Op 24 februari 2009 23:22:49 schreef M14:Ik begrijp dat een stabiele voeding belangrijk is alleen wil ik eigelijk niet van die geschakelde voeding afstappen. Is op het moment ook vrij moeilijk omdat dat ding nu eenmaal op de print zit.
Zijn er andere manieren om die voedingsspanning stabieler te krijgen, bijv. door spoelen / condensators te gebruiken?
Kan, maar of je het helemaal schoon gaat krijgen? Blijven natuurlijk wel lapmiddelen. Goed ontkoppelen is de boodschap. Begin maar vast met een spoeltje (varkensneusje zoals Arco zei) van tussen de 10uH en 100uH. Liefst 100uH. Verder een C-tje tussen de referentie en GND van 100nF en tussen AVCC en GND.
Wat ook helpt, naast alle HW tips:
- software gemiddelde berekening (maakt het geheel wel trager, maar met een 'moving average' heb je alleen een opstart periode).
- Uitschieters weggooien. Je hebt een pool met gemeten waarden. Gooi de uitschieters weg en bepaal dan eventueel het gemiddelde.
- Soms (hangt af van type uC, lees datasheet), moet je nog een bepaalde tijd wachten na het selecteren van een ingang, voordat GO kan wordt gezet. (tijd heeft de Track and Hold nodig om te stabiliseren). Volgens mij gaat dit bij de nieuwere PIC's automatisch (??).
Je meetwaarde zal een stuk rustiger zijn.
(Ikzelf heb eigenlijk nooit meer dan jitter om één bit. In gebruik altijd 'gewoon' de +5V voeding als referentie voor de ADC.)
- Wel altijd de bandbreedte van je ingang zo laag mogelijkhouden. Ga je iets meter met een reactie tijd van een paar seconden, plaats dan een filter voor de ingang met de RC tijd van 10Hz ofzo. Doet ook wonderen.
- Als je ingangssignaal wat hoogfrequentere ruisbevat, dan helpt een 100nF condensator direct bij de PIC ook goed.
FullPower
Nu ik weer terug ben heb ik weer het een en ander uitgeprobeerd en ben tot de conclusie gekomen dat een geschakelde voeding voor ADC-metingen geen succes is ;). Ik heb een lineaire 5V op zowel de potmeter als Vref- en Vref+ aangesloten, wat direct een veel beter resultaat gaf.
Ik zit momenteel nog met 1 probleem. De minimale waarde die ik meet is 7 en maximale waarde is 252 op een schaal van 0 tot en met 255. Vref- = 0V en Vref+ = 5V, zelfde voeding als op de fader. De uitgelezen waarden kloppen ook, de spanning op de loper bereikt nooit precies de minimale en maximale waarde. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat de uitgelezen waarde tussen 0 en 255 varieert.
Ik heb dit nu alsvolgt opgelost:
ADC_uit = (ADC_uit - 7) * 1.041;
if(ADC_uit<0)ADC_uit=0;
else if(ADC_uit>255) ADC_uit=255;
ADC_uit is een signed int en bevat het gemiddelde van 10 samples. Van deze waarde haal ik de minimaal gemeten waarde af en vermenigvuldig ik het met 1.041. De if-statements zorgen dat de berekende waarde niet boven 255 of onder 0 komen mocht de ingelezen waarde toch onder 7 of boven 252 zitten.
Opzich werkt het, alleen vraag ik me af of hier betere oplossingen voor bestaan (analoog of digitaal). Is dit misschien op te lossen met een opampschakeling zoals Heenry eerder in dit topic postte? Deze heb ik overigens nog niet gemaakt, de electronica-zaak hier in de buurt heeft op maandag vrij :+.
Dit is met die schakeling op te lossen, ?Uref is te trimmen, net als de versterking.
Je zal wel gemerkt hebben dat floats meteen een hele hap geheugen innemen.
Op deze manier heb je altijd een zekere afwijking door je berekening. Wat je beter kunt doen is het volgende:
De minimale waarde 7 en alles wat eronder zit gewoon weggooien.
if(ADC_uit <= 7)
ADC_uit = 0;
Werkt beter, code is kleiner, eenvoudiger.
Met een nette uC voeding en interne ref heb je ook geen gedonder, netjes 0-1023 in mijn geval.
Maar de buffer is meestal wel nodig ivm met de aard van de ADC.
Het kan natuurlijk ook aan de potmeter/fader liggen dat die niet helemaal 0Ω wordt.
Is goed mogelijk, dan idd de laagste waarden weggooien.
Dan ga ik ergens deze week die opamp schakeling eens proberen :). Gebruik van floats neemt idd meer geheugen in gebruik. Nu opzich nog geen probleem, maar het moet uiteindelijk op een goedkopere uC met minder geheugen gaan draaien (word waarschijnlijk een PIC16F690).
