Beste mensen,
Het lukt mij niet 1 2 3 om mijn nieuwe versterker aan te sluiten op de boxen in mijn boot.
Ik heb op mijn boot 2 x 180 watt speakers en een subwoofer van 400 watt. Nu heb ik een versterker: 4 kanaals D-mosfet 2Ampere 1000 watt (4x250) van Boshmann.
Het moet allemaal draaien op een 12V accu. die ook op de boot staat. Hij is van polyester dus ik kan de versterker niet aarden op de boot.
Ik wilde het volgende maar weet niet of dit mogelijk is en hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Om de voeding aan de sluiten zie ik drie aansluit punten naast elkaar. van recht naar links. B+ REM GND
Waar sluit ik nu wat op aan... HELP!!
Ik heb alleen een rode plus kabel en zwarte min kabel...
Ik wil mijn Ipod direct op de versterker aanluiten waar anders de audio tulpstekkers in zouden zitten. dit kan toch?
Alvast bedankt voor de hulp!
GND staat voor ground = massa ( min )
B+ = battery + ( +12V dus )
REM = remote, als je dat lijntje ( via een schakelaar ? ) met de plus doorverbind gaat de amp aan.
In principe moet je er direct je ipod op kunnen aansluiten als die genoeg signaal naar buiten weet te gooien, auto "lijn" niveau is namelijk iets van 4V
in princieppe zou het moetten kunnen alleen weet ik niet of je accu het trekt.
je kan de B+ en REM allebei op de + aansluiten en de GND op de -
ja je kan je ipod gewoon eropaansluiten d.m.v een 3,5mm jack -> tulp kabeltje
-edit-
net te laat:P
Ik heb het bijna....
De min kabel van de accu naar de GND
De plus kabel van de accu naar de B+
en dan een apart kabetje van de REM naar de plus... wordt dat dan een soort splitsing van de rode kabel of een extra kabel van de accu naar de REM ?
Bedankt voor zover!
Gadget_inc
remote ook aansluiten op de plus van je accu, het liefst met een schakelaar ertussen zodat je hem in en uit kunt schakelen. verbind je hem door zonder schakelaar ( werkt pima ) blijft er een ruststroom lopen en zal je accu leegraken. DUS : B+ direct aansluiten op de pluspool van je accu, REM via schakelaar aansluiten op de pluspool van je accu.
Vergeet de zekeringen niet!
BTW, je hoeft niet een extra kabel vanaf de accu te trekken voor de remote, gewoon een schakelaar tussen B+ en remote.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Hai,
Je bedoeld de zekering op max 30 cm afstand van accu op rode plus kabel...? en hoe groot moet de zekering zijn?
In de versterker zit er 1 van 40 in...
Ook nog een zekering op de REM kabel...?
Ik hoor het graag
Op 2 september 2007 14:23:05 schreef Kaptein Watt:
Hai,Je bedoeld de zekering op max 30 cm afstand van accu op rode plus kabel...? en hoe groot moet de zekering zijn?
Die bedoel ik, minimaal 40A, maar ook niet veel groter.
Nee, overbodig.
De versterker werkt nu op de boot! Dus dat is mooi maar nu het volgende....
Op de versterker heb ik de volgende boxen oaangesloten.
1 x 400 watt subwoofer
Op mijn versterker heb ik mijn Ipod direct ingeplugd op channel 1 en 2, maar nu speelt hij dus alleen de speakers en niet de subwoofer want die zit op channel 3 en 4...
Doordat ik op mijn versterker de crossover en de bass kan regelen dacht ik et optimaal te kunnen instellen. door op verschillende kanalen boxen aan te sluiten.
Kan je ook de kanaal ingangen bruggen? of is nu de enige oplossing de speakers en de woofer op kanaal 1 en 2 aan te sluiten...??
Hulp gevraagd.
Alvast bedankt.
Gadget_inc
ligt geheel aan de versterker.
als het een beetje een degelijk apparaat is kan het zo zijn dat je kanaal1,2 en 3,4 appart kan bruggen, zodat je een stero signaal overhoud voor je normale speakers en een mono signaal maar met dubbel vermogen overhoud voor je SUB. daarvoor zit dan een schakelaar op het apparaat gemonteerd, met dan vaak ook een actief low-pass filter zodat je je sub in het gewenste frequentie beriek kunt laten werken.
Kun je misschien een foto van het ding posten ?
succes
sorry verkeerd gelezen, de ingangen kun je idd met elkaar doorverbinden, zijn ook standaard verloopstekkers voor in de handel, dan kun je 3,4 in brug voor je sub gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (15%)]
Next problem....
Hij doet het...ik heb gebeld en de verloopstekker schijnen inderdaad te bestaan, maar...
