Ga eens op beurzen van de UBA kijken ("Ham-fests") Meestal hebben ze daar kisten vol voor € 2,50. Laatst in Schoten en mogelijk ook zondag a.s. in Eksel. (Heb je gelijk een leuke zondag)
Hier is de hele agenda, plus buitenland: [ http://www.rbo.be/Termine/terminkal.htm ]
Afknippen en een iets courantere plug er aan of het chassisdeel uit de oude Nokia slopen.....
Wil je nog meer creatiefs met buizen en lampen? kijk dan hier: [ http://www.sageous.com/index.html ]
http://prive.bitwizard.nl/printjes20100504_small.jpg
Zojuist met m'n nieuwe etsbak (zie dit topic een hele tijd terug) de eerste printjes geetst. Werkt prima. Geen zin om verwarmingselement te maken: gaat prima zo in 20 minuten.
Raar dat het ene printje zo'n andere kleur heeft op de scan: ze zijn precies hetzelfde.
@ Tidak Ada
Bedankt voor de tips maar ik heb op zondag niet zo veel tijd...
Ik ga denk ik eerst eens langs bij de kringloop winkel.
@rew, dat ziet er goed uit.
Ik ben nog steeds benieuwd naar wat je anders hebt gedaan dan in deze post om het belichten/ontwikkelen/etsen e.d. wel te laten lukken.
Ehh. Ikke dom. Ikke nie snappe nie.
Dat was een thread van mister-fj, die in het begin volgens mij niet doorhad dat je moet ontwikkelen en dan etsen. Hij deed dus in het begin OF ontwikkelen OF etsen en kreeg in beide gevallen slechte resultaten.
Ik doe:
* printen op de HP2550 printer, sheet: 3M black & White copier transparency film (geeft geen gezeik bij de maaltijden, maar, net als met de gremlins, opletten: wil geen jam op z'n brood. "no jam, easy feed"). :-)
* op de belichtingsbak, gemaakt van een philips gezichtsbruiner en een mustek 12000 scanner.
* belichting aanzetten, naar computer lopen. Alarm over 210 seconden (3.5 minuten).
* als alarm afgaat, teruglopen, belichtingsbak uit.
* ontwikkelen in een beetje 10gram NaOH in 1L water. Goed schudden. Loogwater na afloop weggooien. (kan hergebruikt worden, schijnt.)
* etsen: 78 gram FeCl3 op 340 gram water. Kamertemperatuur, ongeveer 20 minuten. In beweging houden met aquarium luchtpomp.
Todo: Vanavond deksel maken: de belletjes maken kleine druppeltjes die m'n etsbak uit springen. [edit] Done. Incl brackets waar de printplaat aan kan hangen in het etsmiddel.
Todo: pijpje met de kleine gaatjes voor de bubbeltjes aan het uiteinde toch beter vastmaken. Het huidige dopje blijkt niet goed genoeg.
[edit] Shit. Ik had bedacht: een statusledje is wel handig. Had ik getekend, maar niet gesaved. Dus nu de versie zonder statusledje geetst. :-(
[edit2] Dick Best heeft bij het FeCl3 op z'n site staan: Mengverhouding op de verpakking klopt niet, gebruik 1kg spul op 5L water ....blabla.... goed is: 800 gram op 1 liter water. Heel verschillende verhoudingen, waarvan 1 dus WEL overeenkomt met wat er op de verpakking staat...... Anyway, ik heb dus "weinig" gebruikt en dat etst heel prima. Voorheen had ik veel sterker spul...
Sorry rew, om één of andere reden dacht ik dat die thread van jouw was |:-( |:-(
Bedankt voor de beschrijving. Enne die statusled fröbel je er vast wel tussen.
klein is fijn
Het resultaat van de vorige post:
http://www.kleinisfijn.nl/co/ledlamp/k2_light_01_s.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/ledlamp/k2_light_02_s.jpg
http://www.kleinisfijn.nl/co/ledlamp/k2_light_03_s.jpg
Het ziet er dan misschien niet zo strak uit als het ding wat Willis aan het bouwen is, maar het werkt prima.
Nu alleen nog een accupack maken..
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Ziet er niet zo strak uit??
Moet je wel met een loep kijken want het ziet er top uit.
pros
Knap spul, KiF!
Een naafdynamo zou beter zijn. Maar die dingen zijn duur, en moeilijk zelf te bouwen.
[Aanvulling i.v.m.fiets]
Al goed dat er een zadel opstaat, of ik zou niet weten war de voor- en wat de achterkant is... :-)
[Bericht gewijzigd door pros op woensdag 5 mei 2010 19:08:59 (29%)]
klein is fijn
Naafdynamo? Neuh, niet op deze fiets..
't ziet er eruit of er stevig wat licht uitkomt en het ook nog 's aardig smijtbestending en vandaalonvriendelijk is...
The Engineer
heel strak!
koelblokje is ook mooi geplaatst... twee powerleds?
Tinus016
Niet stak zegt ie... Nou ik vind het er anders goed stak uit zien. :)
By the way,@ TechnOoB12 Mooie signaturen.
klein is fijn
Op 5 mei 2010 19:18:50 schreef TechnOoB12:
twee powerleds?
Uhu, een van de plannen is om eens in het donker een berg af te raggen. Veel licht nodig dus.
Die lenzen zijn overgens eliptisch, ze produceren een brede maar lage bundel. Perfect om mensen niet te verblinden.
Nieko
Hoeveel power aan LEDs komt er eigenlijk in?
Ik verwacht iets van 10 tot 20Watt? (of je moet veel balle hebbe om van een berg af te raggen in t donker)
[Bericht gewijzigd door Nieko op woensdag 5 mei 2010 20:01:59 (30%)]
65W halogeenlampjes op 12v lijkt me meer opbrengen, lekker trappen met de accu op je rug :P
pa3gws
Ik gok op twee. >:-)
Kan je dan iet betere een nachtzichtbril nemen??
(Maar dan zien de konijntjes je natuurlijk niet :'( )
Konijntjes komen op licht af...
En dan zijn ze zo stom om recht in het licht te kijken, zijn ze verblind, en blijven ze doodleuk zitten...
Op 5 mei 2010 19:45:06 schreef klein is fijn:
Kan je vertellen waar je die eliptische lenzen vandaan hebt gehaald? Ik ben met een zelfde soort lamp bezig en kan alleen lenzen vinden met een kleine hoek.
http://img294.imageshack.us/img294/2075/p0805102005.th.jpg
Simpel PWM schakelingetje met 2 irf1010 mosfets
[Bericht gewijzigd door nicksasa op zondag 9 mei 2010 00:34:54 (100%)]
SparkyGSX
Wow, daar ga je commentaar op krijgen...
EDIT: he, waarom heb je de foto's weggehaald?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op zaterdag 8 mei 2010 21:12:53 (38%)]
klein is fijn
De soldeertin was in de aanbieding zie ik..
Zoek eens op 'tinrupsen' en leer hoe je echt moet solderen op gaatjesprint. ;)
Jaa ik weet het ;) Was te lui om naar boven te gaan achter wat koperdraad
