opzuigen of vastzuigen?
En verder is denk ik een dunnere flexibele buis(moet wel weer in een bepaalde vorm blijven staan) met zo'n platte uitmonding(ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, van die dingen om in je auto te stofzuigen) van een stofzuiger ofzo wel handiger.
Die zuigt dan zo hard dat je hem gewoon naast je print kunt plaatsen, en niet erboven.
Verder ziet het er goed uit, hij schakelt vanzelf aan als je je soldeerbout pakt?
pros
Op 13 december 2009 14:55:13 schreef electro_freakz:
rook afzuiging voor mijn werkplek.
Wat loodgieterij tussendoor is ook leuk.
Eigenlijk zou het werkblad luchtdoorlatend moeten zijn, zodat je de rook rechtstreeks naar beneden kan zuigen. Maar het zal in de praktijk niet meevallen zoiets te bouwen, vrees ik...
-Jceetje-
In geval van nood smaakt een gehaktbal ook zonder brood
Ik hier ook maar een bescheiden maar leuk projectje gepost
3x3x3 LED Cube
1e evaring met PIC en proton IDE bevalt met goed is met de site van frits redelijk snel te leren:P
Behuizing:
Printplaat past net in de behuizing:
Onderkant dan ook maar, 1e zelf ingedeelde gaatjesprintplaat
Gr Coenraad
electro_freakz
print is gewoon een random ding uit de printen bak.
moet hem inderdaad nog zwart spuiten, ziet wat mooier uit.
het voordeel is dat de rook van de bout al omhoog gaat, en wordt zo meteen opgezogen.
freakz, je zou de uitgang van die rookafzuiging nog met zo'n stuk "drogerafvoerslang" (brede PCV slang) buiten kunnen laten uitkomen.
Ik heb zo'n "drogerafvoerslang" met een PC fan erin getyript uit het raam hangen. Werkt redelijk. Evt met een plaat hout/plexieglas waar alleen de slang door gaat (werkt beter, veel minder kou naar binnen).
electro_freakz
@ e-freakz:
Je zou er nog verlichting in kunnen maken.....
Toch denk ik dat je rook beter naar boven kunt lozen, immers de rook stijgt sowieso al en zal dus een lager s.g. hebben dan lucht *).
Naar buiten afvoeren is het mooist, maar je zuigt dan wel altijd koude lucht aan, van buiten (door kieren), of vanaf de gang!
Werken die professionele afzuigers niet met een koolstoffilter?? Die kun je van een keukenafzuigkap kopen, als ze tenminste nog worden gemaakt.
Die trechter, is dat een stuk van een PET-fles??
@twente:
Brede buis heeft een lagere weerstand voor lucht en zal dus beter afzuigen, ondanks dat de flow lager wordt. Hoge flow zuigt je SMD's ook af
Een snelle fan maakt daarbij ook nog meer herrie, vergelijk een stofzuiger met een 'oscillerende' fan op je bureau.
Belangrijker is dat de bochten zo wijd en flauw mogelijk zijn, dat geeft minder turbulentie en daardoor een efficiëntere afzuiging. Kaarsrecht is het best!
*). d.w.z, zolang de rook warm is.... (thanks, f_e
MAH
Op 13 december 2009 15:34:15 schreef electro_freakz:kan nu makkelijk een pingpongbal opzuigen.
dus nog even een filter maken in de luchtstroom. Kan je de smd onderdelen weer terug vinden.
@-Jceetje-: geheel zelf ontworpen? is veelbelovend om dat als eerste project te doen! Je printplaatje had nog wat kleiner gekund wanneer je wat meer draadjes over elkaar heen had gelegd. Maar dat leer je ook vanzelf!
