Ik heb ze hier ook van de SK liggen maar het ontvangst is gewoonweg belabberd. Ik krijg er geen data doorheen :(
Hier haal ik met gemak 100M :) Mischien geen goeie voeding ? Ik gebruik altijd 5V :)
Ik heb ook met die 433Mhz zendertjes/ontvangertjes gewerkt en ik stuurde eerst een "kop" en daarna 8 karakters door. Zo herkende hij de data die ik doorstuurde. Het ging ook een stuk beter toen ik de data met een kleine tussenpauze doorstuurde en niet een tussenpauze van een paar seconden. Ik dacht van een 100 ms. Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Stijn
Op 28 februari 2008 20:13:04 schreef MAH:
mooi hoor. Kan je ook de snelheid regelen? ze rijden nu als een dolle in t rond. En de wissels? die kan je nog niet bedienen? dan moet je eigelijk ook weer een algoritme schrijven dat ze niet tegel elkaar op kunnen rijden..
je zegt dat je het via I2C stuurt maar heb je dan in iedere trein een draadloze ontvangerje stuurt natuurlijk meteen stroom op de sporen, niet de treinen zelf. Zie je soms ook..
haha jah zij rijden zekker door (de ns kan er een voorbeeld aan nemen:P) ik heb vanaf de I2C zoon I/O ic zitten en die stuurd nu nog een H brug heb een gelijkstroom baan en ga van het weekeind testen met een micro controller en dan kan ik zelf bepalen hoe hard die treintjes gaan ik stuur dan een pwm naar de banen.
nee de wissels heb ik nog niet aan gestuurd maar dat is maar winig werk alleen een optocopeler derin zette en dan wekrt dat ook weer en het was ook de opzet dat ik het nog kan uitbrijden dus ga ook kijken of ik ieder treintje niet zijn eigen aders kan geven en dat ik dan de signalen over de 12V ga sturen das ook nog wel te doen
Op 29 februari 2008 09:34:49 schreef Gerwinh:
Dan hebben wij het over verschillende modules. Die van mij kan namelijk maar 4800bps aan (uit de datasheet van de ontvanger).
Ik gebruik de USB voeding om te zenden en een USB power adapter als voeding om te ontvangen.
Zelfde samenkopen.net modules hoor :) Maar het zal wel aan mij liggen dan dat ik meer bereik heb :)
Op 29 februari 2008 14:04:43 schreef Gerwinh:
Haha, dacht eerst dat je 100Mbit bedoelde (Edwin ook volgens mij). Je bedoelt natuurlijk 100m(eter). :P
Wel jammer, anders had ik er ook wat besteld bij de volgende SK.
Op enkele centimeters werken ze ook belabberd, gooi er eens wat meer afstand tussen. Anders heb je misschien veel teveel overstuur.
Bij mij zitten ze nu zonder antenne's op een breadboard en dat gaat perfect.
Op 29 februari 2008 13:06:55 schreef EdwinNadorp:
Dat kan al eens je probleem zijn. Wedden dat die USB adapter een schakelende adapter is, en een hoop HF-rotzooi uitspuwt?
Als dat zo was was zijn voorraad nu uitverkocht. Idd 100 METER ;)
Probeer eens een ontvanger + zender op de zelfde breadbord met de zelfde voeding :p levert ook leuke tafarelen op :)
welke decoder-encoder IC's gebruik je Gerwinh?
Ik heb ook enkele zenders ontvangers gebouwd, volgende keer zal ik ook experimenteren met een SLIM JIM antenne.
pt2262 decoder en pt2272 encoder ic's
http://www.gerwinhummel.nl/?id=101
voor 1 kanaals
of
http://www.gerwinhummel.nl/?id=100
Voor 4 kanaals met schema :)
Op 24 februari 2008 19:44:41 schreef picsels:
Mooi compact printje!
Kun je hem via die 2 pennen zo vertikaal in je BB butsen?
Want dan is het natuurlijk helemaal handig.
Inderdaad, daar zijn die 2 pennen voor ;)
Zo verneuk je ook geen ruimte op je breadboard. ( want dat was de insteek van het hele verhaal )
Ontopic aub,
Als je een topic wilt openen in de trend van "Howto 433 MHz Rx/Tx" ga je gang!
