pros
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Je moet alles een beetje relativeren hé. Dit project(je) is maar een klein onderdeel. De totale planning loopt over 2 tot 3 maanden. Binnenkort kan ik beginnen aan de printen. Naast de CPLD (MAX II Terasic boardje) komt er ook een 3de AVR controller bij. Dat gedeelte is voor begin December.
Planning is vooral belangrijk en is iets waar jongeren het moeilijk mee hebben. Maar hoe beter je werkvoorbereiding is hoe meer kans je hebt om te slagen. Van alle mechanische stukken worden de volledige tekeningen op de PC gemaakt met alle afmetingen. Eens je op de machienes aan het werken bent is het niet meer aangeraden om hieraan nog veel te veranderen.
Jullie zien wel wanneer ik weer een belangrijk stuk afgewerkt heb. Maar mijn vrouwtje is aan het uitkijken voor een midweek vakantie. En de laptop houd zij dan onder kontrole. Noodgedwongen rust noem ik dat! Maar wandelen is ook gezond en ondertussen kan ik wel in gedachten verder ontwerpen (creatief bezig zijn).
Na een bezoekje op de website van [url=www.bwired.nl]bwired[/url] leek het mij ook wel leuk om zoiets te gaan maken. Alleen had ik geen zin omhet zo uitgebreid te gaan doen als daar en zeker niet om daar een hele zerver voor ingebruik te gaan nemen.
Na enig zoeken kwam ik op internet een webserver tegen die gebaseerd is op een ATMEGA en de ENC28J60 ethernet controller.
Onder het mom van een "een beetje van mezelf en een beetje van ..." het ik de ETH_M32_EX van Ulrich Radig als basis genomen.
Meer hierover kan je vinden op de site van [url=www.ulrichradig.de]Ulrich Radig[/url].
Voor het detecteren van het stroomverbruik heb ik een infrarood led en opnemer voor de draaischijf van de kWh meter geplaatst. Hiervoor heb ik met een oog gekeken naar het ontwerp van ELV EM-1000-S. De opnemer genereerd een als het zwarte vlak voorbij komt. Door nu de tijd tussen twee pulsen te meten kan het actuele verbruik berekend worden.
Om het gasverbruik te weten te komen is een reflectie opnemer voor het laatste digit van de gasmeter gezet. Het blijkt nl. dat in het bolletje van de 6 een spiegeltje zit (bij sommige meters in de 0).
De pulsen die door deze sensoren worden geteld en verzameld over 2 minuten. Verder heb ik het ontwerp nog voorzien van een 4 Mbit dataflash. Elke 2 minuten worden het aantal getelde pulsen hierin opgeslagen. De flash heeft een capaciteit voor 256 dagen (indien ik iets efficienter zou opslaan zelfs voor 1 jaar).
Door the ATMEGA worden nu een aantal webpagina's gegenereerd waar grafieken op staan met het gebruik over de laatste periode.
Deze webpagina kan ik dan overal bekijken.
Hier een foto van het printje met de ATMEGA en ENC28J60.
om het mezelf niet te moeilijk te maken heb ik een printje met ENC28J60 bij Futurlec besteld, dat ik op mijn printje inprik.
Voor de achetrkan fetisjisten heb ik ook een foto van de achterkant van mijn print.
En om het geheel compleet te maken wordt iedere dag om middernacht een email naar mijzelf gestuurd met een CSV file met de loggegevens van de afgelopen dag (in 2 minuten stappen).
Moet alleen nog een kastje maken, maar toch alvast een foto van het ding in actie.
Zou alleen nog eens graag willen weten hoe je hier een thumbnail neerzet waarop je kan klikken voor het originele formaat .
elmowww
Afgerond projektje van mij.
Het is een SMS interface voor mijn domoticasysteem thuis.
Hij stuurt sms-jes bij allerhande gebeurtenissen zoals inbraak, netspanningsuitval, rookmelders die afgaan, tuinhuis alarm etc.
Anderzijds kan ik door smsjes te sturen naar de unit de rolluiken besturen of het alarm aan of uit zetten.
pros
@driessens_nl: Ah! Een grafiek-liefhebber!
Je zou ook nog een oogje kunnen richten op één van de vakjes die aanduiden welk tarief momenteel gehanteerd wordt, en zo de kostprijs van het verbruik in je grafieken verwerken.
Technojunk
Mooi hoor!
Ik heb ook maar eens wat tijd in m'n eigen project gestoken.
Ik heb een maand of 4 geleden een kapotte Philips voeding opgekocht voor €15, en deze gerepareerd (Pros, bedankt!)
Om deze een beetje fatsoenlijk te testen ben ik met een "Modulerende load" bezig.
Load kan maximaal 8x 150W = 1200W als de tempratuur op 30*C gehouden kan worden.
Load word met een LCD uitgerust om alles netjes uit te kunnen lezen en te regelen.
Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden tussen AC en DC modulatie in, of zelfs geen modulatie voor een niet-modulerende belasting.
