@Plankgas Dat klinkt idd als de oplossing alleen heb ik wel een healight relais alleen niet 1 die grootlicht apart van dimlicht schakelt volgens mij schakelen deze tegelijk.
Hier een schema van mijn auto.
http://img153.imageshack.us/img153/2883/naamloos1n.jpg
@jochem Het gaat bij mij om een toyota mr2 uit 1998 ik denk dat jij een nieuwere auto heb en tegenwoordig gaat dimlicht idd niet meer uit
Klopt, 2001. Doch m'n Peugeot 306 uit 1993 deed hetzelfde: dimlicht aan laten bij seinen, pas uit bij constant grootlicht.
Maar ik geloof je hoor, het is maar dat je er even goed op gelet hebt.
@DJ_Roxxz,
Beetje off-topic maar hebben ze bij jou nog iets gezegd over koplampsproeiers bij de APK of heb je die ?
Groeten, Bram
Op 4 oktober 2010 21:09:20 schreef bprosman:
Of een automatische hoogte afstelling?
...Of hoeft dit niet bij latere inbouw?? (zou wel een verklaring geven voor het feit dat ik regelmatig wordt verblind door een 'huppel-golf II' met Xenon :D)
FullPower
Koplamp sproeiers zijn wel verplicht bij standaard ingebouwde xenon sets. Heb hier niks over gelezen bij achteraf ingebouwde sets.
Ook Automatische hoogte afstelling is niet nodig. Daarbij heb ik een vrij lage auto en is het vrijwel onmogelijk dat ik iemand verblind(mits de verlichting goed is afgesteld uiteraard). Sterker nog ik wordt zelf helemaal gek als ik een bestel bus achter me heb rijden waarbij zijn koplampen rechts bij mij naar binnen schijnen ;)
Op 4 oktober 2010 22:41:00 schreef DJ_Roxxz:
Wat die sets in bepaalde gevallen verboden maakt, vraag Koos maar.
http://www.skg-carstyling.info/index.php/nieuws/302-aftermarket-xenon-…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Laat ik beginnen met te zeggen dat de verzwaarde voertuigvereisten niet gelden voor auto's met eerste toelating voor 1-1-2007.
Voor personenauto's en bedrijfsauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 2006 en die zijn voorzien van dimlichten met gasontladingslicht-bronnen geldt dat deze dimlichten :
* Voorzien moeten zijn van een koplampreinigings installatie waarmee het gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigd
* Ingeschakeld moeten blijven wanneer het groot-licht brandt
* Voorzien moeten zijn van een niveauregeling die de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig. Dit is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale afstelling van de lichtbundel op andere wijze wordt aangepast aan de beladingstoestand van het voertuig.
Voor auto's die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2007 en die voorzien zijn van xenon-verlichting gelden deze eisen dus niet.
Maar goed, als je het toch wilt: ik vraag me af wat er gebeurt als je de terminals van de uiterst rechtse "dimmer switch" kortsluit. De draden WHT/BLK en RED/BLU worden dan dmv een brug met elkaar verbonden. Hoe je de hendel ook bedient, het dimlicht blijft dan branden.
De "high beam indicator" zal spijtig genoeg nooit meer oplichten. Dat kan worden verholpen door een mini-relais met hoge gevoeligheid te plaatsen parallel aan de middelste "dimmer switch" en dit te gebruiken om het indicatorlampje te bedienen, waarbij de pluspool van het lampje moet worden verzet naar een pluspunt.
Het dimlicht blijft niet eeuwig branden, want het afschakelen gebeurt ergens in de "black box" links in het diagram.
Ik denk dat dit een simpele en doeltreffende manier is.
Ik kan het niet staven met feiten en/of quotes, maar ik meen me te herinneren dat er ergens 1 of 2 jaar geleden iets besloten was waardoor "aftermarket-xenon" (ook op auto's van voor 2007) ook aan de eisen koplampsproeier/afstelling moesten voldoen; iets dat het praktisch dus vrijwel ondoenlijk maakt.
In de door mij geposte link wordt aangegeven hoe dat zit:
De permanente eisen met betrekking tot de codering van lichtarmaturen waren strenger gesteld dan de eisen die gelden bij de individuele toelating van voertuigen. Het is ongewenst wanneer permanente eisen strenger zijn dan de toelatingseisen voor een bepaald voertuig.
pffff nu weet ik het helemaal niet meer..... Ik rij morgen langs de toyota dealer en vraag het daar aan de apk meester.
Als ik meer weet horen jullie van mij
De grap is, dat keurmeesters ook niet alles weten. Ook de RDW niet trouwens, als ik de verhalen mag geloven.
