25amp hebben die 7ah loodgel dingen sowieso moeite mee denk ik. gezien er op de zijkant van die accu's staat 'max initial current 2.1A'.
na een uitval wil je dan wel nieuwe accu's denk ik.
maar het niet meer kunnen leveren van zoveel ampere is wel op te lossen door een parallelschakeling te maken imo (wel goede paren bijeenzoeken enzo)
maar voor zo'n ups kan ik denk ik beter op een beurs kijken. daar zijn volgens mij vaker leuke aanbiedingen
Op 16 augustus 2010 10:50:47 schreef timberleek: ja die mogelijkheden heb ik gezien ja. rs232 verbinding met de computers om status te checken en voor sturing.
Dat is (helaas inmiddels vervangen door USB.
Verder hebben sommige Betere UPS-en een Netwerk faciliteit. Zeker noodzakelink, als ze bij een server in de kast staan. Je kunt ze dan bedienen middels een console, of iedere andere PC in het netwerk (als je daar toestemming voor hebt (gegeven)) middels Telnet oid.
Die max initial current is de max, beginlaadstroom. Per slot van rekening kan je met zo'n accu ( en zelfs kleinere) ook een ferme halogeenschijnwerper van 1 Mega Lumen of de startmotor van een scooter laten draaien.
o dan heb ik die initial current verkeerd begrepen. vandaar
en wat is er eigenlijk helaas aan het usb verhaal? rs232 zie je toch juist amper meer. of bedoel je dat voor hobby doeleinden (rs232 makkelijker te gebruiken met microcontrollers etc)
Op 16 augustus 2010 00:04:17 schreef Tidak Ada:
@sine:
Ben ik niet met je eens! Er zijn er zat, die die gemodificeerde "sinus" afleveren.
Dat zeg ik, een blokgolf ... al die kleine doosjes doen dat, de grote Smart-UPSen doen dat niet, daar komt een nette sinus uit. ( APC )
Bij MGE eigenlijk het zelfde, de kleine kunststoffen doosjes leveren "mooie" blokjes, de grotere pulsar EX serie maakt een mooiere sinus dan er uit het lichtnet komt. Maar daar hoeven we het niet meer over te hebben MGE is exit helaas.
Op 16 augustus 2010 01:26:35 schreef testman:
geen enkele ups levert de 230v uitgang via de accu's , bedenk hoeveel verlies dat geeft over een trafo en 30ampere gelijkstroom dat is niet betrouwbaar ,ook is de trafo in bijv een 2200va model niet 2200va en zou dus vrij vlug stuk gaan bij een omvormerfunctie continu .
Er zijn er wel degelijk die dat doen, de zogenoemde 'true online' of 'dual conversion' UPS-en ... en dat tot flinke vermogens ( ik heb er hier eentje staan van 1kVA die dat doet, niet met blikken trafo's maar met geschakelde omvormers.
alle upssen hebben een erg snelle detectie om bij uitval meteen op accu's te schakelen , ook een spanningsdip is een activerings reden van de inverter .
Bijna ... er zijn in grote lijnen drie types 'true online', 'line interactive', en 'Standby'
En daar zijn nog wat tussenverschijningen van.
eentje om te googelen.
Ik heb nog veel zaken die beter op RS232 of centronics werken dan op USB.
Zo heb ik een dure A3 printer van epson, die als hij op USB werkt niet via het netwerk is te gebruiken en bovendien de status van o.a. de inktpatronen niet weergeeft.
USB is echt niet alles. het is alleen veel makkelijker voor het grote publeik.
Ook IEE1394 o.a. blijft superieur, m.i.
Maar nu wordt het te veel OT
yep ik heb ook com op de ups zitten maar heb geen parallel of compoorten meer op m'n pc zitten , nu een losse kaart erin gezet maar de drivers van deze ups zijn niet te vinden .
@timberleek:
Heb hier nog het binnenwerk van een APC Back-UPS 1200VX staan. Enkel het frame met elektronica, de accubak / behuizing is er om weg. Gratis af te halen, kan wel een foto maken als je wilt. Aan de achterkant moet je alleen zelf even een WCD maken om je apparaten aan te sluiten.
Daar heb je niet veel aan ben ik bang, of je moet accu's in serie gaan zetten. Die grote bakken werken meestal op 36 /48 / nog meer V
in serie is geen probleem denk ik
gewoon een hoopje 7ah accu's regelen en een 3-4s/..p pakket maken
of kan dat niet?
in dat soort dingen zitten toch eigenlijk altijd 12v serie accu's?
Er horen twee (ik dacht 12Ah) 12V accu's in, hij werkt dus op 24V. Net op de labvoeding aangesloten, en hij gaat aan en levert uitgangsspanning. Lijkt dus allemaal goed, kan hem enkel niet belasten omdat mijn labvoeding daar te licht voor is.
