Het is mogelijk dat door (audio) harmonischen door HF inslag de zender niet alleen op de gewenste frequentie uitzend maar ook op vele 10tallen khz ernaast dat kan het springen van de swr tot gevolg hebben.
Op een dummyload zie je dat niet, die is voor alle frequenties altijd 50 Ohm en een antenne is maar voor 1 frequentie 50 Ohm.
Oplossing zoals de anderen zeggen.
jan
Je kan het beste die balun ertussen uit halen, en gewoon met je tuner het spulletje afregelen, zo"n balun is niets anders dan een misaanpassing of je tuner weglaten, gewoon even kijken wat het beste werkt.
Even eerst alles op een rijtje:
Toen ik zelf net begon op 48mtr. (inmiddels alweer wat jaartjes geleden) zijn, door een misaanpassing, de draden van mijn (zelfgemaakte) balun compleet doorgebrand! Waarna de eindbuis door alles ook nog eens de geest gaf en dat ook allemaal bij een SK010...
Dus eerst de balun controleren én de antenne juist aarden.
Over een goede antenne-aarde is genoeg te vinden op het Internet (waaronder b.v. ook het AM-forum en Circuitsonline).
Google maar eens met de juiste trefwoorden (evt. de desbetreffende fora benoemen).
Kun je de balun niet openmaken (waterdicht gelijmd), maak dan zelf een 1 : 9 balun met een ringkern T200-2 of T300-2 http://www.o-r-b.nl/knutselhoek/baluns.htm
Is dat allemaal klaar, dan zet je het vermogen van de SK010 op een zeer laag pitje (via de regelbare spanning), zodat je NET je SWR goed kunt bekijken.
De modulatie sluit je nog niet aan.
Mocht de SWR goed zijn, draai dan het vermogen beetje bij beetje omhoog (met interne modulator naar een watt of 30 à 35).
Mocht de SWR slechter worden met meer vermogen, dan de antenne bijstellen. Je hebt dan (weer) last van inslag. De SWR behoord hetzelfde te blijven ongeacht hoeveel vermogen je op de antenne loslaat.
Klopt dat allemaal, dan de modulatie aansluiten en voorzichtig gaan insturen.
Mocht de modulatie voor geen meter klinken ("weggesmoord" op de piek van je draaggolf) dan de spanning net zover naar beneden draaien tot je de juiste balans vindt tussen het vermogen en het punt dat de modulatie goed klinkt (als het goed is moet dat zo'n 35 watt zijn met interne modulator).
Sukses! ;)
PS: Ben jij degene bij wie ik, mijn zoontje en John meereden naar de Summermeeting? :)
Op 9 februari 2007 19:39:11 schreef 1WS215:
De balun is overigens geen misaanpassing! De antenne-tuner moet er wél tussenuit, aangezien de SK010 al voorzien is van een tuner...
@Hans, wanneer de Sk010 voorzien is van een interne antennetuner dan heb je die balun toch helemaal niet nodig? of zie ik dat verkeerd.
Een misaanpassing is mischien niet helemaal juist, ik zie het meer als een breedband transformator die er voor zorgt dat de antenne op meerdere frequenties bruikbaar is bijvoorbeeld van 3-30 MHz.
Hans ik ben niet diegene... en ik gebruik geen SK010, dit even ter info. Heren allen bedankt voor de vele suggesties, ga morgen eens kijken of er iets te veranderen valt. Er zal ontgetwijfeld wel een oplossing voor komen, ik ga in ieder geval de voorgestelde aangedraven oplossingen van het probleem stuk voor stuk nalopen en kijken of er plots verbetering komt. Wel is het zo, dat als ik geen modulatie stuur, nog altijd het gestuiter met de SWR op de meter plaats vind. Eerst de balun er maar eens tussenuit, en rechtstreeks de draad naar de antenne-tuner, kijken of dat ook helpt... en aarde heeft hij wel, misschien dat door ook nog verbetering in te behalen is.
Ik zal het jullie nog berichten, wil dit probleem wel tot een goed einde brengen...Mocht ik toch in de ether komen, luister dan maar even op de 6305, en hoor het geknetter aan.
Nog even ook ter info, hij staat mooi strak op de frequentie, en ik kan het signaal maar op 1 plaats op de ontvanger vinden, m.a.w. geen spiegels te bekennen. Op een bepaald moment laat de modulatie het ook afweten, de audio is dan bijna niet meer te horen, en dit dus alleen wanneer het signaal op de antenne staat, op de dummy is alles oke.
@Intercityam
Kort je draad in naar 11.4 mtr en knoop deze aan de coax binnenkern zonder 1 : 9 trafo .
Neem nog een zelfde lengte draad en maak die ook aan het uiteinde aan de mantel vast ( daar waar je andere aan de binnen ader zit ).
