falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Volgens mij zit er onder de batthouder nog wel iets
Die zit precies niet helemaal tegen de bodem .
En hij kijkt ook denk ik goed naar in welke volgorde hij alles uitzet .
Groet
Dat is wel een raar gezicht inderdaad. Waar láát-ie het.
Maar dan vind ik deze ook heel mooi:
http://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjhImwo
deze is idd stuk knapper, maar de truuk zal wel in de schakelaars zitten, maar wat hij er EXACT mee uithaalt is mij bij die laatste niet helemaal duidelijk
Fredjuhh
Ja, ik zit ook met verbazing te kijken: Paralel schakelingetje: http://www.youtube.com/watch?v=OoPCDiMF108&list=UUNAAxVKWPAbaZiB90… ??
Dit zou een kortgesloten circuit moeten zijn?????
Ik volg al een tijdje met verbazing dit topic, en het wordt alleen maar misterieuzer
Die parallelle met 2 LED's kan je relatief simpel maken, mijn eerste gedachte staat ook in de reacties:
The battery connector pprobably contains the AC generator.
Then the circuit become very easy.
Look my video Series circuit? How it works!
Sorry for quaity I have made it quickly.
Walker7745 3 dagen geleden@Walker7745 Exellent !
You only need to reduce the generator dimensions
Fredzislaw100 3 dagen geleden
Met dan dus in serie met de schakelaars elk een diode en de opschriften op de wip omgedraaid. Die serieschakelingen met 2 of 3 vind ik een stuk magischer overkomen, dat red je niet met alleen een paar diodes en een 555.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Over het serieschakelingetje valt nogal wat te leren door de reacties op youtube door te spitten. Alleen de batterij is origineel, de batterijconnctor maakt wisselspanning van de gelijkstroom en in de schakelaars / leds zitten vast filters.
[Bericht gewijzigd door sinuz op (24%)]
hmm filters in een led is spannender. In de schakelaar wil ik nog wel geloven, maar ze maken gebruik van paasitaire capaciteiten in de junctie laag.
OK so far.
MAar dan moet je wel VERDOMD steile filters hebben..
Ik ben er ook bepaald nog niet uit. Ik kan me voorstellen dat er in het '9V' blokje in werkelijkheid twee of drie knoopjes zitten en een oscillator. En een diode in een schakelaar moffelen zie ik ook wel gebeuren.
Maar met de LED kan niet zoveel, en hoe doet-ie dat dan met drie stuks?
Of een geshopte video natuurlijk, maar dat zou bijna flauw zijn.
plantrekker
True story bro!
T T
--o o-- -- ---
___ | | | |
-------|___|---------->|------------|<-----
\_/ |
| LED LED |
___
-------|___|-----------------------------------------
| | o | o | |
/ \ | o | o V -> -
\_/ | | | |
| V - | |
Volgens mij zo, alleen de versie met 3 leds nog
Fredjuhh
Fredjuhh
Die zie ik toch echt niet zitten in dat filmpje, en daar zijn die leds toch ook erg duidelijk in beeld....
EDIT ohh wacht, dat hoeft natuurlijk niet bij de dubbele parallel.......
Joeri de Man
LED there be light
Het kan natuurlijk zijn dat de leds geen leds zijn, maar eerder een smd led met extra in een behuizing gegoten.
Jochem
Vraag me even niet waar precies, maar ik zag hem juist ergens toegeven dat de LEDs gemodificeerd zijn. De video heeft niet genoeg resolutie om uit te sluiten dat er bij de 3-led-serie schakeling SMD-componenten (0402?) aan de LEDs zitten (tussen LED behuizing en buiging in pootjes?) ...
@plantrekker: die schema's zijn al door een of andere rus die op die video's reageerde in z'n eigen youtube video uitgetekend en gedemonstreerd.
plantrekker
True story bro!
Ik dacht ook gewoon aan een smd diode.
@Jochem, dus die schema's kloppen? Of heeft de originele poster nog iets anders gedaan?
Jochem
Ik weet niet of het exact is wat hij heeft gedaan, ik zeg alleen dat de schema's die jij neerzet al door iemand anders op youtube gezet waren.
Maar die derde led he... het moet eigenlijk wel iets van een kleine filter zijn. Sowieso leuk gevonden!
Fredjuhh
Deze hebben jullie al gezien http://www.youtube.com/watch?v=lw9MGa7iQq4&feature=related
Maar hoe werkt deze dan?? http://www.youtube.com/watch?v=l9ShZQepZ0o&feature=related ???
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (34%)]
Fredjuhh
Ja, sorry..
Die Tweede is i.d.d. ook al langs gekomen, echter is er nog geen co'er die hem na kan/kon bouwen, of in ieder geval een duidelijke hint kon geven..
Die eerste (dus de doorzichtige) is een bladzijde hiervoor nog gepost door Arjan.
Zou er hier niemand zijn die nu weet hoe dat moet? (de doorzichtige?)
Ja, dat laten branden van de leds als de batterijen er uit zijn lijkt mij niet moeilijk, maar dan: je ziet duidelijk de andere draadjes lopen.....
Lamp kleur detectie lijkt mij ook wel mogelijk: is een led in een bajonet behuizing, daar kun je natuurlijk zo een weerstand in zetten: verschillende waarde, en waarde is je lamp kleur als je de andere kant op meet.
Of zou "alles" gemodificeerd zijn?.....
Op 3 januari 2012 22:44:04 schreef Fredjuhh:
Hoeveel vermogen zou je over een 1-Wire bus kunnen persen?
Ofwel RFID tags die hij aan die haakjes hangt...
Op 2 januari 2012 16:53:07 schreef plantrekker:
Hier heeft iemand iets interessants uitgevogeld over die met 3 leds:
http://www.youtube.com/watch?v=YVLyUHaqlFo
There are probably other ways to do this, but I strongly suspect this is quite similar to the way he has done it because of the glitch on the original video at about 2:05.
[Bericht gewijzigd door TheCrazyInventor op (12%)]
Ik heb dit topic al een tijdje met veel interesse gevolgd.
Ik begin na het filmpje van Fredjuh het vermoedde te hebben, dat de truuk in de kapjes/ringetjes te zitten.
Een vraagje voor de kenners:
Kan d.m.v. een magneetje+ spoeltje (kapje+schakelaar)de schakelaar met de lamp communiceren, oftewel, een gele lamp kan alleen maar branden als het gele kapje (magneetje/spoeltje)ergens in de lijn aanwezig is.
In het filmpje van Fredjuh gingen alle lampen branden toen alle ringetjes keurig op een rijtje onder een schakelaar hingen.
Wat me wel opviel, de pennetjes waar de ringetjes op hingen zaten precies boven een leiding.
Dit is maar een wilde gedachte, maar op HF gebied is veel mogelijk.
Turbokeu
Ik weet wel dat dit een oude koe is...
@picsels:
Is jouw projectje (code, schema) nog ergens te downloaden/bekomen?
Je emailadres is niet openbaar en ik zou dit graag bouwen voor mijn vriendin.
Dank u! (en nog steeds bravo!)