3 foto's:
http://westerweb.homeip.net/zooi/pics/co/ups1.jpg
http://westerweb.homeip.net/zooi/pics/co/ups2.jpg
http://westerweb.homeip.net/zooi/pics/co/ups3.jpg
Zelf even een stofdoekje overheen halen.
dat is een oude backups , wel een voordeel daar deze beter zijn gebouwd ( degelijk ) en er is zat te vinden op t gebied van comkabels ed . deze is geen smartups dus kan wrs niet laten zien wat de belasting is ed , alleen de pc afsluiten met uitval .
de 1200va /1500va modellen zijn meestal 24v en hebben 12ah accu's of 18ah accu's , de eerste worden niet zo veel gebruikt en zitten vrijwel alleen in upssen .de 18ah varianten zijn bij apc veelvoorkomend
hier is een powerchute standalone te downloaden http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=129
geen belastingindicatie? daar zijn we toch hobbyisten voor;-)
wordt denk ik iets als een 2s2p pakket van 7ah accu's
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
joopv
Volgens mij staat er hier in het magazijn nog een 5 kVA APC Matrix ups (met een even grote extra 'extended-run' accu-unit) te wachten om opgehaald te worden door de recycler.
Als er iemand serieus interesse heeft, een kleine donatie wil doen bij een goed doel, en een busje heeft om gedurende kantoortijd een pallet met 2 grote zware kasten op te halen in Veldhoven wil ik wel even navraag doen of die dingen echt weg kunnen.
een 5kva ..... daar zou ik wel interesse in hebben ,maar ik heb geen busje / auto , woon er wel niet ver vanaf.
Op 16 augustus 2010 12:55:39 schreef testman:
Probeer het eens met "smart UPS" van MGE / APC Oh nee het is geen smart.
Iig. kun je alle software downloaden bij APC, ook die van MGE, want die hebben ze opgegeten.
MGE maakt, geloof ik, alleen nog van die giga UPS-en, waarmee je een datacenter kunt beveiligen, eventueel met aggregaat erbij !
Ik heb hier een Smart UPS 600 van APC (twee accu's), een Pulsar EL4, een Pulsar ES 8+ van MGE en een Pulasr EX10 van Merlin Gerin/MGE
Die APS lijkt nog te werken; de EL4 (model boek) laadt niet meer op na een netuitval, hetzelfde geldt voor de ES8+, waar ik jaren plezier van heb gehad. De EX10 lijkt ook te werken, maar er moeten 9 accu's in waarvan 6 st in een tweede behuizing (3p3s) en dat is een beetje kostbaar (kan eventueel met 3 accu's), Hij heeft bovendien een netwerkkaart.
Verder zijn ze allemaal met RS232 uitgerust,
Die EL4 wil ik eigenlijk voor mijn router, telefooncentrale, draadloze telefoon en kabelmodem aanhouden, maar weet niet hoe ik hem moet repareren.
De EX8 zou ik voor m'n werkstation willen aanhouden, de ES8 voor m'n dagelijkse PC (waarvoor ik hem altijd gebruikte) en de APC denk ik te gaan inzetten als ik ooit eens een klein servertje kan opzetten voor mail, routering en opslag.
Dus maar wachten tot er iemand wil helpen om te repereren....
Heeft iemand de schema's?
Overigens wil ik voorstellen om een nieuw topic op te zetten over UPS techniek, want we raken steeds verder off-topic en kapen ook nog eens TS z'n topic.
Daarom.......
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (10%)]
o/t , tidak ik heb ook apc maar de ups waar het om gaat is een claude lyons ult-2000 , is dit bedrijf ook gefuseerd ??? heb al gemaild maar geen support meer..... // o/t //
de backups serie heeft wel alleen nog drivers voor win 98/2000 wrs daar het een serie uit de 90's is nog .
Die W2K-drivers doen het ongetwijfeld nog met XP.
Weet ik niet zeker, maar meestal gaat dat wel
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (39%)]
joopv
Op 16 augustus 2010 15:11:59 schreef joopv:
Volgens mij staat er hier in het magazijn nog een 5 kVA APC Matrix ups (met een even grote extra 'extended-run' accu-unit) te wachten om opgehaald te worden door de recycler.Als er iemand serieus interesse heeft, een kleine donatie wil doen bij een goed doel, en een busje heeft om gedurende kantoortijd een pallet met 2 grote zware kasten op te halen in Veldhoven wil ik wel even navraag doen of die dingen echt weg kunnen.
Ik heb navraag gedaan, de APC Matrix 5000 staat inderdaad te wachten op de recycler. Als er nog iemand serieus interesse heeft in een hoeveelheid power elektronica dan hoor ik het graag.
- edit 24-8: reeds afgevoerd
ik heb wel interesse in de omvormer zelf ( hele kast ), ik zag dat er losse accubakken bijzitten ( extended run versie ) maar die zijn waarschijnlijk de reden van afvoer ?
ik zit 5 km verder dus kan er allicht eens voor langskomen ?
