Nooby4Ever
- just look at my name -
hehe handig ^^, maar je zou je sensor voor je kamer moeten zetten (en de bel in je kamer) dan weet je het op voorhand
Rewer
Digital Love
Ik zou geen minuut op mijn gemak zijn met je geknutselde lichtsluis.
De volgende keer iemand je kamer betreed ontploft je schakeling waarschijnlijk
electro_freakz
haha:P
ik kan die sensor moeilijk op de gang zetten, omdat ik tussen de trap, en ijn ouders kamer in zit. dus als ze langs willen, begint op mijn kamer vanalles te bellen. en dat is dus niet de bedoeling
en ook een videocamera hoort hierbij, zelf 6 IR led's erin gezet. en een lens zonder IR filter.
met dit als zicht
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Nu nog background substraction en face recognition en zodra er dan een face gezien wordt leg je dit vast.
Vervolgens na genoeg gezichten gezien te hebben gaan classificeren als welk gezicht bij welk persoon hoort.
Daarna een leuk ANN erachter, en dan via een speex plugni ding de naam afspelen zodra een persoon herkent wordt.
Jup, leuk project(je)
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
kan jij zoiets in een week produceren?
oke, nou ben ik geen programmeur, dus bij mij zal het wel erg lang duren als ik dat moet maken...
electro_freakz
same for me:)
ouders komen wel met een lach mijn kamer op, door die bel + camera, maar verder vind ik het goed genoeg.
M'n cnc controller die ik ooit op eurocard's gebouwd heb .
Edit: ja daar heb ik de levensduur van mijn soldeerbout en van mezelf ingekort.
Is gewoon de L298 IC's voor 't vermogen en L297 voor de sturing. Was eerst een automatische boormachine (je ziet de plaats nog waar de µC heeft gestoken) Maar nadien aangestuurd via parallele poort en turbocnc.
[Bericht gewijzigd door coldrestart op (28%)]
Technojunk
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Ik zal binnenkort ook even wat foto's posten van mijn nieuwe project: Active RFID tags.
Probeer ik te bereiken met de RFM12B modules(die nu op sk.net staan). Ik heb RFID tags gemaakt met een aantal modules en een base station met een andere module. Base station roept om de beurt een tag op en kijkt in welke radius deze zit bevind van het base station.
Bij minder dan een meter geeft hij een waarschuwing.
Daar buiten wordt hij genegeerd, maar door 3 base stations erbij te zetten kan ik bepalen waar de module zich bevind in het speelveld.
oxurane
Mijn werkkamer is op zolder, waar natuurlijk een netwerkaansluiting is aangelegd. Maar ja, nog geen telefoonlijn.
Ik loop me namelijk dood te ergeren dat mensen bellen, juist wanneer ik bezig ben met mijn hobby. Telkens weer 2 trappen aflopen, telefoon pakken en vervolgens na het gesprek weer naar boven lopen. Goed voor de conditie, maar er moest een oplossing komen.
Er moest maar een telefoonlijntje aangelegd worden. Maar ik heb geen zin om nog meer kabels door het huis te trekken. Dus,. een alternatief gemaakt : een TN-extender. Dit is een passief apparaatje, waarbij ik over 1 netwerkkabel een netwerkverbinding samen met een telefoonlijn kan laten lopen.
Vanmiddag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de printjes getest : het werkt perfect !
Nou bij deze de foto's erbij :
De 2 modules. Op elke module zitten 2 passieve netwerkadapters + 1 telefoonadapter.
De print van voorzijde, zodat je de connectoren kunt zien (telefoon-, en netwerk-aansluiting)
Onderkant PCB. Deze onderkant is even met plasticspray behandeld. Op de print zie je ook welke stekker waar in hoort. De bedoeling is dat je van de router naar de module een patch-kabeltje neemt (dus 1 op 1) en aansluit op de connector waar " Network" op staat. Vervolgens op de connector waar "Extender" staat, gaat een 1 op 1 kabel naar de andere module (Extender). Vervolgens een gewoon netwerkkabeltje van die module naar je PC of laptop.
Tsja, en "Tel-line" hoef ik denk ik niet meer te beschrijven.
De spullen aangesloten en in actie. (Ja, het klopt, hier zie je de telefoonlijn nog niet aangesloten) De gele kabel is de patchkabel van de router naar de module. De grijze kabel is de "extender"-kabel die naar de andere module loopt. De witte kabel op de andere module is een gewone netwerkkabel die op de PC is aangesloten.