Maak onder het voedingspunt dus daar waar de draden aan de coax zitten en paar windingen ( 10 ) in de coax van een diameter ongeveer 20 Cm . en trek deze met een Tyrap vast op elkaar (Stroom balun).Dan de coax naar de zender voeren en deze met eigen tuner aanpassen.Je hebt nu een antenne verkregen die in de buurt van de 48 mtr band zou moeten werken.Er zijn mooiere oplossingen maar gaat nu even te ver.
Edit: zodra een AM zender een slechte aanpassing heeft klinkt de modulatie ook slecht.
Even een vraagje, wat wordt er bedoelt met inslag?
HF op plaatsen waar het niet moet. Voeding, signalen, etc.
Dus op een radio, maar ook bijv een computer die door inslag crasht, cd-spelers die de tel kwijt raken. Vroeger was het feest met motorregelingen van cassettedecks en platenspelers.
Terugwerking van het HF-signaal in de zender.
"Inslag" is bij deze materie m.i. een verkeerde woordkeuze.
Op 9 februari 2007 16:58:22 schreef Intercityam:
De zender werkt in de 48 mtr band. De coax tussen de balun en de antenne tuner is ongeveer 6 mtr. Hij werkt inderdaad perfect op de dummy van de antenne tuner de MFJ 949D. De Balun is de 11370 van MTFT. Heb alle kabels al gecontroleerd, maar probleem blijft. Het moet dus bijna wel aan de antenne liggen. Heb al een andere geprobeerd, met meer lengte, maar maakt geen verschil. De SWR blijft springen. In de modulatie hoor je dan steeds gekraak. Op de dummy heb ik dit beslist niet, dan is hij schoon en stil.
heb je ook al eens gemoduleerd met alleen de stuurzender, deze kun je zo op de coax aansluiten via de testuitgang is dan de mod. goed , dan zou het ook nog aan de eindtrap of eindbuis kunnen liggen , ook die dikke condensator die van de anode afkomt (zo,n bruine ) die wil nog wel een doorslaan.ook sluit ik sluiting of slecht contact bij de rolspoel niet uit , hier zitten een aantal porceleinen ringetjes die door ouderdom breken , met als gevolg :doorslag met modulatie pieken, overigens kun je een SK010 prima direct op een landraad zetten alleen swr aflezen kan dan niet het gaat dan op de ouderwetse manier met de antenne spanningmeter (linksboven) en eventueel in de lijn nog een RF antenne stroom meter , hier is de zender eigenlijk voor ontworpen,echter er moet wel met deze methode voldoende HF aarde op , anders zijn je buren je vrienden niet meer , denk ik !
de combinatie losse tuner, coax en balun vind ik erg ongelukkig , DE SK010 met een dipool met balun en coax kan prima, werkt hier al jaren zo, tot volle tevredenheid !
@Westcoast
Intercity heeft geen SK010.
Ja, helaas Westcoast, ik heb geen SK010, anders was je uitleg waarschijnlijk van nut geweest voor mij, nu wie weet wel voor een ander.. ben nog niet bezig geweest vandaag, het is roetkoud buiten, maar even op een andere dag. Extreme bedankt voor je opmerking, wie weet heb jij nog een oplossing, ik zat er eigenlijk op te wachten, maar het komt nog maar niet. Het gaat vast nog wel goed komen, een probleem kan nooit een probleem blijven, er is altijd wel een oplossing voor..
Op 10 februari 2007 11:27:41 schreef EXTREME:
@Westcoast
Ik en bepaalde anderen zijn een beetje in de war. Ik denk dat dit komt, doordat de "andere" Intercity verleden jaar WEL met een SK010 draaide. Nogal verwarrend.
Een deal over de naam met Gert gesloten? ;)
Op 9 februari 2007 21:11:45 schreef 1WS215:
Jouw vraag is nu min of meer al beantwoord door WESTCOAST, 1WS215. De meeste bezitters van een SK010 vinden in hun situatie coax eenvoudiger en dan kom je (bijna altijd) automatisch op een balun uit. Dat lukt op zich prima. :)
Op 10 februari 2007 12:07:13 schreef Hans de Swan:
He , gelukkig ik dacht ook dat ik de intercity voor me had die met de SK010 draaide , bedankt Hans !
Op 15 februari 2007 00:15:42 schreef westcoast:
Moet je die berichten in de afgelopen weken eens lezen in het NEWS van Dr. Tim... Daar zijn ook verschillende DX-luisteraars bezig met hun "nervous breakdown" over het juiste e-mailadres van Intercity... |:-(
@INTERCITY: Misschien handig als één van de twee een andere naam gaat gebruiken? Ik heb uit betrouwbare bron, dat b.v. de naam TOWER vrij is... Ideetje? >:-)
[aankondiging testuitzending op verkeerde topic; terug naar "de KG-uitdaging!"]