WilToyo, potmeter word ook niet helemaal 0Ω of 10kΩ.
if(ADC_uit <= 7)
ADC_uit = 0;
Dit gaat overigens nooit werken. Dan mis je namelijk de waarden 1 t/m 7 in je bereik ;).
Afwijking is opzich ook niet erg, de fader moet uiteindelijk een waarde tussen 0 en 255 opleveren. Door het op mijn manier te berekenen lukt dat en blijft het volgens mij nog aardig lineair. Het nadeel is alleen het gebruikt van de float. Maargoed, moet eens testen met een opamp er tussen.
Dit gaat overigens nooit werken. Dan mis je namelijk de waarden 1 t/m 7 in je bereik .
Alsof je die gaat missen, die mis je toch al...
Ik lees waardes tussen 7 en 252 in. Wanneer ik
if(ADC_uit <= 7)
ADC_uit = 0;
uitvoer, dan krijg je de volgende reeks wanneer je de fader omhoog schuift:
0,8,9,10,11,..,250,251,252. Schiet niet echt op wanneer de waarde tussen 0 en 255 moet kunnen varieren. Het wordt ooit de bedoeling dat dit als kleine lichttafel gaat werken, vandaar dat het tussen 0 en 255 moet kunnen varieren.
Resolutie verhogen, mis je die paar onderste waarden niet.
Op 3 maart 2009 00:36:52 schreef WilToyo:
Mijn idee, kijk eerst eens of het probleem niet hardwarematig is. Ik heb ook wel eens een halve avond in de software zitten zoeken terwijl er iets fout zat in de hardware.
Gewoon de potmeter even overbruggen met een draadje en Vref hard aan AVcc hangen, of intern op AVcc zetten.
float float float.. en wat is er mis met integer arithmetic ? maak een sliding window integrator. in machienetaal is dit mechanisme slechts een 10 tal instrcuties en gebruikt het een 20 tal cycli van de processor. plus een tiental byte ram. je merkt niet eens dat het er in zit.
dim arry[8] as word
dim ptr as byte
dim total as word
function get_adc() as byte
   ptr = ptr+1
   if ptr = 8 then ptr=0
   arry[ptr] = adc_result
   total=0
   dim x
   for x = 0 to 7
    total = total +arry[x]
   next x
   total >> 3 ' schuif 'total' 3 bits naar rechts = delen door 8
   return lowbyte(total)
end function
zet zelf om in picbasic. bovenstaande de code is 'generic' basic
als je veel rotzooi moet wegfilteren kan je naar 16 gaan ( array 16 maken , de for next ook tot 15 laten lopen en de shift operatie met 4 bits in plaats van 3 bits doen.
analoge ingang affilteren. voedingslijnen naar PIC ook.
en de potmeter via een buffertrap op de A/D hangen. de ingang van een pic heeft geen oneindige impedantie en vormt een belasting voor de potmeter.
je kan eventueel nog een 'foefje' uithalen door de pic voeding iets lager te zetten dan de potmeter voeding : zet een shottky diode naar de pic toe. zo draait die op 4.6 volt en de potmeter kan tot 5 volt gaan.
het probleem is de referentie diode . jouw pic heeft er geen. en aangezien je niet aan de vref kunt... ( ik zou anders die omlaag halen met een halve volt )
Dat kan nog iets efficiënter: je kunt een lopend totaal bijhouden, en daar steeds de nieuwste waarde bij optellen en de oudste waarde van aftrekken, dan hoef je niet steeds de hele array door om alles op te tellen. Dat wordt vooral interessant als je over een groot aantal samples gaat filteren.
En nu even miereneuken (eh, is dat miereneuken of mierenneuken?):
"if ptr = 8 then prt = 0" kun je vervangen door
"ptr = ptr & 0x07", dat scheelt een branch instructie.
Op 3 maart 2009 01:36:00 schreef free_electron:
dim arry[8] as word
dim ptr as byte
dim total as word
   ptr = ptr+1
   total=0
   dim x
   for x = 0 to 7
   next x
end function
Hier doe je eigelijk niks anders dan een circulaire buffer vullen, daar het gemiddelde uit berekenen en vervolgens naar een byte omzetten. Mocht ik het fout hebben, laat het me weten, ik ben niet zo thuis in Basic. C FTW :+. Anyway, dit doe ik al :). Het enige punt waar ik de float gebruik is de berekening om het ingelezen bereik van 7 t/m 252 om te rekenen naar een bereik van 0 t/m 255. Hier word overigens een int vermenigvuldigd met een float (1.041) en weer weggeschreven als een int. Verder word er nergens met floats gewerkt.
Dit ga ik met een beetje geluk vandaag testen.
