En hoe nu verder? Of is de conclusie dat de motor kapot is een juiste.
Kan ik nog iets anders doen?
klinkt wel alsof het zo is .... heb je geprobeerd of de motor met de hand soepel draait ? zoniet dan trekt hij teveel vermogen door rommel in de pomp of een klemzittend lager.
Heb de pomp als eerste uitgebouwd en deze startte haperend op 230V. Daarna lopen als een zonnetje. Geen vuil in de schoepen. Ben ermee naar de plaatselijke witgoedboer geweest, draaide ook daar prima. Stotter zat hem in de magneet maar was normaal volgens hem.
Hij vermoedde en verstopping na de pomp, maar wist ook niet waar aan te geven.
Het is toch te gek dat een nieuwe pomp al na ruim 1 jaar de geest geeft!!
Ik weet het niet meer en denk aan de aanschaf van een Bosch (SMV40E10EU). Volgens mij veel minder ellende, of niet?
die pompen gaan bij bauknecht /whirlpool wel vaker stuk , ken er waar 1 pomp per 1,5 jaar niet abnormaal was. dit was wel veroorzaakt door glansspoel die het rubber aanvrat van de slangen aan het slakkehuis.
je kunt de pomp toch testen , of het uitvallen komt door een verstopping ? kwestie van de sproeiers eruit halen , dan loopt het water vol tegen het plafond van het apparaat en tegen de deur , is er dan nog uitval dan kan de pomp ook afhaken bij maar 1/3 van de nominale kracht . dit kan wel aan de aanloop c liggen , bij een te hoge last krijgt deze de pomp niet aan de gang en dan blijft de pomp wel aan maar alleen de hoofdwikkeling , deze wordt dan vrij snel warm .
je kunt ook een proberen om de pomp te laten lopen op 230v en met wat slangen en een bak water checken of het tegenhouden van de uitgang de pomp stopt . zorg wel voor een aardlek van 0,03a op die testopstelling en een bouwlamp in serie met de pomp kan ook geen kwaad. tenslotte zorgen de gaatjes in de schoepen ook voor tegendruk , dus zitten deze al snel half dicht dan kan de pomp weleens snel stukgaan .
Deze pomp openmaken, en controleer of er geen breuken in magneet zitten. Wat ik geregeld doe, is een ouder type pomp inbouwen, geen klachten meer. dit is een losse motor en pomphuis, pak meestal uit sloper, nieuw pomphuisje er op, dan perfect.
welk type motor bouw ik in en waar kan ik een sloopmodel kopen?
Ga eens naar een locale kringloop winkel, misschien kan die je helpen. Of anders bij een stort van de gemeente. Mocht het echt niet lukken, dan kan ik je misschien wel helpen aan zo'n pomp compleet.
Hier een link van Ebay:
http://cgi.ebay.de/Pumpe-SP-Umwalz-kpl-passend-Geraten-von-Bauknecht-/…
Is goedkoper dan de magneet versie, en beter
Motor weer uitgebouwd. Aangesloten op 230V, en kleine stotter en hij loopt. Is de motor wel kapot? Zodra ik hem direct aansluit in de machine op 230V draaide hij niet, extern wel. Slaat de magneet dan vast?
Net de gehele motor uit elkaar gehaald. Kan niets vinden dat stuk is (of het moet elektronica zijn) of aanloopt. Magneet is niet gebroken.
Motor loopt niet met een hoog toerental en het zit hem in dat stottertje.
Wat nu te doen?
http://www.aalvanger.nl/motor.jpg
En die aanloopcondensator, is die nog goed???. Test hem met een paar slangen in een ton met water, pompt hij dan rond??? Tsa, je kan hem doorsoldereen, misschien een los contact op. Zit er echt een scheur in het magneet in lengte richting??? komt vaak voor met die dingen. En is het lager niet versleten, dat in de behuizing nu ingesleten is??
zit die rommel ook vortaan in de hoofdpomp ? dat is echt zooi met een motor die een 200 watt is . de oude gsf serie ging wel lang mee met de afvoerpomp die magneet was . die had ik op t werk 10 liggen en nooit nodig gehad. aan de pomp te zien moet de pomp van een whirlpool adg9340 passen . die hadden weleens condensatorproblemen maar verder waren ze wel goed.
Heb net op het internet een alternatief besteld. Een tweedhandsje.
Deze zou ook moeten passen
http://www.aalvanger.nl/besteld.jpg
En nu maar hopen dat het inderdaad de motor is en dat het straks allemaal weer draait.
Dit , voor mij, zeer enerverende vaatwasser epos wordt binnenkort hopenlijk afgesloten
Deze pomp kan wel, alleen moet je wel 1 gat dichten, deze zit niet in dit type. Dopje er in. Controleer wel of deze pomp niet lekt. zwart spoor op pomphuis. Succes!
Vervangende pomp aangesloten, maar ook deze bromt en draait niet. Bovendien komt er geen water in de machine. Iemand een idee (uitgedroogd oid?)