Gister ging ik varen en wilde ik natuurlijk de muziek luisteren. Als ik de Buitenboordmotor (25PK) start dan stopt de muziek... Hoe kan dit?? De versterker en dus de muziek zit op een andere accu dan het starten van de motor...
Mijn boot is ongeveer 220cm breed. De motor zit in een bun... Dit is een grote houte kist met een deksel... 220 cm breed en 1 meter lang. Als je de klep van de dekel weghaalt zie je drie vakken... 1. in het midden (en zie je het water)daar hangt de BBM dan 2. rechts een bak met de accu's en 3. links een bak waarin ik de versterker heb opgehangen...
Ik kan de versterker niet aarden aan de boot zelf want dit is polyester. De min loopt dus nu terug naar de min van de accu.
Hoe komt het de dat motor de versterker verstoord. of wat is er aan de hand en hoe kan ik het verhelpen....??
Graag hulp.
Thanks
Kaptein Watt
Gadget_inc
enige wat je zou kunnen doen, is er een bootschakelaar tussen hangen voor twee accu's, zodat mocht je de motor starten en je mzuziek draait, deze tijdelijk op je tweede accu draait. loopt de motor eenmaal, dan de schakelaar omzetten zodat ook je tweede accu bijgeladen word. Vaar-Accu / Wal Accu. deze zijn overigens relatief goedkoop te verkrijgen bij baco
Wat ik niet begrijp is dat het nu twee aparte circuits zijn en de motor nu helemaal geen verbinding heeft met de accu, die ik gebruik voor de muziek... Toch slaat de muziek uit als ik de motor start...
Kan het zijn dat de accu niet sterk genoeg is? Ik heb een acculader om de accu zo nu en dan op te laden omdat ik weet dat hij leeg gaat van het gebruik zonder dat hij wordt opgeladen.
En wat is Baco? Daar heb ik nooit van gehoord. ik zou er graag een internetadres daarvan krijgen.
MVG
Kaptein Watt
gaat het power lampje ook uit op de versterker?
-storing in je Ipod tijdens het starten
bij een gescheiden circuit zou dit niet uit mogen maken!
Op 5 september 2007 21:49:59 schreef Kaptein Watt:
dit is BACO http://www.baco-army-goods.nl/
Ja het powerlamje gaat uit op de versterker. Als ik de motor weer stop en dan de min op plus draad verbreek van de accu en dan weer vastmaak doet hij het weer.
Het zijn gescheiden circuits... De versterker zit wel vlak naast de motor in de bak er naast... zo'n 50 cm er vandaan...
Gadget_inc
Gadget_inc
BTW, kaptein waar woont u ?
Ik wil je best even helpen, maar kan zo 1,2,3, niet achterhalen waar u woont.
"Goed" profiel is soms het "halve werk"
P
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 2 september 2007 13:23:29 schreef Kaptein Watt:
Beste mensen,Het lukt mij niet 1 2 3 om mijn nieuwe versterker aan te sluiten op de boxen in mijn boot.
2 Ampere ? zou dus betekenen hooguit 2x14 = 28 watt (zonder verlies) zijn ? wat voor zekering zit er daadwerkelijk in de versterker?
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Wij hebben ook zo een soort probleem.
In onze boot liggen 2 x 2 accu's van 120 Ah totaal dus 480 Ah op 12 V . Één setje wordt alleen voor het starten van de 60kW Lister gebruikt, de andere voor de rest aan electriciteit op de boot.
Deze circuits zijn voledig gescheiden (behalve de massa uiteraard) Elk setje heeft zijn eigen 120 amp dynamo.
Maar nu komt het. We hebben ook een 12 V naar 230 V omvormer van 300 W aangesloten zitten op de accessoire accu's. Als deze aanstaat als wij gaan starten schiet deze in de beveiliging (low voltage, overload, overheat).
We hebben nog een tijdje gezocht naar het probleem maar helaas niet kunnen vinden. Waarschijnlijk komt het gewoon door de machnetische velden die er ontstaan.
Als je namelijk de motor start schiet het kompas in een keer van z'n plek. Dat geeft wel aan wat voor stromen er lopen aangezien de kabels voor het starten minimaal 7 meter afstand hebben van het kompas.
Dus dat jouw versterker uitschiet kan best zijn doordat deze zo dicht bij de motor is geplaats. Of de circuits zijn toch niet helemaal gescheiden.
Wat bedoelt u presies hiermee:
van de accu en dan weer vastmaak doet hij het weer.De min op de plusdraad???
Gadget_inc
Lees net dat iemand vraagt waar ik woon.
Ik woon in Amsterdam en mijn boot ligt in de binnenstad.
Kapitein Watt