Opzich kan het, alleen gaat de fader ook niet helemaal naar 0 Ohm dus moet ik een dergelijke truck ook met de gnd uithalen. Dan wordt het wel een erg smerige oplossing denk ik ;).
Ik zou die voeding maar eens aanpakken. Dan heb je al die trucages niet nodig.
Ik heb in diverse projectjes verschillende picjes en potmeters toegepast, dat loopt altijd netjes van 0 tot 1023. Het kan hoogstens eens 1 stapje verschillen.
Een float vermenigvuldiging met 1.041 kun je ook doen door met 246 te vermenigvuldigen en dan het resultaat 8 posities naar rechts te schuiven (= delen door 256), of de vermenigvuldigen met 62955 en de shiften met 16, als je toch al in 32 bit integers bezig bent. Dit scheelt een hoop rekentijd en een hele library in je program flash.
Externe Uref en een buffer.
Zit je alleen nog met het probleem dat de slider geen 0Ω haalt.
Je zou de ADC resolutie kunnen verhogen naar 1024 waarden (0-1023), de meetwaarde 2 keer naar rechts shiften (ben je onderste waarden ook kwijt) en met de buffer zorgen dat je slider de 1023 (na shifts 255) haalt.
Dan heb je onderin nog een hele kleine fout, acceptabel?
Floats is een beetje zonde, of je moet het 100% precies hebben, de truuk van SparkyGSX is ook heel mooi.
Op 3 maart 2009 02:16:40 schreef SparkyGSX:
en hoe denkt meneer de oudste waarde bij te houden ? voor de volgende cycles heb je oudste -1 nodig ... die array heb je hoe dan ook nodig. ik ga wel akkoord dat je de for next kan kwijtspelen en met wat pointer bewerkingen de truuk kan uithalen. alhoewel je bij rollover van de array weer twee if then else constructies aan je broek hebt.. tzal een tradeoff worden...
de or functie op de pointer is wel goed gevonden. ik had zover nog niet gedacht.
Op 3 maart 2009 16:39:29 schreef SparkyGSX:
Het ligt waarschijnlijk aan mij, maar ik zie niet in hoe dit mn huidige berekening kan vervangen. De ingelezen waarden liggen tussen 7 en 252.
ADC_uit = (ADC_uit-7) * 1.041;
Deze berekening rekent de ingelezen waarde om naar een waarde in het bereik van 0-255.
Vermenigvuldigen met 246 en delen door 256 (of 8x bitshiften) levert toch niet hetzelfde resultaat op als vermenigvuldigen met 1.041? Hoe kom je eigelijk aan het getal 246?
Even iets anders, de waarden die je nu hebt. Zijn dat gemiddelde waarden?
Zo ja, hoe ziet de data eruit als je niet middeld? Als die nog sterk fluctueren zou ik eerst zorgen dat, dat niet meer gebeurd.
Schone voeding en buffer tussen fader en ADC. Misschien kun je de fader ook nog wat ontdenderen. Klein c-tje van de loper naar de GND.
Dat is geen probleem meer, lineaire voeding is echt noodzakelijk :).
Damn, die 246 was voor een deling door 1.041. Voor een vermenigvuldiging moet je 256 * 1.041 ~= 266 hebben.
Dus vermenigvuldigen met 266, right-shiften met 8, dat geeft een vermenigvuldiging met 266 / 256 ~= 1.039
Met 32-bit registers (die je toch nodig gaat hebben, gezien je 10-bit ADC waarde) zou je op 65536 * 1.041 ~= 68223 uitkomen. Dat geeft een factor van 68223 / 65536 ~= 1.041
Je zou het trouwens ook nog met 16-bit registers kunnen doen, maar dan heb je maar 6 bits voor je vermenigvuldigingsfactor, waardoor de afwijking groter wordt.
64 * 1.041 ~= 67. factor is 67 / 64 ~= 1.047, dus die afwijking lijkt me wat te groot.
@FE: die bitwise AND op de pointer is redelijk standaard, maar dan moet je array lengte natuurlijk wel een macht van 2 zijn.
Ik heb ook nooit gezegd dat je de hele array weg kunt laten, maar dat je die niet steeds hoeft op te tellen. Dat loont wel als je lange array hebt, maar helaas kan dat niet meer met Gaussian of zelfs Chebyshev filters.
Overigens zou in dit geval een moving median filter naar mijn idee beter zijn dan een moving average, maar dan wordt het toch wel moeilijk om aan een hoop branch instructies te ontkomen.
EDIT: ja, digitale signaal bewerking was wel een van mijn favoriete vakken.
Op 4 maart 2009 00:35:38 schreef M14:
Dat weet ik, maar hoe ziet je data eruit als je niet middeld? Die mag niet meer dan 1 bit fluctueren.
