Meesterlijk!
Ik denk dat de producent van dat board niet blij gaat zijn met dit topic... Ben je van plan het schema en de programmatuur online te gooien zodat iedereen zo'n apparaat kan bouwen?
Btw, wat doe je nu qua reset, alleen timer?
Prachtig!
Bravo!
Ik ben ook tenzeerste geïnteresseerd in dit projectje.
CD :)
Perfect, met een uc gemaakt ?
Treed de reset op naar een bepaalde tijd ?
Wat me opvalt is dat je tijdens de "leer" fase de lampen een voor een inschakelt.
Is het ook mogelijk om de al ingeschakelde lamp te laten branden ?
@Sine: da's min of meer toevallig.
Het is mogelijk de lampen na elkaar in te schakelen en ingeschakeld te laten.
@Ben_: reset via timer én losdraaien van de bulbjes.
Nog een paar pics:
De echte hardware:
http://www.xs4all.nl/~galand/picsels/sb_01.jpg
En ja, het was een prototype, dus de onvermijdelijke correcties onderop de print.
(Note to self: denk na over de PIC software en pin-bezetting voordat de print wordt gemaakt):
http://www.xs4all.nl/~galand/picsels/sb_02.jpg
En als dank voor alle inspiratie die ik hier vandaan heb gehaald mijn prototype (met PICBASIC code).
Er is de nodige ruimte voor verbetering.
Een quick win is al om de poorten RA0..3 en RB4..RB7 om te draaien.
Dan kunnen de pull-ups onderop de print (R26..R29) vervallen.
<EDIT 01-05-2009>
Omdat er van tijd tot tijd mensen vragen hebben over de uitwerking, bij deze een update van het schema en de sourcecode (vereenvoudigd en wat optimalisatie in de code): klik hier voor versie 1.1.
[Bericht gewijzigd door picsels op (14%)]
Wat nou magie! >:-)
Mooi gedaan picsels, super! :)
Cool :)
Wellicht kun je het ook zo programmeren dat je tenminste 2 lampjes moet losdraaien voor een reset.. dan kun je als extra overtuiging nog een keer een lampje los en weer vastdraaien terwijl het gewoon blijft werken.
Nog een algemene tip:
je hoeft niet te weten HOE het werkt, om zoiets na te maken.
Ga er voor zitten, speel dat filmpje eventueel 100x af,
en ga dan iets bedenken zodat dat gebeurt wat je ervan verwacht.
Ik heb ook eens iemand gezien, die had een gelijkstroomtrafo
met houten kern gemaakt. En omdat er secundair meer windingen
op de kern zaten, was de sec. spanning hoger dan de primaire.
Er stond een accu naast, en zowel primair als secundair was
een digitale Voltmeter geplaatst.
Bij c.a. 13V in, kwam er c.a. 18 Volt uit.
Secundair waren twee gloeilampjes parallel aangesloten,
elk met een diode in serie. Er brandde dus steeds slechts
een lampje. Wanneer je primair de polariteit omdraaide,
ging secundair logischerwijze het andere lampje branden.
Ook een variatie van de primaire spanning, (tijdelijk andere accu
of batterij aangesloten) heeft een gelijke variatie secundair
tot gevolg.
Ik heb dat toen een tijdje aangezien. Er waren mensen in het
publiek, die in paniek raakten (echt!) omdat ze, bij wijze van
spreken, water zagen branden.
Toen waren er ook mensen bij, die kwaad werden, omdat de ontwerper
niet wilde vertellen hoe het werkte.
Waarom zou die het moeten vertellen?
Dan is de lol er af.
Maak iets wat hetzelfde doet, en ga er een volgende keer
naast staan :-)
Het is onbelangrijk wat erin zit, zolang maar gebeurt wat de
bedoeling is.
Groeten,
Eddied
Ah, ook leuk,
Maar alleen voor elektrotechnisch publiek ;)
Op 25 augustus 2007 01:31:06 schreef picsels:
Totdat een CO-er een eigen versie heeft gemaakt :-)
Met een demo alhier
Ach, dit is prachtig! 1 woord: HULDE!
Lorian
It's an amazing dicovery Mike! http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/worshippy.gif
Op 25 augustus 2007 15:44:03 schreef Lorian:
Lorian
Mee eens, vakwerk van picsels.
Det ik dit nog (snik) mag meemaken.
Werkelijk heel mooi.
En ik vind het ook geinig hoe jullie, door lekker onderling te "bekvechten", in luttele dagen de oplossing hebben gevonden.
Ik zie dat het al door een CO-er is gevonden, maar hier is nog een filmpje te vinden. zag het net te laat...
En hulde aan picsels! :D
datis het zelfde filmpje als wat er al stond in dit topic
super picsels!
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (12%)]
Op 26 augustus 2007 23:10:06 schreef picsels:
Dank... dank :-)
@Picsels; ik krijg hem niet goed werkend, denk dat de software voor de pic niet helemaal klopt. Heb je ondertussen gemailed hierover.
Lorian
@Lorian: de software werkt, want mijn bordje werkt :-)
De rest maar via de mail doen, gaat sneller.
let eens goed op de pootjes van het plankje je ziet dat hij elke keer op het plankje drukt als je goeod kijkt naar het pootje linksvoor zie dat hij daar de schakeling reset
de rest zal ongetwijveld met een micro contoller werken
Ik zie niet wat je bedoelt gerret.
Op 9 september 2007 19:36:49 schreef gerret:
let eens goed op de pootjes van het plankje je ziet dat hij elke keer op het plankje drukt...
Ik vermoed van niet.
Het hele topic gelezen?
[Bericht gewijzigd door picsels op (23%)]
Vanwege een vraag die iemand recent had over de zelfbouw van een dergelijk bordje, keek ik nog eens terug op youtube (het blijft een mooie truuk).
Toen kwam ik deze tegen; een nieuwe variant! De functionaliteit is uitgebreid (meer lampen op 1 schakelaar bijvoorbeeld). Heb nu even niet de tijd om me erin te verdiepen, maar het is uberhaupt al grappig dat je hier (schijnbaar) de draden ziet lopen van schakelaar naar lamp.
En toch is deze bijna nog leuker.
Ik heb echt geen idee hoe dit werkt.
Maar het zal vast wel weer heel simpel zijn. :)
