ik heb als antenne nu een stukje draad dat ong. 10 cm lang is met een 100 Ω aan de + kant, zou dit genoeg zijn om het bereik te verkleinen tot 3 tot 4 meter? storingen zijn het laatste wat ik wil veroorzaken.
Dat lijkt me zonder meetaparatuur nog controleerbaar ;-)
Je hangt dus tussen de uitgang (die condensator) en massa een weerstand. Aan die zelfde condensator doe je ook die 10cm draad. Dan ziet je bug een vaste belasting en disipeert daar zijn "vermogen" en met wat geluk blijft hij dan ook iets stabieler. Is dat bereik nog te groot dan verlaag je die weerstand, is het te klein dan vergroot je hem wat. Misschien is een potmeter handig. Is het bereik met weerstand te klein dan laat je hem weg.
Ik heb zojuist de lengte nog even wat ingekort en ik heb nu het perfecte bereik voor mijn experimentjes, 2 meter. Alleen ik heb zojuist wat gehoord op andere frequenties, de harmonische correct me if i'm wrong Bedankt voor de informatie Fred :)!
Hoe kan ik deze eruit filteren?
ik heb hier ook nog een 1000-8 ohm audio trafo die ik ooit eens heb gebruikt in een kristal oscillator, kan ik deze gebruiken om de kwaliteit van het geluid wat op te krikken?
Edit:
Hmm een pot metertje, geen gek idee. binnekort eens eentje aanschaffen.
Als jij op 100MHz zit dan zit de eerst volgende harmonische op 200MHz.
Na enig zoekwerk kwam ik op Low pass filters, is dit een geschikte oplossing?
Zou deze schakeling inbouwen een positief effect hebben? er is al nauwelijks brom te horen, en kan ik die 1000-8 ohms audio trafo misschien gebruiken om het geluid beter te maken?
En even een andere vraag, ik was even het vermogen van 2 9 volt blokjes aan het meten, en bij de ene kwam eruit 0,65 A (wat me heel redelijk lijkt) en bij een andere ineens 3,02 Ampere, en die voelde ook een stukje warmer aan terwijl hij niet op een warmere plek heeft gelegen, weet iemand wat hiermee aan de hand is? Het zijn allebei Top Craft Ultra Alkaline batterijen.
M.v.g Peerke
Een low pass filter doet niets met het audio of brom. Het filtert de harmonische eruit. Dus als je op 100MHz zendt dan wordt alles boven de 100MHz onderdrukt. Zonder zendt hij ook uit op 200, 300, 400 enz tot soms over de 2GHz.
Ik weet niet wat ik me voor moet stellen bij dat vermogen meten. Je wilt de Ri weten of wil je ze gewoon zo snel mogelijk leeg hebben ?
Als je 3,5A uit de ene batterij kunt trekken is zijn inwendige weerstand lager of is hij veel voller dan de ander. Als je 3,5A uit zo'n blokje trekt zal hij wel warm worden. Als je hem nog meer kortsluit dan dat je nu doet wordt hij nog heter en misschien doet hij boem en als je het ooit bij een accu/batterij doet die veel meer dan 3,5A kan leveren is het misschien ook einde multimeter. Een goede is beveiligd, een bouwmarkt versie meestal niet.
Op 10 juni 2010 19:36:16 schreef Peerke128:
... bij de ene kwam eruit 0,65 A (wat me heel redelijk lijkt) en bij een andere ineens 3,02 Ampere...
Als je het een probleem vindt, moet je gewoon door blijven meten. Die stroom wordt vanzelf minder.
Zonder gekheid, de één was gewoon voller dan de andere. En dit is net zoiets doms als zekeringen testen door ze door te laten slaan. ;)
Basis elektronica fail!
Echter, wat zou het effect van de al eerder genoemde trafo op de hele schakeling hebben?
Dat het niet gaat werken, het nut van een trafo ontgaat me ook.
Hmmm okay, laatste vraag voor we dit topic kunnen laten rusten: Waar ligt de grens tussen fm bug en zender?
Daar zit niet echt één grens tussen, maar meer een heel brede strook niemandsland.
Een bug verhoudt zich tot een zender als een piepertje uit een speelgoedbeest tot een symfonieorkest.
Waarmee ik wil zeggen: je kunt van een bug geen zender maken door één dingetje te verbeteren of toe te voegen. Daarvoor is het verschil veel te groot.
Een zender bestaat uit veel functionele blokken. Kijk eens een stukje terug in jongensradio, daar zijn we een simpele 2 meter zender aan het bedenken. Alleen de VFO bouwen is al meer werk dan een hele FM bug en dan nog de PLL, mixers, IF versterkers, filters, exiter, eindversterker, aanpassingen ivm zwaai en modulatie, audio enz regeling, eindfiltering en dan alle aanpassingen om de boel op elkaar aan te sluiten.
Een FM bug is een meestal, slecht ontworpen niet afgeschermde oscillator welke zonder enige filtering een hoeveel signalen produceert welke compleet onbegrensd zijn qua breedte, splatter, harmonische en als klap op de vuurpijl is het een mix van AM, FM en PM. Het is een leuke vingeroefening voor beginners op het gebied van RF maar het heeft bijna niets met een "echte" zender te maken.
Ai, das inderdaad een flink gat, goed dat ik het gevalletje niet aan een grotere antenne heb gehangen, zoals gewaarschuwed werd door fred. Maar betekent dat ik niet meer kan experimenteren met die ik nu werkend heb? zoja, wat zou er nog mee te experimenteren zijn?
Kan iemand een aantal goede RF boeken noemen voor de echte beginner zoals ik? Ik wil nu iets meer leren over de werking van het hele
geheel!
[Bericht gewijzigd door Peerke128 op (13%)]
Op 13 juni 2010 20:55:31 schreef Peerke128:
Ai, laat je fantasie eens werken.
Wat ik zelf leuk vond:
  • Als je een groot gebouw in de buurt hebt, kun je, als je er met een draagbare radio heen loopt, duidelijk steeds minima en maxima in de signaalsterkte van je bugje opmerken. Hoe komt dat?
  • Meet eens de afstand tussen de opeenvolgende maxima en/of minima (welke is het nauwkeurigste te bepalen? waardoor?). Wat merk je op aan de afstanden? Kun je dit verklaren?
  • Voer de proef uit op 88 en op 106 MHz. Wat merk je op? Wat betekent dat?
Nog eens het dingetje geprobeerd en kwam tot de conclusie dat de muziek angstvallig stil blijft. Ik heb er wel een keer een krakerig melodietje uit kunnen halen wat echt heel slecht te verstaan was. Heeft iemand tips?
Opgelost
