Met een sinusgenerator...
En hoe kom je aan 20dB?
Geef eens wat meer informatie over de situatie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
De radio heeft een standaard plug (net als http://www.chotocheeta.com/wp-content/uploads/2007/12/111.jpg). Deze sluit ik aan op twee boxen (8Ohm, 40W (60W max)).
Ik heb met een geluidsmeter gemeten wat de sterkte nu is op een bepaalde stand (60dB) en daarna hoe hard ik het geluid wil hebben op die stand (80dB). Hiervoor draaide ik het volume gewoon omhoog.
Ik heb geen sinusgenerator. Zou ik ruis kunnen gebruiken?
Nog steeds geef je niet aan om wat voor versterker het gaat, normale luidsprekers sluit je zo niet aan. Gaat het soms om actieve luidsprekers?
En zo te zien heb je geen versterker nodig...
Ik wil er zelf een versterker voor bouwen. Ik weet niet precies wat je bedoelt?
Ik weet niet wat voor boxen het zijn, maar het werkt zo...
Hoezo heb ik geen versterker nodig?
Op 19 maart 2011 18:19:24 schreef knome:
Zit er nog een 230V stekker aan de boxen? Een jackplug is geen normale aansluiting voor luidsprekers.
Je kan het met het volume regelen...
Maar als je zelf een versterker wilt bouwen, dan moet je weten wat voor luidsprekers je hebt. En als het actieve luidspekers zijn dan heb je niets aan een vermogensversterker.
Als het passieve luidsprekers heb dan bouw je gewoon een versterker met het juiste vermogen, geen idee wat je nu met die dB's wilt...
Nee, er zit geen stekker aan. Zo sluit je oortjes toch ook aan? Waarom die luidsprekers dan niet?
Ik kan het wel met volume regelen, maar dan moet ik heel hoog gaan voordat het een beetje hoorbaar is. Als ik dan de boxen eruit haal en oortjes erin doe ben ik per direct doof...
Hoe kom ik erachter of het actieve/passieve luidsprekers zijn? Het zijn gewoon de normale huiskamerboxen (Sonobull)...
Ik wil uitrekenen hoeveel ik moet versterken.
Ohjee, het is bouwmarktelektronica.
Het vermogen staat erop, maar dat is meestal een onzin getal, door een jack kan je geen vermogen krijgen. Het zal met een paar watt ophouden (als het dat überhaupt haalt).
actief: Met ingebouwde versterker
passief: alleen luidspreker
Als je iets wilt uitrekenen dan moet je je eerst verdiepen in de materie, ik heb de formule gegeven en daar kun je het mee doen.
Ik denk dat je met een TDA2003 meer dan genoeg kan versterken, zet er sowieso een volumepotmeter voor.
Dat heet een jack plug. En is net zoals een RCA aansluiting bedoelt voor preamp toepassingen of voor hele kleine vermogens.
at je nodig hebt is gewoon een standaard versterker. op de versterker plaats je de boxen en het kan omgaan met de jack plug signaal.
Je hebt een aantal mogelijk heden:
  • Een versterker kopen.
  • Andere speakers kopen waar al een versterker in zit. Dit zijn dan actieve speakers.
  • Een kleine radio met ingebouwde speakers kopen die met doen wel AUX ingang hebben.
  • Je kan zelf een bouwpakket in elkaar solderen
Veel vermogen heb je niet nodig omdat je apparaat als hard genoeg ging. Een versterker van 2W zou dus als voldoende zijn, meer mag natuurlijk maar maakt het zelf bouwen moeilijker en duurder.
Op 19 maart 2011 18:06:16 schreef knome:
Deze link doet het niet (meer). Binnen 24 uur. Is dat een record? (vast niet).
Op 19 maart 2011 22:06:28 schreef rew:
als je die ). we haalt aan het eind werkt ie perfecto
Hoe dan ook: als je van 60dB naar 80dB wilt (hoe dan ook gemeten), dan is dat 20dB meer.
Je hebt dus 20db meer vermogen nodig dan je nu hebt. Dus honderd maal zoveel.
Zou je nu bijvoorbeeld 12W hebben, dan moet je naar 1200W. Was het nu maar 1W, dan hoef je maar naar 100W.
Als je het maar maal honderd doet: dat is 20dB erbij.
Inderdaad - en nu weet ik dus dat ik 100 maal moet versterken, maar helaas weet ik het uigangsvermogen niet. Hierdoor weet ik niet hoeveel Watt ik moet versterken. Maar met een vriend van mij moet dat wel lukken, die heeft vast wel de benodigde meetapparatuur.
Ik wil overigens wel zelf mijn versterker bouwen.
Het zijn passieve luidsprekers, kwam ik na enige studie achter.
Ik denk dat die 80dB nog wel haalbaar is met een fatsoenlijke versterker, tenzij het rendemen van die speakers echt heel erg slecht is. 100 maal versterken is overigens iets heel anders dan een 100 maal zo groot vermogen leveren.
Als je eens kijkt wat voor eindtrap er in je huidige versterker zit, of gewoon even een foto+merk en type plaatst, is er al een heel aardige schatting te doen van het vermogen dat die kan leveren. Ik denk minder dan 1 watt, dus misschien dat je er met een 40W versterker al bent.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
oh, wat is het verschil tussen 100x versterken en 100x zo groot vermogen dan?
