free_electron
Silicon Member
Op 26 augustus 2007 19:26:46 schreef Bart Hiddink:
Gelijk heb je.
Ik vind 9 mil bij een proffesioneel gebouwde print al eng dun.
Ik ga voor zelfbouw printen niet lager dan 15 mil.Het moet maakbaar zijn en het moet blijven werken..
mbah.
eendert welk moederbord voor een pc tegenwoordig gebruikt 4 mil sporen met 4 mil kruipweg.
niks bijzonders meer. en das massaproductie.
ik heb er net eentje binnen. 4 layertje eurokaart. 4mil/4mil met 8 mil boorgaatjes. staat een 2c35 op van altera. 484 balletjes op 1 mm pitch...
maar die zelfge-etste borden 1 mil ? daar geloof ik gene fluit van ...
de bordspecialisten geraken zonder kunst en vliegwerk op een 1 ounce bord maar met veel moeite tot op 2 mils .... eenmaal daaronder kan je het aantal fabrikanten wat dat aandurft op 1 hand tellen.
ik heb vorig jaar een bord gemaakt met 1.75 mils sporen en 1.5 mils kruipweg. ( zeer hoogfrequent differentieel ding. )
kzal er eens ene fotoke van trekken.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Natuurlijk.
Bij massaproductie is alles mogelijk.
Een adaptertje erover en testen maar.
Het was ook maar de mening van een individu.
Ik werk veel in de industriële sector en daar loopt soms stroom door een spoor.
Ik heb net een PCB af met 109 mil sporen en 240 mil kruipruimte.
Ik zie in de IPC2226 dat 4 mil idd normaal is voor een BGA met 1mm pitch.
Hallo, het is helemaal mijn project niet, maar ik vind het zo indrukwekkend dat ik jullie dit niet wou onthouden...
www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/D…
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
rete mooi dat ding.. helemaal analoog niks geen processoren..
zo kan het dus ook
iemand verveelde zich dus echt.
ding dag en nacht aan laten is vast leuk voor de nuon.
zit onder andere 36 e90cc in en 26 keer 5963(ecc82).
0,4 ampere gloei per e90cc en 0,3 per 5963.
dus 14.4 voor de e90cc in totaal en 7.8 voor de 5963.
dus 22.2 totaal en dus 140 watt alleen al voor een groot deel van de gloei.
geen zin om alles uit te rekenen
Bart Hiddink
Ik wacht wel op de DCF77 ontvanger/decoder..
Dat zal wel nog zo'n doos zijn.
Indrukwekkend allemaal!
Naah, dat ding is niet erg slim gebouwd ( en niet eens 100% buis, er zitten massa's diodes in de decoder )
Het kan met een kleine 20 buisjes.
Zoekt foto ....
-edit-
Gevind :
Daar zit geen enkele halfgeleider in, en doet het zelfde
Meer info : http://www.eldocountry.com/projects/tubeclock.html
maar ik vond de andere mooier.
maar ze zijn allebei lomp en duur.
ach zolang je lol eraan beleeft he
pros
Bah! Al dat buizengedoe!
Als het nou iets met relais en niets anders dan relais was, dan kon je tenminste horen dat het werkt...
nou leef je uit.
ik betaal het niet.
mijn vader heeft ooit een rekenmachiene in relaitjes uitgetekend alleen is de tekeningen kwijtgeraakt bij het verhuizen
Bwaah, met uniselectors moet dat prima te doen zijn ...
( hier staat er eentje tussen... http://www.electricstuff.co.uk/nixiegallery.html , en nog twee voege klokjes van mij )
-edit-
Twee zelfs !
oooh mooi spul
ik vind die eerste het mooist.
maar die in een pc en het horloge model zijn ook geweldig
big bang
Op 31 augustus 2007 03:58:51 schreef free_electron:
Ik ben ook eigenlijk benieuwd naar wat zoals de grens is tegenwoordig in de industrie, is dat dan 1mill? En wat voor produktiemethode?
- - big bang - -
On topic maar weer?
RES
RES
Ben met een geheim sinus-opwek project bezig. Dit is een AT90PWM3 microcontroller.
"test-printje"
Dit test_printje is alleen om te kijken of de amplitudenwaarden van de sinus kloppen na berekeningen.(met een DAC kan je de samples zien.)
C:\>sp12 -i
SP12 version 2.1.0 performing init...
Path to _sp12rc and _sp12dev: Local directory
Running in SP12 cable/dongle compatible mode.
Enabling AVR serial reading/programming...