[Bericht gewijzigd door MAH op (31%)]
-Jceetje-
@jesperR:
aangezien ik de Proton IDE lite versie heb en ik dus maar aan een limiet zit van 50 regels dus heb ik het progamma van een site gedownload.
http://www.youtube.com/watch?v=DznDJryfFRQ
@MAH:
tot zo ver zelf ontworpen, de site waar ik dit vanaf heb heeft de printplaat zelf geëtst en aangezien ik nog niet kan etsen(wel mee bezig) heb ik maar zelf een printplaat in elkaar proberen te zetten.
ik heb veel op dit forum over gaatjes printplaat solderen gelezen en kwam er achter dat velen het met tin doen en dat daar veel negatieve reacties op kwamen. dus ik heb zo min mogelijk tin gebruikt. maar bedankt voor de tip om de printplaat in vervolg wat kleiner te maken door middel van meer draadjes over elkaar.
JC, d'r valt ook wel wat te zeggen voor de "nette" opstelling van de torretjes allemaal naast mekaar. Dus als je de ruimte hebt, waarom niet? Ik ben altijd een ruimte-miereneuker, dat resulteert dan soms in problemen die er niet waren geweest als ik de ruimte had genomen....
Bert_mc
Even een update mbt http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1040062#1040062...
De temperatuur aan mijn huis in het hoge noorden is plots gezakt van nul tot -20, en dat geeft interessante waarnemingen. De thermostaat van de elektrische vloerverwarming staat op 12 graden (lijkt me redelijk als er niemand woont). De thermostaten hebben een sensor in het beton, en ook eentje op de muur, en regelen de temperatuur op een aangename manier als het binnen 22 graden is. Ik heb echter dit 8052 boardje in de garage liggen (ook met vloerverwarming), en de temperatuursensor die de curve hier beneden leest zit erop. De temperatuur in de garage is gezakt tot 9 graden, en de reden dat hij niet bijregelt tot 12 graden heeft te maken heeft met waar de sensor zit. Dat is geen probleem, maar het heeft te maken met de grafiek hier hieronder.
Ik neem 100 samples per uur (2400 per dag, de grafieken zijn dus 5 dagen breed)
En hier ging het dus om: ik volg de evolutie van de netspanning op twee van de drie fases, en je kan zien hoe het sterpunt verschuift als er op 1 fase een zware belasting wordt aangekoppeld (ongeveer 4kW voor de vloerverwarming in 1 gedeelte van het huis). Op 1 fase zakt de spanning een paar volt, en op een andere gaat ze wat omhoog. Het huis ligt op het einde van de straat na een 700-tal meter van de transformator.
Het verschuiven van het sterpunt leek me wel eens leuk om gevisualiseerd te zien.
Jochem
free_electron
Silicon Member
klein zondagmiddag projectje.
[afbeelding]filmpje
(de ventilator maakt veel minder lawaai dan in t filmpje)
en de prijs voor het meest creatieve gebruik van de bovenkant van een cola fles gaat naar : elektro_freakz
@tidak ada : nope. de warme soldeerlucht stijgt .maar de rookdeeltjes (hars / flux) )zijn wel degelijk zwaarder dan lucht hoor.
Ik heb ene rook afzuiging staan van aoyue. kost 19 dollar en er zit een actieve koolfilter in. ongelofelijk wat dat ding opzuigt na een uur solderen.... die filter slaat wit uit...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (21%)]
Op 16 december 2009 07:13:29 schreef Jochem:
Ja, dat het koud is hier had ik je ook wel kunnen vertellen Bert...
Dat huis staat niet in Nederland. De buitentemperatuur bij dat huis is naar de -20 gezakt. Dat is hier nog niet, en komt hier ook niet zo vaak voor.... En dan heb ik het over "hier" == "nederland"....
Jochem
Ah, ja, je hebt gelijk. Was er niet iets van een huis in Finland? Dan zal dat het wel zijn.
Maar het voelde hier (==NL) vanochtend toch écht als -20 hoor
Na maanden lurken, ook maar eens een projectje van mij.
Heb de UzeBox nagebouwd:
Hij bestaat dus momenteel uit 2 printen, gestapeld dmv headers met lange pinnen. En twee stukken experimenteer print..