Ik ga naar de persoon die altijd de keuring van mij auto doet, Als hij zegt dat het goed is zo dan hoef ik me niet echt zorgen te maken. Ook zou ik wel is een e-mailtje naar rdw kunnen sturen meschien dan hun mij kunnen helpen
Elke keurmeester heeft een CD-rom met alle regels.
Henry,
Maar als ik lees op de site waarvan jij de link plaatste zijn de regels wel duidelijk maar wordt er niet gehandhaafd, dat blijft dan toch weer een grijs gebied. Wat ik van de keurmeesters hier in Den Bosch hoorde is ook dat als het lichtbeeld goed is (dus geen vliegtuigvangers) maar netjes afgesteld ze snel genegen zijn goed te keuren.
Groeten, Bram
Tja het blijft mensenwerk, en er is ruimte voor intepretatie van de regels.
Waar de TS (en zijn keurmeester) vooral op moet letten is of de auto voorzien kan worden van een orginele Xenon installatie, plankgas vat het goed samen.
Maar als ik het schema zo zie gaat het hier om een ouder model, dat scheelt eisen maar nu komt de TS in de knoop met het schakelen. De grootlicht indicator is idd zo op te vangen met een klein relais.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Regels omtrent APK en xenon verlichting
Sinds enkele weken is er veel te doen omtrent de nieuwe regels van het voertuigregelement welke op 1 mei 2009 van kracht zijn geworden. Bij deze willen wij u juist informeren omtrent de regels betrekking hebbende op xenon verlichting. Als basisregel geldt: Gasontladingslampen (xenon-lampen) mogen enkel in goedgekeurde armaturen ingebouwd worden. Op alle armaturen staan een of meerdere codes. Voor gasontladingslampen DC, DR en DCR. Voor halogeen lampen HC, HR en HCR. Deze regeling geldt voor alle voertuigen. Tijdens de APK wordt hierop niet gecontroleerd. Wel kan hierop gecontroleerd worden door de politie. De verwachting is dat enkel auto's met hinderlijke verlichting gecontroleerd en eventueel beboet worden. Daarnaast blijft de oude regeling omtrent de aanvullende eisen gehandhaafd: Voertuigen vanaf 1 januari 2007 moeten voorzien zijn van een koplampreinigingsinstallatie (wordt bij APK gecontroleerd) en een automatische hoogteregeling (wordt bij de APK NIET gecontroleerd). Uiteraard moet de verlichting wel voldoen aan de andere eisen in de Regeling Voertuigen, zoals afstelling, werking en kleur!
Typisch Nederlands: De regels zijn streng maar er wordt niet structureel op gecontroleerd.
Dit is wel het stukje waar ik op doelde, hoewel ik niet precies meer van de hoed en de rand wist.
Enkel een H7 of H4 xenonlamp in je bestaande armatuur duwen mag dus niet meer sinds 1 mei 2009. We terecht overigens. Door de min of meer diffuse afwerking van normale koplampunits krijg je een heel fel verlicht vlak. Een goedgekeurd xenon-armatuur werkt meer met richten met spiegels en zorgt er middels projectie voor dat de enorme hoeveelheid licht de goede kant op gaat.
De controle is inderdaad een lastig punt. In mijn ogen zou je best een aantal dingen bij de APK kunnen controleren, maar je wilt natuurlijk ook niet dat ze op een bepaald ogenblik elk onderdeeltje van je auto moeten bekijken. Echter de verblindende contstructie van sommige after-market oplossingen zouden ze van mij best af mogen straffen...
Zij, die de verleiding om hun voertuig nadien te voorzien van gasontladingslampen niet kunnen weerstaan, dienen zich ervan te vergewissen dat zij met hun verlichting niet de aandacht op zich zullen vestigen. In het geval van staandehouding is de verbalisant dan in ieder geval van de discussie verlost of de lampen verblindend zijn of niet.
Netter kan ik het niet zeggen.
Dus eigenlijk niet eens zozeer typisch Nederlands, maar gewoon heel practisch. Doe je het fout krijg je een douw, doe je het goed dan gaat het meestal ook goed. Volgens mij doen ze dat in meer landen.
Ben zojuist bij Toyota dealer geweest en heb RDW nog even voor zekerheid gebeld en voor beide geld dit
"Mag ik mijn auto voorzien van Xenon-verlichting?Article ID:
Ja, dit mag. Als het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 2006 moet deze echter voldoen aan een aantal voorwaarden:
- er moet een goed werkende koplamp-reinigingsinstallatie aanwezig zijn
- de dimlichten met xenonlampen moeten blijven branden als naar "groot licht" is geschakeld
- het voertuig moet zijn voorzien van automatische niveauregeling"
(bron: http://rdw.nl )
Dit geld dus allemaal niet bij een auto voor 1 Januari 2007.
