Het probleem met A is dat de HF spanning daar zo hoog is. De kans is dus groot dat je meter alleen al door die kilovolts meer aanwijst dan door de (milli-)amperes die je eigenlijk wilt meten.
Fred, met 'B één tandje lager' bedoel ik gewoon een stukje in het schema laten zakken, tot aan de andere kant van de rode draad.
Dan meet je weer de antennestroom - tenminste, als dat circuit gescheiden is van de primaire; door die trafo, bijvoorbeeld.
Met èn een trafo èn een tuner wordt het wel ingewikkelder dan nodig is. Als het alleen om die stroommeting gaat, dan zeg ik: neem een los, klein metertje en doe dat dan tòch maar bij A. Als de capaciteit naar de omgeving maar klein is.
IJken kun je hem gewoon door de stroom in een draad naar een dummy te meten.