[Bericht gewijzigd door Hans de Swan op ]
Ja, misschien moet ik toch maar een andere naam gaan zoeken, hoewel ik de naam Intercity al heel wat jaartjes gebruik. Ik zal eens bij Dr Tim kijken, hoewel hij mijn mail adres wel weet, gezien het feit dat ik van hem recent nog een ontvangsrapport heb ontvangen met een opname op Mp3. Antenne probleem nog niet opgelost, zal a.s. zaterdag eens wat anders inelkaar flansen. En dan maar hopen dat ik van die stuiterende SWR af ben..
Vandaag een testuitzending gedaan op 6305 khz, vanaf 14.45 uur tot 17.00 uur. Alles ging prima, geen gestuiter meer met de SWR. Vanmorgen de antenne weer op de juiste lengte teruggebracht en de balun laten vervallen. Nog wel altijd de antennetuner ertussen, zaakje afgeregeld, SWR nu prima.De zender geeft zijn vermogen, de modulatie is prima, en geen vreemde geluiden meer gehoord. Het probleem lijkt zo te zijn opgelost. Alleen nu even afwachten of de antenne op deze manier genoeg afstraalt en ik nog goed te ontvangen ben in europa, wat weer kan blijken uit de ontvangstrapporten...... m.a.w het ziet er nu weer wat zonniger uit....geen kapotte FET's meer als die zo doorzet. Iedereen bedankt voor al de suggesties en raadgevingen.....
Mooi dat het weer voor elkaar is! Je werkt nog steeds met een langdraadantenne maar nu zonder balun, neem ik aan? Hoe lang is nu het stuk draad? Wat heb je voor aarde aan de antenne? als je coax vanaf het draad hebt lopen, zit de tuner dan tussen de coax? Met het laatste zal de afstraling waarschijnlijk minder zijn...
Maar wie weet... Ik heb je vandaag helaas niet mogen ontvangen, maar dat zegt niets... Ik maak dat zelf ook vaak mee. Ook vandaag... Ben nog aan het testen geweest op de 6.275MHz. en MRF kon mijn signaal niet nemen (achteraf wél iemand anders op dezelfde frequentie; zie zijn laatste bericht). Vaak kom ik dan wel weer door in Duitsland of Frankrijk. Ik zie het hopelijk wel weer terug in Dr. Tim's NEWS. :)
Op 15 februari 2007 17:10:31 schreef Intercityam:
Ja, Dat is eigenlijk wel jammer, als je die naam al jaren op FM gebruikt hebt, intercity is ook een van de populaire namen , op FM had het allemaal niet zoveel uitgemaakt maar
op kortegolf geeft het alleen maar verwarring , post verkeerd, verkeerde rapporten op de logsites,verwarring op CO...,verwisseling e mail adressen en ga zo nog maar even door, persoonlijk om de verwarring te beperken zou ik toch voor een andere naam kiezen, want zeker als je met weinig vermogen werkt en je bent bijv. in spanje slecht te verstaan dan zoeken ze je adres gewoon op internet op.
Nog een voorbeeld hoe lang Snail mail adressen En E mail adressen op internet blijven rondzwerven : ik had tot 4 jaar geleden een ander Snail mail adres , toen de bewuste persoon daar ging verhuizen verhuisde mijn adres mee , dit heb ik toen op diverse sites kenbaar gemaakt , maar tot op heden arriveert daar op het oude adres af en toe post, de nieuwe eigenaren begrepen hier niets van in het begin , daarna heb ik een regeling met ze getroffen dat ik 1 keer per jaar langkom om het op te halen.
Ja, ik ga eens flink nadenken over een nieuwe naam, met daaraan gekoppeld tevens een ander mail adres bij hotmail, dat laatste is snel geregeld. Ik verzin nog wel iets. Ander vraagje, wat is de site van Dr Tim, kan nergens iets vinden op internet, wel een link, maar volgens mij werkt die niet... wil de discussie wel even volgen, en misschien dan even uitleg van zaken geven. Het is erg sneu als die andere Intercity een volle mailbox krijgt, terwijl de mijne eigenlijk vol zou moeten zitten, hi..
Dr. Tim stuurt zijn KG-(én overigens ook MG-) NEWS elke week via e-mail naar je toe. Aangezien de Duitse overheid weleens info uit de websites haalde, vond "der piratendoctor" deze wijze van informatie verstrekken ietwat verstandiger.
In de laatste paar weken ben je regelmatig voorgekomen in zijn NEWS, bij zowel de ontvangstrapporten als de verwarring rond het e-mailadres. Voor het wekelijks ontvangen van het NEWS moet je even mailen naar: doctor tim @t - online . de (geen spaties gebruiken, maar alles achter elkaar zetten; dit is om "der doctor" te sparen om recepten voor zichzelf uit te schrijven tegen een constante hoge bloeddruk ergens een eindje onder zijn navel...:P)
Jouw (test)uitzendingen zijn ontvangen in Duitsland, Intercity Altrex!!! Die antenne werkt! (Bron: Dr Tim's NEWS van vandaag) :)
Overigens is het mij ook weer gelukt, ondanks dat het signaal (weer eens) nergens in Nederland te ontvangen was...