De externe oscillator is omdat het crystal wat ik in eerste instantie had niet stabiel te krijgen was aan de ATMega644, met condensatoren van 10 pF zat ik er nog zo'n 300 kHz langs. En dat genereerd geen speelbaar beeld. (Zie http://www.youtube.com/watch?v=xvK0pNSJQJ0 en http://www.youtube.com/watch?v=g7tgltl2w_I)
Vermoedelijk was het met wat tweaken van de condensators toch wel goed gekomen.. maar wou toch weten of het zo zou werken
Nu moet ik dus nog een print tekenen voor de SNES connectors netjes op te zetten, met de oscillator, en een SDcard interface om spellen van kaart te kunnen laden.
Meer info over het project: http://belogic.com/uzebox/
met een mooi voorbeeld filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=oHKiBjiAg8o
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Theuno, dat is...
zóó vet!
Ik geloof dat ik zojuist een nieuw verlanglijstje heb ontwikkeld.
Good old C. =) Nice.
heb vandaag mijn brommert eens voorzien van een 2,4 volt hogere boordspanning zodat starten met dit weer goed gaat zonder te hoeven kicken . daar hebben brommers wel meer last van in de winter .
ik heb er 4x nicd 4000mah tussen gezet en 2 parallel . en zo dat alleen de startmotor er gebruik van maakt en ze geladen worden met de bestaande 14,5volt met rijden . dmv een 2 extra relais en een weerstand 18ohm voor ong 700mah laden van de nicd's . dit lijkt weining maar de accu zelf is 4ah dus dit is al het dubbele in capaciteit .en ik rijd meestal niet langer als 40minuten dus is hij mooi bijgeladen in die tijd . de nicd's zitten ook boven de motor omdat laden beter is met 20+ graden .
het schema heb ik onthefly gemaakt en daarna nog van een extra sb560 diode voorzien omdat anders de benzinemeter en diversen bleven werken op de 2,4volt , zelfs achter het contactslot .
de nicd's zijn d cellen en best oud al , deze week getest op 4000mah gemiddeld , bij 5uur ontladen . starten is minder natuurlijk dus ga denk ik een enkele zuuraccucel regelen , want deze nicd d cellen zijn met 11 jaar te oud .
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 16 december 2009 20:28:59 schreef Theuno:
Na maanden lurken, ook maar eens een projectje van mij.Nu moet ik dus nog een print tekenen voor de SNES connectors netjes op te zetten, met de oscillator, en een SDcard interface om spellen van kaart te kunnen laden.
en die spellen, kan je die ergens downloaden?
Op 16 december 2009 22:36:37 schreef Arjan Swets:
[...]en die spellen, kan je die ergens downloaden?
http://uzebox.org/wiki/index.php?title=Games_and_Demos
Daar zijn de naast de .hex files die je zo in je atmega kan flashen ook de sources te vinden.
Ik heb eerlijk gezegd nog niet naar de code gekeken, dat is na de sdcard de volgende stap... misschien zelf iets leuks gaan maken
Op 16 december 2009 22:25:37 schreef testman:
testman, heb je er al eens aangedacht om alleen maar 2 NiCad's in serie te zetten met je accu en de bobine, tijdens het starten? Dat is een ouwe truuk uit de zeventiger jaren, die ik bij mijn Lelijke eend toepaste. Ik had namelijk erg veel last van vocht, hier, met aan weerszijden groot water op een afstand van 3km! 's winters en bij mist kon ik vrijwel niet statren, maar na inbouw als een zonnetje, ondanks de bekende "ouwe accu" van een eendenrijder !!
tidak , dit kan niet met een brommer gezien de motor zelfs zonder accu nog start met de kicker . en de accu's worden niet geladen als ik ze in serie hang met de loodaccu de boordspanning is 14,5v en dan raakt de accu langzaam leeg .
ook had een 70s auto een bobine en verdelerkap en dan is de spanningval een probleem voor de bobine , bij een brommer is de te langzaam draaiende startmotor een probleem , zeker na 2 dagen stilstand is dit met starten nog maar 9v .
ik kan er ook liion opzetten maar die zijn allergisch voor hoge pieken . ik ben nu een 4tal nieuwe 2/3 d cellen aan het laden om te ruilen met de oude cellen deze zijn 2200mah ps dus ook al zat .
Hoog tijd voor een nieuw SYP topic.
