versterker aansluiten op boxen in mijn motorboot
Beste mensen,
Ik ben net bij een caraudio winkel geweest en heb de verloopsterks gekocht voor het bruggen van de kanalen
gelijk uitgelgd dat de verster uit slaat als bbm gaat lopen Mij werd aangeraden om een condensator tussen de accu en de versterker te plaatsen...
http://www.marktplaza.nl/New-Sound-Condensator-NS1000S-1Farad-2135466.…
Weet iemand of dit ook echt werkt en wat het doet, want precies konden ze het niet uitleggen.
Kan dit storing verhelpen omdat de versterker te dicht bij de motor is. of dat de draden te dicht bij elkaar liggen.
graag jullie hulp.
Dat is gewoon een erg grote elko, deze kan grote stroomverbruiken voor een korte periode opvangen, zeg een seconde ofzo.
Deze wordt bijna altijd gebruikt voor versterkers. Alleen niet voor problemen met het starten. Maar aangezien een versterker erg grote piekstromen kan vragen (bass dreunen) zetten mensen wel is zo een condensator ertussen om de spanning een beetje omhoog te houden.
Maar als jouw circuis echt gescheiden zijn heb je hier niets aan.
Op 7 september 2007 17:26:57 schreef René Kramer:
Altijd, nou echt niet...
Er staat toch ook BIJNA altijd, of kan ik niet meer lezen?
En dan heb ik het uiteraard over die >1 Farad dingen icm auto versterkers.
Bijna nooit bedoel je...
Als die dingen al gebruikt worden is het meestal in combinatie met versterkers van vragelijk 'caliber'.
Valt wel mee hoor, tuurlijk worden die dingen ook puur voor show doeleinden gebruikt.
Maar ik heb een tijdje bij een garage gewerkt en als we dan een flinke installatie moesten inbouwen gebruikten we bijna altijd zn ding. En niet op van die lullige versterkertjes, maar vooral op goede flinke bakken zoals sommige series van JVC Pioneer en Kenwood ED.
Kijk zn amp ligt meestal achterin, de accu zit meestal voorin. Het voordeel van zo'n elko is dat je niet zo een dikke voedings kabel naar voren hoeft te leggen.
We hebben het wel is getest. Een Pioneer amp van meer dan 500 ECHTE Watts. Gevoed met een 16mm^2 kabel. 2 flinke subs erop, dance nummertje op. Scoop op de voedingsspanning. En tot onze verbazing zagen we de spanning bij de amp terug lopen tot 5 Volt bij de bassen. Betekend dat er meer dan 50 % van het vermogen in de kabel gaat zitten.
Met zn elco erbij bleef deze meestal wel boven de 10-11 volt. Komt nog is bij dat de bass hoorbaar en voelbaar harder was.
Maargoed ik dwaal wel erg af. De TS heb hier waarschijnlijk niets aan.
toch wel interressant voor de TS want als 50% van je vermogen in je bekabeling gaat zitten is je bekabeling veel te dun.
En dat los je niet op met een supercap, die kan nooit zoveel lading bevatten.
Dikkere kabel en geen supercap <punt>
Beste betrokkenen.
Het is opgelost....
De versterker had ik opgehangen aan de zijkant. Door hem neer te leggen is het hele probleem verholpen....
Zo makkelijk was het dus.
Bedankt voor alle hulp!
Groeten,
Kaptein Watt
Bij zo'n type versterker:
nogmaals losschroeven (laatste keer :) ) kliko open versterker erin, kliko dicht .