Ik heb op dit moment geen versterker.
Als je nú vijf watt hebt, en je wilt naar 500 watt, dan is dat honderd keer zoveel.
De versterker die je daarvoor nodig hebt, moet die 500W dus wèl kunnen leveren.
Maar zijn eigen (vermogens-)versterkingsfactor hoeft natuurlijk niet precies 100x te zijn. Die mag best meer zijn, 1000x bijvoorbeeld: dan stop je er gewoon wat minder vermogen aan de ingang in - in dit voorbeeld dus 0,5W.
Owkee, dan heb je een versterker die bijvoorbeeld 500W kan leveren. Dat sluit je aan op die veredelde koptelefoon (jouw speakers met jackplug). Ik schat dat hij éventjes lekker hard gaat, daarna een scheurend geluid, wat kraakjes, misschien wat rook.
Einde verhaal voor je speakers en met wat pech ook voor je versterker.
Investeer gewoon in een versterker van 40Watt, en een paar goede luidsprekers. Dan heb je ook nog eens beter geluid. Bij de kringloopwinkel staat het er meestal vol mee en die dingen kosten iets van 20 euro. Daar kun je zelf niets voor bouwen.
Mocht je toch iets willen bouwen, kies dan eerst goede luidsprekers uit en bouw je versterker daarop. Het is natuurlijk waanzin om een 1000W versterker te maken voor 60W luidsprekers.
Bedankt allemaal voor jullie reacties! Ik heb er met de vriend waar ik het eerder over had over gepraat, en we hebben bedacht dat we een geluidsbestandje maken waar een sinus uitkomt. Dat laten we via USB of CD op de radio afspelen, en dan kunnen we het vermogen meten met U^2/R. Vervolgens het vermogen dat we moeten versterken uitrekenen met die dB's enzo, versterker bouwen en inbouwen in de boxen. Hierdoor wordt het geluid voor oortjes niet versterkt.
Dat is op zich een goede meetmethode. Je kunt nog een weerstand gebruiken in plaats van de luidspreker; zo ben je niet zo afhankelijk van toevallige resonanties op nèt die ene frequentie.
De waarde van de weerstand moet de nominale impedantie van de luidspreker zijn (vaak 4 of 8 ohm, dat wordt dan gewoon 3.9 of 8.2 ohm, dat luistert nu ook weer niet zó nauw - als je de goede waarde maar invult in je formule).
Vergeet niet dat de voltmeter geschikt moet zijn voor de meetfrequentie, ga dus niet te hoog als het een gewone multimeter is.
Maar waar iedereen dus een beetje aan twijfelt, is of de boxjes wel in staat zijn zomaar 20dB meer geluid te produceren. Er zijn twee mogelijke bezwaren:
1) de luidsprekertjes ontploffen van al dat vermogen; 2) de versterker past helemaal niet in het kastje.
Maar dat hangt erg af van het vermogen dat je nu gaat meten. Is dat bijv. 10 mW, dan moet je naar 1000 mW en dat lukt wel.
Op 22 maart 2011 11:29:00 schreef Frederick E. Terman:
Ik niet, de TS heeft dit al dmv de volumeregeling gedaan:
Ik niet, de TS heeft dit al dmv de volumeregeling gedaan:[uitleg]
Verrek (sorry), is dat het hele probleem? Totaal overheen gelezen. :+
Dan is er dus helemaal niet meer vermogen nodig dan er nu al gemaakt kan worden.
Er hoeft alleen maar een 'maal tien' (spanning, ditmaal) verstekertje vóór de volumeregeling. Misschien een los preampje; één transistortje (twee voor stereo) is genoeg.
Ik wil niet in de radio gaan werken, daar ben ik niet secuur genoeg voor. Een versterker aan de buitenkant werkt toch gewoon? Ik vind het wel stijl hebben, zo'n kastje ertussen :D
In dit geval moet je dan echt vóór de eindversterker zijn; het liefste nog vóór de volumeregeling.
Of wat ook kan: gewoon de volumeregelaar op het gewenste volume zetten, dan de knop even los maken, en opnieuw op de as zetten in de gewenste stand bij dat volume. Dan ben je er ook.
De TS moet het signaal voor z'n oortjes zover verzwakken dat een eindversterker handiger is, dat gaf ik een half topic eerder al aan. ;)
Bij langdurig 80dB of meer gaan de oortjes vanzelf stuk. >:-)
Of anders de oren wel.
Maar wie maakt er nu ook een versterker met één aansluiting voor afwisselend hoofdtelefoon of luidspreker? :+
Ik had niet in de gaten dat het een eis was dat de oortjes zonder wijziging alsnog op de luidsprekeruitgang aangesloten konden worden.
Wel, je zou natuurlijk weerstanden in de oortjesplug kunnen stoppen (wel een wat dikker model nemen dan ;)).
Maar nee, dan toch maar die aparte extra eindversterker. Die geef je gewoon zelf ook een regelaar, die kun je dan naar smaak zo zetten dat de volumes bij het ompluggen naar wens zijn.