Handelaar heeft pomp getest en als hij niet draait krijg ik een andere. Kan het ook iets met de polen te maken hebben? Moest hem met losse stekkers aan sluiten en een aardedraad aanbrengen.
deze pomp komt uit een onderbouw gsf serie van een 10 jaar terug . die heb ik een 25 tal aan de gang gehouden gehad . van deze serie weet ik dat de condensator vrijwel nooit stuk was , alleen het pompchassis zelf ging lekken . wat smd al zegt dan krijg je de zwarte druipers vanaf de as en als het echt een slechte is dan zit het overal om de as heen .
als de pomp lang heeft stil gelegen heb je kans op vastzitten omdat het gewoon droog is . even aanduwen als het ding is natgeweest werkt dan wel.
We gaan hem aanduwen, maar waarom komt er geen water in de machine. Komt dat door foutieve aansluiting van de zelf aangebrachte stekkers of door iets anders.
Ik heb SPM losgemaakt van de printplaat en de motor direct aangesloten op 230V. Water afpompen lukt, water innemen niet
In een eerder stadium toen ik de officiële motor los had van de printplaat kreeg ik ook geen water
heb je de waterklep wel aangesloten ? ik meen dat dat de wv is op de print .
Het volgende gedaan:
Start ingedrukt en daarna de aanknop totdat start gaat knipperen dan nogmaals op start gedrukt. De lampjes van spoelmiddel en van zout gaan om de beurt aan en uit Start blijft knipperen maar er komt water in, programma 1 draait, en wordt gewassen. Start blijft maar knipperen. Programma 1 zou 15 min moeten duren.
Als ik normaal zou willen starten gebeurt er niets. Iemand een idee waar ik het nou moet zoeken?
Het water wordt ook nog warm. Ik weet niet of dat hoort bij programma 1.
Na ong 15 min de boel gereset. Water was erg warm, water wordt afgepompt. Ik draai nu programma 2 op de normale manier!!!!
Enorm veel schuim en het lampje van de glansspoel brand.
Is het trouwens normaal dat er water in de deurgoot komt als de machine draait? Ik kan dat nu zien omdat er geen front op zit
[Bericht gewijzigd door surfdj op (13%)]
als de deur eraf is dan staat er wel schuim in die rand ja . zolang het niet overloopt naar de onderbak is het goed.
bij bauknecht was het wel vaker dat de computer raar deed na diverse keren het programma afbreken , 5sec de startknop inhouden hielp dan wel .
Zo heb ik de stuur elec naar de maan heholpen in mijn vorige vaatwas van B. Het was mogelijk een kort diagnose programma te draaien door de startknop ingedrukt te houden en dan aan te zetten met de keuzeschakelaar op spoelstand. Toen ik na het zoveelste probleem het opnieuw deed, en er geen aandacht in had dat de schakelaar op 65° stond, was het uit met de computer. Een aantal onderdelen liggen hier nog, waaronder de elec. De printtrafo en de triac's krijgen mss nog een tweede leven in één of ander knutsel ontwerp.
nou , ik was ook blij dat de 25 machines in 1 jaar naar 10 gereduceerd werden wegens afkeur door de voedingsconsulent aldaar . toen er siemens voor terug kwam lag , ik niet meer wekelijks onder zo'n kreng om weer eens een lekke slang op te zoeken of pomp te vervangen . dan haalden de meeste machines nog wel een 6800 wasbeurten maar dan zat er de nieuwwaarde aan onderdelen in tegen die tijd.
Machine draait vandaag met tablet een testwas op programma 4.
Als dit vlekkeloos verloopt bouw ik hem van daag weerin.
Bijzonder veel dank aan Testman en CMD.
Zonder jullie niet aflatende hulp was het nooit meer goed gekomen. Heel veel dank hiervoor.
John
Alles draait naar behoren en inmiddels staat alles weer ingebouwd. Super zo'n forum. Nogmaals dank.
[Bericht gewijzigd door surfdj op (16%)]
@surfdj: hoe had je het nu opgelost met die dunne uitgang die er extra op die pomphuis zat?? Maar in ieder geval heb je nu een goed pompje er inzitten . Had je nog gecontroleerd of er leksporen op pomphuis zaten??? Indien schoon heb je er nog jaren plezier van. Even nog een tip: was altijd op de hoogste temperatuur af, is het allerbeste voor de vaatwasser. En dat machine heeft geschuimd klopt. Machine heb je op zn kant gehad denk ik. Na een wasbeurtje wel weg. Gebruik ALTIJD zout en glansspoel, ondanks dat het in die blokjes zit!!!
PS: die defecte magneet pomp kan je nog makkelijk als defect verkopen, vaak dat iemand verlegen zit om zo'n magneet.
De extra uitgang was voorzien van een plastic stop en een af fabriek gemonteerde klem. Geen probleem dus.
Het enige wat anders is is de diameter van de aanvoerpijp naar de sproeiarm. Was 3.5 en nu 3.1. Opgelost met een klem en tot op heden geen lekkage.
Alles tot op heden superschoon op de hoogste temperatuur (zoals aangeraden)
Veel (afwas) plezier weer!
die standaard slangklemmen konden maar 1 x hergebruikt worden , ik zette er altijd een zwarte T&b tayrap op , nooit problemen mee gehad.
