3 met zeer veel poten, de LH1605
http://img166.imageshack.us/img166/198/zooitjesx1.jpg
Een BAY96 is een varactor diode, werd gebruikt in frequentie vermenigvuldigers voor zenders, bijvoorbeeld van 144 MHz naar 432 MHz met een rendement van ~60%.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=BAY96
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op zondag 4 februari 2007 19:46:41 ]
LH1605
De Semikron is een megatransistor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 4 februari 2007 19:44:43 ]
Nog even in de lijn der processoren. Een Pentium Pro, niet direct heel zeldzaam, maar in de gewone thuis PC zal je die niet tegenkomen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pentiumpro.jpg
Geen selenium gelijkrichter maar slechts 1 diode. Waarom dat ding dan zo groot is. Misschien heeft dat met de maximum spanning te maken?
http://www.uploadarchief.net/files/download/seleniumdiode.jpg
Nog een stukje ouderwetse DTL logica
http://www.uploadarchief.net/files/download/fch191.jpg
Op 4 februari 2007 20:17:07 schreef Marcel:
Daar wachtte ik nog op ;)
pros
Hier moet nog ergens een 80186 (geen tikfout!) rondslingeren, maar veel fotogenieks is daar niet aan...
@marcel
die pentium pro lijkt mij ge-photoshop-ped.
bovenkant tekst van pentium-pro is wat smal.
Hugo Welther
µL914 RTL logica
http://welther.nl/hugo/fotos/Bizarre%20elektronica/%b5L914-2.JPG
Heb er nog wel een stel. Ooit de bedoeling geweest om in 1970 een klok mee te bouwen met RTL delers.
Analogue Device AD converters
http://welther.nl/hugo/fotos/Bizarre%20elektronica/AD7501.JPG
ICL8068 in een oude behuizing
http://welther.nl/hugo/fotos/Bizarre%20elektronica/ICL8068.JPG
Demo model van één of andere sensor/CCD
http://welther.nl/hugo/fotos/Bizarre%20elektronica/Sensor.JPG
damn :o hoe komen jullie hier aan :P:*
fzwart
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
"Vroeger" in de 80-er jaren was er veel te krijgen op rommelmarkten enzo. Ik ging ook heel regelmatig naar de Zwarte Markt in Beverwijk. Van mijn zakcenten daar heel wat gekocht, er stonden behoorlijk wat stallen met electronica. Vaak een doos of zak vol met losse onderdelen gekocht waaronder dit soort spul.
Nu is dat alleen maar op radiomarkten nog te krijgen.
hmm jammer dat ik er toen niet was :P. geld een pentium 1 ook :P
Niet helemaal halfgeleider ... maar in het andere topic past hij nog minder ;)
Daarvan zal niet iedereen weten wat het is :)
http://members.home.nl/guidomennen/bizar/IMG_0625.JPG
Hugo Welther
Op 4 februari 2007 22:20:46 schreef Sine:
Ik moet dit ook nog ergens in de opslag hebben. Stel grote borden van 50x50cm.
Ledlover
kerngeheugen/kraaltjesgeheugen?
hihi gemaakt met losse kraaltjes van je zusje zeker :*:P
(Z)weetvoetje
Da's toch een RAM-'tapijtje'?
@Marcel: Ik had idd precies zo'n ding, maar dan met maar 5 elementen ofzo. Die seleniumcellen zijn volgens mij gewoon zeer simpele diodes waar 2 plaatjes van 2 verschillende materialen gewoon tegen elkaar geschroefd zitten. (met nog één of ander tussenlaagje ofzo)
fzwart
@Sine: kerngeheugen. Voordeel: je kon de computer van spanning halen zodat ie stopte. Spanning er weer op en hij ging gewoon verder waar hij mee bezig was.
Moet je met die nieuwe dingen niet mee aan komen. ;-)
