De versterker werkt nu op de boot! Dus dat is mooi maar nu het volgende....
Op de versterker heb ik de volgende boxen oaangesloten.
2 x 180 watt speakers
1 x 400 watt subwoofer
Op mijn versterker heb ik mijn Ipod direct ingeplugd op channel 1 en 2, maar nu speelt hij dus alleen de speakers en niet de subwoofer want die zit op channel 3 en 4...
Doordat ik op mijn versterker de crossover en de bass kan regelen dacht ik et optimaal te kunnen instellen. door op verschillende kanalen boxen aan te sluiten.
Kan je ook de kanaal ingangen bruggen? of is nu de enige oplossing de speakers en de woofer op kanaal 1 en 2 aan te sluiten...??
Hulp gevraagd.
Alvast bedankt.
Gadget_inc
ligt geheel aan de versterker.
als het een beetje een degelijk apparaat is kan het zo zijn dat je kanaal1,2 en 3,4 appart kan bruggen, zodat je een stero signaal overhoud voor je normale speakers en een mono signaal maar met dubbel vermogen overhoud voor je SUB. daarvoor zit dan een schakelaar op het apparaat gemonteerd, met dan vaak ook een actief low-pass filter zodat je je sub in het gewenste frequentie beriek kunt laten werken.
Kun je misschien een foto van het ding posten ?
succes
sorry verkeerd gelezen, de ingangen kun je idd met elkaar doorverbinden, zijn ook standaard verloopstekkers voor in de handel, dan kun je 3,4 in brug voor je sub gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (15%)]
Next problem....
Hij doet het...ik heb gebeld en de verloopstekker schijnen inderdaad te bestaan, maar...
Gister ging ik varen en wilde ik natuurlijk de muziek luisteren. Als ik de Buitenboordmotor (25PK) start dan stopt de muziek... Hoe kan dit?? De versterker en dus de muziek zit op een andere accu dan het starten van de motor...
Mijn boot is ongeveer 220cm breed. De motor zit in een bun... Dit is een grote houte kist met een deksel... 220 cm breed en 1 meter lang. Als je de klep van de dekel weghaalt zie je drie vakken... 1. in het midden (en zie je het water)daar hangt de BBM dan 2. rechts een bak met de accu's en 3. links een bak waarin ik de versterker heb opgehangen...
Ik kan de versterker niet aarden aan de boot zelf want dit is polyester. De min loopt dus nu terug naar de min van de accu.
Hoe komt het de dat motor de versterker verstoord. of wat is er aan de hand en hoe kan ik het verhelpen....??
Graag hulp.
Thanks
Kaptein Watt
Gadget_inc
enige wat je zou kunnen doen, is er een bootschakelaar tussen hangen voor twee accu's, zodat mocht je de motor starten en je mzuziek draait, deze tijdelijk op je tweede accu draait. loopt de motor eenmaal, dan de schakelaar omzetten zodat ook je tweede accu bijgeladen word. Vaar-Accu / Wal Accu. deze zijn overigens relatief goedkoop te verkrijgen bij baco
Wat ik niet begrijp is dat het nu twee aparte circuits zijn en de motor nu helemaal geen verbinding heeft met de accu, die ik gebruik voor de muziek... Toch slaat de muziek uit als ik de motor start...
Kan het zijn dat de accu niet sterk genoeg is? Ik heb een acculader om de accu zo nu en dan op te laden omdat ik weet dat hij leeg gaat van het gebruik zonder dat hij wordt opgeladen.
En wat is Baco? Daar heb ik nooit van gehoord. ik zou er graag een internetadres daarvan krijgen.
MVG
Kaptein Watt
gaat het power lampje ook uit op de versterker?
-storing in je Ipod tijdens het starten
bij een gescheiden circuit zou dit niet uit mogen maken!
Op 5 september 2007 21:49:59 schreef Kaptein Watt:
dit is BACO http://www.baco-army-goods.nl/
Ja het powerlamje gaat uit op de versterker. Als ik de motor weer stop en dan de min op plus draad verbreek van de accu en dan weer vastmaak doet hij het weer.
Het zijn gescheiden circuits... De versterker zit wel vlak naast de motor in de bak er naast... zo'n 50 cm er vandaan...
Gadget_inc
Gadget_inc
BTW, kaptein waar woont u ?
Ik wil je best even helpen, maar kan zo 1,2,3, niet achterhalen waar u woont.
"Goed" profiel is soms het "halve werk"
P
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 2 september 2007 13:23:29 schreef Kaptein Watt:
Beste mensen,Het lukt mij niet 1 2 3 om mijn nieuwe versterker aan te sluiten op de boxen in mijn boot.
Ik heb op mijn boot 2 x 180 watt speakers en een subwoofer van 400 watt. Nu heb ik een versterker: 4 kanaals D-mosfet 2Ampere 1000 watt (4x250) van Boshmann.
2 Ampere ? zou dus betekenen hooguit 2x14 = 28 watt (zonder verlies) zijn ? wat voor zekering zit er daadwerkelijk in de versterker?
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Wij hebben ook zo een soort probleem.