Aangezien mijn lamp toch open moest om hem opnieuw te programmeren heb ik maar eens plaatjes geschoten van de binnenkant.
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-7.jpg
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-8.jpg
http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/led%20light/led_light_t-9.jpg
Het enige probleem is nu nog dat microcontroller de lampen soms niet aan zet als je de stekker erin doet, waarom weet ik niet.
Vandaag spullen bijeengeraapt voor een nieuw 'projectje'. Het is de bedoeling dat het een regelbare voeding word.
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0018.jpg
Je ziet hier een gelijkrichter (10A) opgebouwd uit losse dioden op een koelplaat, een 22000uF condensator en de print- en koelplaat.
De uitgangsstroom is maximaal 10A, alleen begrenst door de koelplaat. Met 2x 2N3055 is in principe een grotere stroom mogelijk maar dan is meer koeling nodig.
Achterkant koelplaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0019.jpg
De print:
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0020.jpg
Het ding levert nu een uitgangsspanning van 13,8V. Dit kan ook regelbaar gemaakt worden.
Hiervoor is natuurlijk een flinke trafo nodig:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0023.jpg
3 uitgangsspannigen, trafo is 500VA en weegt bijna 12KG:
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto%27s-0022.jpg
Waarom ik dit ding aan het bouwen ben? Het heeft me nog geen cent gekost:) Alle onderdelen zijn gebruikt of gekregen.
Ik denk alleen dat het vinden van een geschikte behuizing een probleem gaat worden.
Op 2 maart 2008 22:47:58 schreef bobo1on1:
Misschien dat je een automatische reset kan maken bij het inschakelen van de spanning? Weerstandje met elco eronder? Plus evt een diode om de elco snel te ontladen als de spanning eraf is.
Stijn
Op 3 maart 2008 15:28:36 schreef Maurice S.:
Welke diodes gebruik je? Door de grote elco krijgen ze beste klappen, ik zou niet onder 35A gaan zitten.
Ik dacht zo uit m'n hoofd maximaal 15A. Maar ik zal het even nazoeken...
Ik heb hier ook nog een 35A geljkrichter liggen. Die zou dus beter zijn?
EDIT:
De typenummers op de diodes zijn niet meer leesbaar. Ze komen uit een 10A voeding dus het zal wel goed zijn??
[Bericht gewijzigd door Maurice S. op (29%)]
Voor een 22000uF elco slaan ze na een paar keer repeterend inschakelen door, hoge inschakelstroom. 35A diodebrug bedrijfszekerder.
Met een dergelijke elco heb ik een 25A brug ook al eens kapotgekregen.
Ah, dat wist ik niet. Ik zal de 35A dan maar gebruiken. Bedankt voor de info in ieder geval:)
Misschien is een inschakelvertraging dan wijzer ?
inschakelvertraging? daar heb je toch niet erg veel aan? een softstart kan wel maar dan is het vast voordeliger om gewoon een zwaardere brug te nemen.
faseaansnijding of inschakelen bij een 0doorgang kan werken maar ik zou gewoon voor een zware brug gaan.
Laat is ook maar is een prjectje zien.
Deze is niet van mij, maar van mijn vader die hem vroeger heeft gemaakt.
Het is een getabliseerde voeding regebaar van 5 tot 30 volt. Het leverd 1 amp.
http://ufodriveinshow.nl/uploads/IMG_2578.bmpHet kastje(het lijkt er lelijk met vele krassen maar dat valt best mee, komt door de flits)
http://ufodriveinshow.nl/uploads/IMG_2580.bmpAchterkant
http://ufodriveinshow.nl/uploads/IMG_2581.bmpHeb geen zin in een ban, dus hier is ook de binnen kant :+
Kwis even niet hoe ik de afbeeldingen moest kleiner maken, sorry hiervoor.
EDIT: de TO3 behuizingen is een regelaar.
Op uploadarchief kan je ze tijdens het uploaden schalen, en anders gebruik je bijv. Ifranview.
Graag zsm even veranderen anders moeten we even knippen.
Edit: Die diodebrug is weer overkill :+ 35A brug ;)
Hoe weet ik dat? Z'n zusje BYW62 zit in m'n klasse A versterker.
De wrijflettertjes, ja zo deden we dat toen, leuk om weer eens terug te zien en die TO3 behuizing is dat een tor of een regelaar?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
