Eindelijk heb ik dan het filmpje gekregen van de capacitieve sensor.
Ik heb deze samen met iemand die voorheen nog niet bekend was met de elektronica gemaakt.
Hij reageerd al op een afstand van 5 à 10 cm.
Foto's van de elektronica zelf heb ik helaas niet, want ik heb het projectje direct meegegeven toen het klaar was...
Het is allemaal opgebouwd op baantjesprint en als sensor is een stuk alumiumfolie van 8x12cm gebruikt. Boven een deel van het folie zit een mat-plexiglas plaatje dat wordt verlicht door twee blauwe LED's.
Op 8 november 2009 18:55:54 schreef electro_freakz:
misschien is t schakelaartje versleten, is een simpele meerstanden schakelaar. bijna overal te krijgen.
Woeha, jij hebt duidelijk nog niet veel scopes van binnen gezien, die zitten vol met vreemde stappen schakelaars. Zeker de schakelaar van de tijdbasis is meestal een erg uitgebreid monster met allemaal op maat gemaakte contact elementen, die ga je echt niet bij de e-boer om de hoek krijgen.
MAH
hier heb je wel een beetje beeld van een scopedraaiknop. http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf019.jpg
Die lange grijze onderin met al die bobbeltjes erop. Ook wel wasmachineschakelaars genoemd.
oxurane
Op 8 november 2009 22:30:32 schreef Douwe W:
Als ik heel eerlijk ben, ben ik wel geinteresseerd in het schema hiervan, want het is leuk ontworpen.
Op 9 november 2009 00:56:23 schreef oxurane:
Ik ben wel geinteresseerd in het schema hiervan, want het is leuk ontworpen.
Het schema is hier in mijn eerste post te vinden.
Het is nog wel enigzins aangepast. Na de opamp heb ik een diode en een extra laagdoorlaatfilter toegevoegd, met daarachter nog een schmitt-trigger IC'tje om het geheel wat betrouwbaarder te maken.
Op 8 november 2009 18:10:02 schreef avr-linux:
[foto's van ledkrant]Ziet er erg goed uit !.
Maar waar zijn al die ic's voor, schuifregisters of allemaal apparte microcontrollers ?
3x schuifregister, voor 3 x 7 kolommen
1x BCD naar decimaal decoder, om de rijen 1 voor 1 aan te zetten (interlaced)
en 1 PIC voor de aansturing.
Op de klok-module zit een real time klok (DS12887) en nog eens een PIC.
ik ben bezig geweest met mijn 12v systeem lader , daar deze nog in de testmodus zat .het is een schema van elektuur maar voorzien van laptopvoeding teruggeregeld op 16v . eerst kwam er maar 1,8v uit de oplader en alles nagemeten en uiteindelijk de tip146 vervangen die stuk was ( kapotte voorraad ) . eerst zat er ook een bdx66b in , maar door de laptopvoeding is de max stroom 6,5 amp dus genoeg reserve , gezien hij eerst ook 22v in had , en dat is alleen maar warmte . afgeregeld op 13,5v en klopt prima na een nacht opladen .tijdens het ombouwen ook meteen 6mm naar de verdeler gelegd en de 15 amp hoofdzekering vervangen door 40 amp , en de lader op de accu's rechtstreeks aangesloten ( met 10 amp ertussen ). ook een 12v aansluiting op mijn werkbank gemaakt
met schakelaar erop .er hangt nu bijelkaar 12v 244 ah op, omsteekbaar naar 24v en 36 v .( 3 groepen van 12v ) met stekkers uit een 3kva ups die ik nog had liggen
voorzien van xlr voor makkelijke verplaatsing .
Jochem
Zo, jou pakken ze niet meer met stroomuitval dus? Of hangt er geen noodverlichting aan, maar alleen laders etc?
er hangt vanalles aan , ups met pc's erop en de modem zit er direct op , verlichting ook , en de ledverlichting wil ik nog maken dat het werkt erop ( 12v naar 32v ) de wekker zit erop , eigenlijk kan ik alles nog zonder netstroom . evt zelfs nog de cvketel erop . en als ik het omschakelsysteem uit een ups in de mk bouw en aparte groepen niet meeschakel kan ik met een 3kva ups het hele huis draaien . maar dat is veel werk voor in nederland , met 2 uur zonder stroom in 6 jaar .
Jochem
In de Tieler- en Bommelerwaard waren ze er vast blij mee geweest! Vraag is wel hoe lang je op die accu's had kunnen draaien.
Mijn laaste projectjes.
Een ZVS Driver
http://www.youtube.com/watch?v=GGqBWTkgysc
en een bobine driver.
http://www.youtube.com/watch?v=J-MeuY87I-g
[Bericht gewijzigd door Sine op (0%)]
Die bobine kan meer hebben .... de laatste keer dat ik daarmee aan het stunten was begon de bobine te borrelen ( uh-oh )
flitsbuizen ... daar kun je leuke geintjes mee uithalen.
Neuh, daar stuurt men uA's door het buisje, dat last niet lekker.
Het is een demo om aan te tonen hoe je electronen kunt afbuigen.
Hier een heleboel van dat leuks:
http://www.electricstuff.co.uk/
en
http://www.abex.co.uk/index.htm
uhu ... als ik de plaats had dan zou ik zeker geen nee zeggen tegen zo'n glazen octopus
[Bericht gewijzigd door Sine op (26%)]
het zekeringkastje in 12 v systeem maar fatsoenlijk gemaakt ipv de open 40 amp rail aan de achterkant , 10 groepen en voorzien van fuse blown indicatie per groep .
ook een 60amp meter met shunt ertussen gezet .