Mijn probleem is dus heel simpel opgelost nu;)
Bedankt voor jullie informatie allemaal
De Duiters hebben dat efficienter en duidelijk geregeld dan in Nederland: als de auto voorzien is van HID lampen ("xenon") dan MOET de auto aan alledrie de eisen voldoen en moet bovendien de koplamp eveneens de typering DC, DR of DCR hebben, dit alles onafhankelijk van het bouwjaar van de auto. Niet fijn voor achterafinbouwers maar wel een stuk duidelijker en vaak ook fijner voor de medeweggebruikers. Halogeen reflectorkoplampen presteren vaak ronduit beroerd als het op strooilicht aankomt (Golf 4 en 5, BMW E46, Renault Twingo, Opel Astra om maar een paar types te noemen).
Hey, niet zo klagen over de E46 he! :(
Nee, ik snap wat je bedoelt, als iemand Xenon in z'n E46 zet moet hij ook gewoon de projector-units pakken zoals het hoort.
Niks mis mee met de E46, hoor ;-)
Maar je weet hoe dat gaat: (OEM) projectorkoplampen zijn te duur en dan moeten er HID lampen op H7 voetjes o.i.d. in de bestaande halogeenkoplamp. Ik zou zeggen: doe het goed of helemaal niet.
Ik reed laats binnendoor naar culemborg in mijn 101. Erg donkere bochtige weg. Komt er een auto aan met van dat felle blauwe licht wat door het beroerde wegdek erg op en neer ging. Zag er bij het passeren uit als zo 'n fast en furious geval. Verlaagd, donker glas, twee mannen met petjes op. Ik denk dat het verlagen de reden was waardoor de vering ook niet veel deed en de koplamp zelfs mij in mijn 101 verblindde.
Mijn hoofd zit daar op ongeveer 2 meter hoogte dus zeg niet dat je niet verblind omdat je laag bent als je ook zo'n verlaagde stuiterbak hebt. Ik dacht dat hij groot licht aan had dus ik flits een keer. Geen reactie. Nog een keer en weer niks. Geen probleem dan zet ik ook gewoon ook mijn verstralers aan (dat zijn 6 dikke hella's extra met het groot licht erbij) toen flitste hij met zijn groot licht en dat had een heel andere kleur. Dat was dus blijkbaar ook zo'n ombouw set. Daar had hij in ieder geval weinig aan hier want ik had minder last van zijn groot licht dan van dat blauwe licht dus hield ik de mijne ook maar aan >:-) Daarom kon ik ook zien wat voor auto het was, hij reedt nog maar iets van 25 toen hij me passeerde.
Ik had ook zo'n APK abonement bij de RDW. Maar op een geheven moment kon dat niet meer. Ik kreeg een brief dat het tegenwoordig gratis op internet stond en ze stopte met de abo's. Dat abo was erg makkelijk, heeft heel vaak onterechte afkeur van mijn oldtimers voorkomen. Vaak sputterde ze tegen dat ik het niet wist maar mijn antwoord was heel simpel, vraag maar een herkeur door de rdw aan. Een keer deden ze dat ook. Daar heeft hij wel spijt van gehad. Alle 5 de punten onterecht en ik was dubbel blij. De rdw man keurde hem namelijk als nog af op een kapotte bladveerbus welke de garage niet gezien had, wat echt bijna niet te zien was maar ik ook niet gezien had.
Daar rij ik niet graag mee rond dus die heb ik gelijk maar vervangen. Er is maar weinig in de apk wat aan de grillen van de keurmeester is overgelaten. Roest schade is zo'n punt wat moeilijk ligt en "schade". Aan je gordel maar de rest is vrij duidelijk en zwart wit omschreven. Alleen moet je dan goed kunnen lezen.
Veel gehoorde kreet; als het er op zit moet het werken. Nee, als het geen keurings eis is weet de apk meester niet of het werkt, hij hoeft het namelijk niet te keuren ( dat was ook wat de rdw man zei)
Op 10 oktober 2010 10:28:28 schreef fred101:
Haha, ik zie het helemaal voor me.
Jij bent zeker ook degene die ze inhuren bij nachtelijke wegwerkzaamheden; daar weten ze vaak ook zo'n bak licht bij te toveren :)
