Ik denk dat hij kapot is.
Hoe kan ik hem simpel testen?
Man van de winkel zei: als je met de probe op de massa legt dan moet ik een golfje zien maar er komt niets op.
Is het kapot?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
rbeckers
Rechts onder, naast de ext input, is een probe adjust uitgang.
Probe daaraan hangen en er moet een mooie blokgolf van 500mVpp en 1kHz te zien zijn.
Lukt dit niet, druk op knop beam find, onder knop intensity.
Nee geen golfje te zien.
Alleen een puntje en als ik aan de probe adjust hang dan komt er een streep van boven tot beneden.
Beam find help niet.
Altijd wanneer ik daar aansluit brandt het ledje Trig.D ready.
Is het dan kapot?
rbeckers
Nee, de scoop staat waarschijnlijk in Y-X mode.
Sec/Div knop (ong. midden) op .5 ms zetten.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (33%)]
zelfs dan nog niets te zien.
Heb van alles geprobeert ook wat je zei.
Dan nog niets.
Dus kapot.
Wat kan er aan zijn?
rbeckers
Maak eens een foto van de voorkant van de scoop.
Zet de Sec/Div knop in de x-y mode en verplaats de probe naar de Ch1 Y ingang, en dan naar Ch2 Y ingang.
Verandert er iets?
rbeckers
Zet de knop ch1-both-ch2 in de stand both.
Zet de knop add-alt-chop in de stand alt.
Zet de knop sec/div inde stand .5ms.
Zet de knop source in de stand ch1.
hang de probe aan probe adjust.
rbeckers
Heb je wel de Sec/Div op x-y gezet en de probe op ch1 (x) en aan probe adjust gehangen?
Dan probe aan ch2 hangen en aan probe adjust.
Daarna alle standen van de knop Sec/Div proberen.
Of je hebt de knop sec/div niet op x-y gezet, of de knop of de horozontale afbuiging is defect. De laatste twee opties zijn niet waarschijnlijk.
Zie je wel twee platte horizonale lijnen als je de coupling mode van CH1 en 2 beide op GND zet, ch1-both-ch2 op both en de add-alt-chop op chop hebt staan? Kun je ze dan verschuiven door aan de Position van het betreffende kanaal te draaien?
Als je met de probe op CH1 meet op de probe adjust pin, zet dan trigger source op CH1, V/div op 0.5V/div, ch1-both-ch2 op CH1 en timebase op 0.5ms.
Zie deze handleiding voor de 2225 (iets luxere versie), daar staat in simpele begrippen uitgelegd wat alle knoppen doen.
Nee ik moet het niet proberen.
Ze is kapot dat heeft die man waar ik hem gekocht ook gezegd.
Het probleem is dat alleen 1 punt komt te staan ook doe ik vanalles (ook probe adjust uitgang) niets.
Als ik de probe met mijn vingers neem aan het punt dan komt er een vertikale lijn te staan.
Wat kan er defect zijn?
rbeckers
Mogelijk sweep logic defect.
Kun je fotos maken van de diverse printen?
Heb je de manual en het schema al?
Dit is waarschijnlijk op te lossen, maar niet gemakkelijk.
In het schema staan spanningen die gemeten kunnen worden.
Let wel op, rond de CRT staan gevaarlijke spanningen!
Roland van Leusden
Zonde van je 40 Euro, daar had je een werkende van kunnen kopen.
Op 19 maart 2008 22:03:03 schreef rbeckers:
Heb je de manual en het schema al?Dit is waarschijnlijk op te lossen, maar niet gemakkelijk.
Zoals jij vraagt zijn er hier een paar naakt foto's van het apparaat.
rbeckers
Ik zie geen defecte onderdelen. Dus dat kan alleen maar opgelost worden door te meten.
Afgaande op je opmerkingen weet ik niet of je dat zelf kunt. Dit is geen verwijt of zo want het repareren van een oscilloscoop is lastig.
Het is niet mijn bedoeling om deze topic in te pikken. Maar omdat ik hier ook nog zo'n tektronix geval heb staan, nogal gelijkaardig (de 2225 50MHz) waar ik de focus niet scherp meer van krijg. Heeft daar toevallig iemand de service manual van?
Kan het zijn dat de soldering slecht geworden is?
Soldering ziet er wat plattekes uit.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op (14%)]
Jochem
Alles kan, meten is weten. Doorsolderen kan nooit kwaad, maar als je lukraak alles doorsoldeert is het een flink karwei, zeker als je daarna nog steeds die stip op je scherm hebt staan
Vroeger hebben ze Q232 en Q234 (bij mij is het wel Q235) al vervangen.
Dat zie je aan de foto waar er nog wat bruine brij aan hangt in de Vertical Output Amplifier.
Zou die 2 transistoren terug kapot zijn?
Dank.
rbeckers
Nee, de transistoren Q232 en Q234 zitten in de y-versterker. De fout is dat je geen x versterking hebt.
Dwz of de x-versterker of de logic voor de x-versterker is defect.
Krelis Vonketrekker
antwoord:
Vaak zijn de hoog Ohmige weerstanden in het focus circuit
van waarde veranderd (hoger!)
Even nameten met een goede meter.
(waarde's van boven 500 K Ohm.
Krelis