[EDIT]
Je kunt over een netwerkkabel dus ook 4 telefoonlijnen laten lopen, of 1 netwerk + 2 telefoonlijnen. Maar dan dien je het ontwerp wel aan te passen. (Lees : nieu printje maken)
Je kan natuurlijk ook een draadloze telefoon nemen met het station beneden. Moet je alleen 's avonds niet vergeten je telefoon op te laden.
oxurane
Op 28 december 2008 14:59:28 schreef bassie-:
Laat dat nou mijn ander probleem zijn. We hebben hier zo'n DECT-geval van Profoon, dus een draadloos toestel is hier al. Mijn vrouw werkt thuis met een headset, ook aangesloten op deze set. Ik heb zopas een extra DECT-toestel van iemand ontvangen, maar ik ben de handleiding van het station kwijt. Ik weet niet meer hoe ik het moet aanmelden. Nou ja, en eerlijk gezegd heb ik echt geen zin om elke keer de telefoon van beneden op te halen, en aan het einde van de dag weer naar beneden te brengen om het op te laten laden. Ik vind dit een veel leukere oplossing.
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
Idd, maar de hobby-drang zal te groot zijn geweest...
Wel mooie splittertjes die je gemaakt hebt!
Doosje errond en de markt op
Ik heb op die manier twee netwerk lijnen door 1 kabel lopen.
Ik repareer namelijk computers, en een KVM switch had ik al, maar het is handig als je op die andere computer ook internet hebt.
Vandaag een FM-Bug gemaakt aan de hand van het schema van (Z)weetvoetje.
Het geluid van mijn gaatjesprint versie is beter, dus nog even zoeken waar dat aan kan liggen.
Dit is wel het "nieuwe" schema en de gaatjesprint versie is nog de "oude".
electro_freakz
In het ontwerp van (z)weetvoetje wordt een spoel gebogen van draad, die tevens als antenne dient. Ik heb destijds op mijn gatjesprint versie ook getest met andere spoelen/mogelijkheden en daarbij kwam ik op een 4 wikkelingen 6mm spoel. Daarmee haal ik een bereik van ongeveer 25 meter.
Ik denk dat een antenne (aan de spoel bevestigen) ook nog een mogelijkheid is.
MAH
Op 28 december 2008 16:12:17 schreef BernardV:
<<>> Het geluid van mijn gaatjesprint versie is beter, dus nog even zoeken waar dat aan kan liggen.
ik ben niet echt een rf-er maar volgensmij heb je weinig rekening gehouden met steraardes e.d.
Ook zie ik een erg lange (voedings?)lijn. 1 spoortje heb je ingedunt. is wel behoorlijk dun geworden.
verder leuk ontwerp. wilde er afgelopen jaar ook eens wat mee gaan doen maar is het nog niet van gekomen door drukte van andere projecten.
Ik heb inderdaad geen rekening gehouden met steraarde.. heb gewoon een groot massavlak.
Wat het geluid betreft, ik kwam net tot de conclusie dat het niet zo is dat deze minder klinkt. De oude had ik altijd aangesloten op een andere speler dan waar ik deze op getest heb. Wat blijkt, de hoge tonen van de testspeler houden nogal wat te wensen over. Sluit ik deze bug aan op mijn laptop klinkt hij prima.
Het spoortje is inderdaad redelijk dun, maar niet geworden, zo is hij ook getekend +/- 0.3 mm
Jochem
Op 28 december 2008 15:07:35 schreef fast4ever:
Ja, alleen was het reeds uitgevonden, je kunt die splittertjes kant-en-klaar kopen.
die te koop zijn is een RJ-45 splitter,
wat oxurane gebouwd heeft is een splitter telefoon en internet.
Jochem
Ja, ik begrijp wat hij heeft gebouwd. Die dingen die ik bedoel (en volgens mij ook linkte) hebben receptacles die zowel RJ45 als RJ11/RJ12 accepteren. Daarmee kun je voor je telefoon dus gewoon het middelste aderpaar benutten, zoals dat standaard is bedraad.
/e: Ik keur zelfbouw niet af ofzo, ik bedoel alleen dat je voor "de markt op" (quote) een beetje te laat bent
Op 28 december 2008 12:36:57 schreef electro_freakz:
same for me:)
Heb je ook een aparte brievenbus met huisnummer?