The device code bytes 0,1,2: 0x1e, 0x93, 0x81 were read
from parallel port 0x378 and indicate the following:
You have connected an AT90PWM3
The device was made by Atmel
Writing 0000 (0, B00000000) to the parallel port data bits.
Sp12 was active for 0.30 seconds.
C:\>
Dat werkt..
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Niet echt een super-project, maar toch een grappige ontwerp-tip: een zakledje
Gewoon dit schema(klik)
Je ziet dat ik een normale batterijhouder heb gebruikt. In plaats van de ene batterij heb ik gewoon het printje geplaatst:) Ipv een 100uH spoel heb ik een 47uH spoel gebruikt.
De voorkant. Heb een 5mm gaatje geboord om het ledje door te steken. De schakelaar zit meteen naast het ledje.
Batterijhouder is afkomstig van een of andere kruidvat kerstverlichting. Heeft standaard een schaelaartje ingebouwd en is dus zeer handig. De behuizing is in de loop van het jaar al wel wat gesneuveld, maar met schilders-tape fix ik alles!
Nogmaals geen geweldig project, maar ik wilde jullie mijn ontwerptip even laten zien:)
Muddy
delta brafo (danny)
Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen.
Nog een paar foto's omdat hij af is!
Hoe laat zou deze foto genomen zijn
Op 31 augustus 2007 23:34:38 schreef RES:
C:\>Dat werkt..
Kun je zo'n smd-ding nog desolderen, of is dat een typisch geval van 'eenmalig gebruik?'
Na een tijd van geen updates weer een stapje verder met m'n hardware ambilight achtig bordje Chameleon. Doel is composiet of s-video om te zetten in kleuren LED/CCFL effecten voor achter de TV.
Een wel grappige demo is deze die 8x8 (64) pixels uit het beeld haalt op 25 frames per seconde en deze een aantal keer per seconde (~5) naar de PC stuurt. Als je als composiet bron een digitale camera neemt kun je zo het bordje de kleuren laten volgen die je camera ziet.
klik voor filmpje
Links zie je het programma dat de output van Chameleon weergeeft, rechts is gewoon paint met wat leuke vlakken. De kleuren zijn overigens in het echt veel beter.
Uit 8 beeldlijnen van het beeld worden elk 8 24-bits YCbCr samples genomen door een CPLD. Wanneer deze buffer vol zit (na 1 beeldlijn) wordt een interrupt lijntje hoog gemaakt en leest de AVR de buffer uit. Wanneer alle beeldlijnen gelezen zijn stuurt de AVR dit via de FTDI chip en USB naar de PC gestuurd (maar een stuk of 5 keer per seconde ivm de snelheid, de AVR leest wel 25x per seconde).
Weer even een show-off van de Rigol De interrupt lijn ziet er zo uit:
Het lijken negatieve pulsen maar het interrupt is op de positieve flank, de puls is gewoon heel lang positief.
Elke even (of oneven?) frame wordt alleen verzonden zodat er tussendoor steeds even rust is (voor het algoritme). Tussen twee series zit dus 40ms (25Hz). Per frame krijg je 9 pulsen. De eerste is ter synchronisatie, de overige 8 geven aan dat er 8 nieuwe pixels te wachten staan.
Voor het volgende prototype heb ik toch besloten een FPGA te gaan gebruiken in plaats van een CPLD om meer ruimte in het logica gedeelte te hebben. Mijn eerste plan was de CPLD gewoon wat pixels (liefst gemiddelden) uit het beeld te laten trekken en een AVR hier een simpel algoritme op te laten uitvoeren maar dit is toch allemaal wat zwaarder dan ik had voorgesteld (live and learn). Nadeel is dat er weer een extra voedingslijn en een config rom bij moet, en zodoende de boel weer duurder wordt.
Ibanez
Wat voor draad is dat? t lijkt me wel handig
@madwizard Uit de kunst!
pros
@madwizard: Je bent blijkbaar van plan om het beter te maken dan de commerciële varianten.
Doe zo voort, zou ik zeggen!
Als ik nou een TV had...
muddy
Ziet eruit als gelakt koperdraad. Worden oa. spoelen van gewikkeld. In principe zit er een klein laklaagje op waardoor er binnen de spoel geen kortsluiting plaatsvindt. Door warm te maken (of met een mesje) kan je de lak verwijderen op de plaatsen die je wilt solderen.
Op 3 september 2007 20:50:33 schreef pros:
Doe zo voort, zou ik zeggen!Als ik nou een TV had...
Dan mag ik wel beginnen met 126 LED controllers te maken
Philips introduceert lcd-tv's met nieuwe generatie Ambilight