In onze boot liggen 2 x 2 accu's van 120 Ah totaal dus 480 Ah op 12 V . Één setje wordt alleen voor het starten van de 60kW Lister gebruikt, de andere voor de rest aan electriciteit op de boot.
Deze circuits zijn voledig gescheiden (behalve de massa uiteraard) Elk setje heeft zijn eigen 120 amp dynamo.
Maar nu komt het. We hebben ook een 12 V naar 230 V omvormer van 300 W aangesloten zitten op de accessoire accu's. Als deze aanstaat als wij gaan starten schiet deze in de beveiliging (low voltage, overload, overheat).
We hebben nog een tijdje gezocht naar het probleem maar helaas niet kunnen vinden. Waarschijnlijk komt het gewoon door de machnetische velden die er ontstaan.
Als je namelijk de motor start schiet het kompas in een keer van z'n plek. Dat geeft wel aan wat voor stromen er lopen aangezien de kabels voor het starten minimaal 7 meter afstand hebben van het kompas.
Dus dat jouw versterker uitschiet kan best zijn doordat deze zo dicht bij de motor is geplaats. Of de circuits zijn toch niet helemaal gescheiden.
Wat bedoelt u presies hiermee:
van de accu en dan weer vastmaak doet hij het weer.De min op de plusdraad???
Gadget_inc
Lees net dat iemand vraagt waar ik woon.
Ik woon in Amsterdam en mijn boot ligt in de binnenstad.
Kapitein Watt
Beste mensen,
Ik ben net bij een caraudio winkel geweest en heb de verloopsterks gekocht voor het bruggen van de kanalen
gelijk uitgelgd dat de verster uit slaat als bbm gaat lopen Mij werd aangeraden om een condensator tussen de accu en de versterker te plaatsen...
http://www.marktplaza.nl/New-Sound-Condensator-NS1000S-1Farad-2135466.…
Weet iemand of dit ook echt werkt en wat het doet, want precies konden ze het niet uitleggen.
Kan dit storing verhelpen omdat de versterker te dicht bij de motor is. of dat de draden te dicht bij elkaar liggen.
graag jullie hulp.
René Kramer
Dat is gewoon een erg grote elko, deze kan grote stroomverbruiken voor een korte periode opvangen, zeg een seconde ofzo.
Deze wordt bijna altijd gebruikt voor versterkers. Alleen niet voor problemen met het starten. Maar aangezien een versterker erg grote piekstromen kan vragen (bass dreunen) zetten mensen wel is zo een condensator ertussen om de spanning een beetje omhoog te houden.
Maar als jouw circuis echt gescheiden zijn heb je hier niets aan.
Op 7 september 2007 17:26:57 schreef René Kramer:
Dat is gewoon een erg grote elko, deze kan grote stroomverbruiken voor een korte periode opvangen, zeg een seconde ofzo.Deze wordt bijna altijd gebruikt voor versterkers.
Altijd, nou echt niet...
René Kramer
Er staat toch ook BIJNA altijd, of kan ik niet meer lezen?
En dan heb ik het uiteraard over die >1 Farad dingen icm auto versterkers.
Bijna nooit bedoel je...
Als die dingen al gebruikt worden is het meestal in combinatie met versterkers van vragelijk 'caliber'.
René Kramer
Valt wel mee hoor, tuurlijk worden die dingen ook puur voor show doeleinden gebruikt.
Maar ik heb een tijdje bij een garage gewerkt en als we dan een flinke installatie moesten inbouwen gebruikten we bijna altijd zn ding. En niet op van die lullige versterkertjes, maar vooral op goede flinke bakken zoals sommige series van JVC Pioneer en Kenwood ED.
Kijk zn amp ligt meestal achterin, de accu zit meestal voorin. Het voordeel van zo'n elko is dat je niet zo een dikke voedings kabel naar voren hoeft te leggen.
We hebben het wel is getest. Een Pioneer amp van meer dan 500 ECHTE Watts. Gevoed met een 16mm^2 kabel. 2 flinke subs erop, dance nummertje op. Scoop op de voedingsspanning. En tot onze verbazing zagen we de spanning bij de amp terug lopen tot 5 Volt bij de bassen. Betekend dat er meer dan 50 % van het vermogen in de kabel gaat zitten.
Met zn elco erbij bleef deze meestal wel boven de 10-11 volt. Komt nog is bij dat de bass hoorbaar en voelbaar harder was.
Maargoed ik dwaal wel erg af. De TS heb hier waarschijnlijk niets aan.
toch wel interressant voor de TS want als 50% van je vermogen in je bekabeling gaat zitten is je bekabeling veel te dun.
En dat los je niet op met een supercap, die kan nooit zoveel lading bevatten.
Dikkere kabel en geen supercap <punt>
Beste betrokkenen.
Het is opgelost....
De versterker had ik opgehangen aan de zijkant. Door hem neer te leggen is het hele probleem verholpen....
Zo makkelijk was het dus.
Bedankt voor alle hulp!
Groeten,
Kaptein Watt
Bij zo'n type versterker:
nogmaals losschroeven (laatste keer
) kliko open versterker erin, kliko dicht .
