Het gaat om je tweede regel.
En wat hangt er achter die spoel?
Op 17 februari 2007 00:33:17 schreef Elektronicuske:
Een IC, analoog/digitaal omzetter, met een decoder (voor de displays). ICL7107CPL
Henry doelt meer op achter de spoel -> belasting = stroom
Op 17 februari 2007 00:34:22 schreef Mathieuke:
[...]Henry doelt meer op achter de spoel -> belasting = stroom
Nee, het antwoord is correct, het gaat om die onderdelen.
Het zijn oa digitale componenten en die storen.
De hamvraag is of je die storing in je te meten onderdeel wilt hebben of niet!
Op 17 februari 2007 00:41:42 schreef Henry S.:
Nee, het antwoord is correct, het gaat om die onderdelen.Het zijn oa digitale componenten en die storen.
Heb ik dan toch gelijk dat de spoel daar staat als filter ?
Dus de IC's kunnen storingen veroorzaken?
En de spoel zal deze storing dan weg filteren?
Kan het zijn dat er geen storing aan de ingangen van de IC's mag komen ofzo?
Thx !!
Juist!
Rommel op je meting zie als...
Ja Mathieuke maar jij was de TS niet
Op het schema zie je dat ik eigenlijk "aftak" om naar mijn print voor digitale uitlezing te gaan. De spoel zal "vuile" signalen wegwerken zodat mijn IC's "ongestoord" kunnen werken? En ook omgekeerd?
Bedankt eh !!!!!
astemblief!
Maar het gaat er vooral om dat de rommel van de IC's de meting niet beinvloeden.
Je bedoelt, moest die spoel er niet staan zou je aan de uitgangsklemmen van mijn voeding (zie schema) storing kunnen meten met je oscilloscoop? En nu dat die spoel er staat zal de storing tot een minimaal gebracht worden, zodat je een mooie gelijkspanning krijgt zonder storing
Kwil nog een ambetant doen
, waarom die spoel niet vervangen door een condensator? Of condensator en spoel in serie zetten...?
Want deze vraag kan de jury mij ook stellen, kheb dat al ondervonden op de tussentijdse verdedeging
Bedankt Henry !!!!
Oftewel parallel zette ofzo... Bestaat er mss nog andere middelen om te ontstoren, iets anders dan een spoel...
Dit wil dan zegge dat een IC een storing veroorzaakt met een lage frequentie...?
En zelfs moest je een constructie maken met een condensator, de kans dat hij gewoon 'kortsluit' op hogere frequenties zit er dik in en dus krijg je uw storingen gewoon door.
Als je er dan nog het DC bijneemt zoals Henry zegt weet je wel waarom een condensator niet geschikt is.
Op 17 februari 2007 01:10:40 schreef Elektronicuske:
Niet alleen lage, is een mix van signalen wat op ruis uitkomt.
Toch zit ik nog met iets...
"Logisch" is toch dat er dan storing aan de uitgang van de IC waarneembaar is. Maar zoals op het schema, aan de ingang van je IC...?
Lijkt me ook sterk dat die ICL's storing uit hun ingang gooien ...
IIRC is die zelfs extreem hoogohmig, ( als in 10Mohm ) dus het hele nut van die spoel ontgaat me een beetje ...
-edit-
Ho ! Hij zit in de massa lijn ... dat is andere koffie !
Maar dan nog lijkt het me eerder dat hij storing vanuit de voeding ( of eerder een HF(?) belasting ) uit de paneelmeter moet houden, die dingen zijn behoorlijk gevoelig voor storingen namelijk.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ja, dat klopt. Die meters zijn heel erg gevoelig. De voeding zelf pikt ook ruis ed op, onder andere dus ook van ICL's en aansluitkabels zijn ook goede antennes.