Er kan een fan aan gaan bij een ingestelde tempratuur en nog veel meer tierelantijntjes. (later op mijn site)
Als eerste maar eens een kastje gefabriekt:
Gespoten en al:
Wat er in totaal in moet:
1 van de 6 printjes gemaakt:
En een andere bestukt:
Hi-res foto's zijn hier te vinden.
Volgende keer iets spectaculairders
http://www.flickr.com/photos/44898175@N08/4120641608/
die was zeker nodig voor wat creativiteit tijdens het ontwerpen
klein is fijn
Projectje voor m'n werk, RS485 modbus IO module. Omdat er niets te koop was (zie dit topic) heb ik zelf maar iets gemaakt. Het is meteen een universele RS485 8-bits IO module geworden.
Grote stapel meuk voor zes van die dingen: (klikbaar)
Printjes zijn gemaakt met Eagle, hetzij wel alle componenten zelf getekent zijn. Ik heb ze laten maken bij Eurocircuits, prima prijs / kwaliteit verhouding als het voor het werk is.
Ondertussen is het ding netjes ingebouwd in een kast met voeding en RS232-RS485 converter, en hangt het lampje aan een paal.
Het hele systeem heeft zelfs al z'n eerste voordelen opgebracht.
Joeri de Man
LED there be light
Nieko
@Klein is fijn,
Waar heb je die lamp vandaan? Of hoe heten ze? Ik denk dat ik er ook een kan gebruiken voor een project.
Ik zie hier overigens mooie projecten langs komen! Complimenten!
SparkyGSX
Dat zijn, volgens mij, redelijk standaard lampen in de industrie. Ze worden gebruikt op machines en zo om op afstand visueel de status te kunnen aflezen. Je ziet ze ook wel eens op de pompen bij tankstations.
Meestal zijn ze stapelbaar, je hebt dan een basismodule (onderste) waar je naar wens lampen van verschillende kleuren op kunt zetten. Sommige hebben een aparte draad voor elke mogelijk kleur lamp, en als je er meerdere lampen van dezelfde kleur op zet, branden die altijd tegelijk. Andere typen hebben een interface waarbij de pinnen elke keer een positie verschoven worden doorgegeven, en daarmee kun je dus de lampen in de volgorde waarin ze gestapeld zijn, adresseren.
Een merk of typenummer weet ik niet, maar ik weet nog wel dat ik ze behoorlijk prijzig vond (iets van 15 euro per lamp en de basis of zo, dus zo'n driekleur zou dan ~60 euro zijn).
Jochem
Zo, d'r komt me effe een stapel moois voorbij op de vrijdagavond! Pfffffffff, chapeau!
Op 20 november 2009 21:21:26 schreef driessens_nl:
Prachtige tegenstelling. Meneer maakt even een complete energie-monitor over ethernet, inclusief een mini-webserver met grafieken en mail-jobs en sluit dan af met deze vraag.
Op 20 november 2009 23:57:09 schreef Nieko:
@Klein is fijn,
Waar heb je die lamp vandaan? Of hoe heten ze? Ik denk dat ik er ook een kan gebruiken voor een project.Ik zie hier overigens mooie projecten langs komen! Complimenten!
te koop bij
Siemens
Moeller
Schneider (Te)
@ Joeri De Man: miniatuur vortex in aanbouw? Ben es benieuwd hoe dat uitdraait, ook al lang eens zo'n ding willen maken
@tj ik heb ook met darlingtons gewerkt maar er gaat er altijd 1 meer trekken als de rest .die zijn moeilijk gelijk te krijgen .scheelt wel als het met pulssturing is ook in koelblok omvang . ik heb het met torren gemaakt en die hebben een gezamelijke stuurtor maar wel hebben alle torren een eigen weerstand in de basis zitten , berekend op de hfe van die tor . dit heb ik dit maal niet gedaan met meten en wisselen steeds , maar met de losse torren uitmeten op diodestand en de laagste waarde gaat dan het meest wegstoken , en zo alles voorzien van weerstanden . dit was ook in 1x goed . verder is het zo te zien wel makkelijk op te bouwen met zo'n display . ik ga dat ook nog maken heb er nog wel wat liggen ook nog met touchscreen maar of dat werkend te maken is ?
klein is fijn
Die komt gewoon bij de Conrad vandaan, die hebben allerlei spul van Werma. Je kan het als 1 lamp kopen, maar ook als losse modules. Ik heb voor de losse gekozen, want nu kan ik er later zo nog eens een kleur tussenschroeven.
@jpeeters: mooi stukje huisvlijt. Lijkt sprekend op een product van mijn oud werkgever. http://www.sms-alert.nl/sms/frame-nl.html
pros
Nee hoor, homemade
Hier nog een paar foto's van mijn tuinhuis alarm met RF interface
Het codepanel bestaat uit gepolijst massief aluminium
Jeroen Boere
Ik maak een ontwerp in Adobe Ilustrator, daarna print ik ze op de hoogstmogelijke kwaliteit op (dik) Premium Fotopapier.
Vervolgens dagje laten drogen, daarna 2 x spuiten met vernis voor extra bescherming, wederom drogen en plakken maar met de powerpritstift (zie prosje.be).
Ik heb het codepaneel zelfs buiten aan het tuinhuis zitten en dat gaat prima.
