Ik had dit probleem ook. Ik heb ook de simpele pic progger van deze site gemaakt. Toen mijn uc'tjes (PIC16F84A-o4/p) binnenkwamen werkte het ook niet. Ik gebruik ic-prog 1.05c ism Win XP PROF. Ik kreeg eerst ook de hele tijd die melding
. Ik bleek de tronsistor verkeerd te hebben gesoldeerd. Maar na dit hersteld te hebben nog steeds dezelfde error. Toen heb ik weer een beetje aan de instellingen geklooid en uiteindelijk is het gelukt!!! Hier mijn instellingen waarmee het werkt:
1) Bij apparaatbeheer>poorten>communicatiepoort (COM X)>eigenschappen>poortinstellingen>geavanceerd>fifo uitvinken
2) Compatibiliteitsmodus>Windows98/ME
3) Bij IC-prog>hardware: JDM programmer; com poort; I/O vertraging(10); windows api; verder alles uitgevinkt
4) Ik heb van de site van ic-prog, icprog.sys gedownload en in de map van ic-prog staan
5) Bij opties heb ik bij het tablad I2C alle twee de opties aangevinkt
6) Verder de instellingen uit de tuturial van deze site gebruikt.
Bij mij werkte het hiermee weer, dus ik hoop bij andere mensen ook! Succes
Weet je zeker dat je alles goed hebt gesoldeerd? Vooral die transistor en je kabel. Bij mij doet ie het zo dus ik zou niet weten waar het anders aan kan liggen
Erop slaan helpt soms ook wel eens.
Is je PIC niet gewoon naar zijn donder ondertussen??
Beter probeer je een andere waar je zeker van weet dat ie goed is meet je heel goed je spanningen na.
En neem je een heel simpel programma waar je zeker weet dat ie werkt!
En anders soldeer je toch gewoon een andere progger??
Martin
Ik heb die error ook, en waar vind ik die apparaat beheer ergens? Ik heb WIN XP home
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
ja, maar ik ben er maar mee gestopt, ik kreeg die taal maar niet onder de knie
@Leuven: zou je die o ff weg willen halen in je eerste bericht, staat niet echt netjes
[Bericht gewijzigd door jeroen001 op ]
Maar die ICprog.sys welke van die downloads is dat?
IC-Prog Software 1.05C Multi-Lingual
IC-Prog Software 1.05A Multi-Lingual
IC-Prog Software 1.05 Multi-Lingual
IC-Prog Software 1.04C Multi-Lingual (Beta release)
IC-Prog DLL (12C5xx disassembler)
IC-Prog NT/2000 driver
Helpfile for IC-Prog, requires Internet Explorer 4 or higher. (All credits go to Paul Walton for this! Thanks Paul)
Helpfile in Italian language UPDATED! for IC-Prog, requires Internet Explorer 4 or higher. (Thanx goes to Antonio Guerra for his work!)
Helpfile in Spanish language for IC-Prog, requires Internet Explorer 4 or higher. (Thanx goes to Carlos Chueke for his work!)
Je moet dan de IC-Prog NT/2000 driver hebben
edit: Moet je dan gewoon in je IC-prog folder zetten, ic-prog opstarten en dan bij instelligen de driver activeren. Heb weleens gehoord dat dit laatste soms al automatisch gebeurd...
[Bericht gewijzigd door Wouter Sijm op ]
Als ik nu ICprog open dan geeft hij een error:
fout opgetreden(Het bestand kan het opgegeven bestand niet vinden.) tijdens het opstarten van de driver.
Dit is de fout melding
Ik heb alle instellingen veranderd zoals hierboven (die 6)
behalve de compatibiliteit, want aldes kan ik die NT/2000 driver niet activeren.
Je moet gewoon ic-prog starten zonder compatibiliteit mode. Dan bij settings de driver activeren. Je moet de .sys zelf niet op starten, alleen maar in de map van ic-prog neerzetten.
Op 10 juni 2004 19:37:08 schreef Leuven:
Kan het dat ICprog niet bij program files zit? Want bij mij is dat zo
ic-prog staat gewoon waar jij hem bij de instalatie heb neergezet;). Zoek anders eens ff in windows naar ic-prog of iets dergelijks, dan weet je waar hij staat:)
Ik heb het opnieuw geprobeerd en ik krijg nog altijd die fout melding 0000H error. En dat .sys bestand staat in de map van ICprog. En geen compatibiliteit.
dan is waarschijnelijk (in praktijk blijkt zo'n 99%) de hardware niet goed. Zoek eens op deze site op die error, en je zult voldoende resultaten krijgen
Dit had ik een tijd terug ook, toen had ik de pinnen verkeerd geteld
Ik had dit gedaan:
1234
5678
ipv
1234
8765
Maar dan dus met 18 pinnen.
Ik heb nog een ontwerp in eagle voor de programmer als iemand die wil hebben.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
Ik had ook problemen, ook xp ....
0000h problem
Ik heb gedaan wat Fsfikke zei en hij doet het nu..
Dus niet mensen afzeiken dat ze niets kunnen want het ligt aan WIN Xtra Problemen.
Ps snap ook wel dat jullie een klein beetje ziek worden van die mensen die nog geen diode kunnen aansluiten maar toch...
Gegroet
dat met die .sys werkte bij mij (op xp) niet.
de interface op zindows api en de i/o vertraging op 20-40 zal wel helpen.
