Hier een paar links:
Conrad:
- http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=063443
- http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=115592 (extra koelplaatje bestellen)
- http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=250202
Conrad heeft geen verzendkosten als je voor meer dan 25 euro besteld en met ideal betaald.
Baco:
- http://www.baco-army-goods.nl/bouwpakketten/7watt-versterker.html
- http://www.baco-army-goods.nl/accu-s-en-batterijen/gel-accu-12-volt-7-…
Edit: voor een accu kan je ook altijd nog even op de sloop kijken.
de ta2024 is ook een heel populaire versterker voor deze dingen.
lekker efficiënt. dat is natuurlijk prettig op accu.
het goedkoopste aan accu's is een loodaccutje. 7Ah is wel genoeg.
denk wel aan een schakeling die het geheel afschakelt als de accuspanning te laag wordt.
anders gaat hij niet lang mee.
kijk anders even op kratradio.nl
Thuis heb ik er ook een staan.
Je kan het beste een gel accu gebruiken van ongeveer 7 amp, de TA-2024 versterker (is een 15 watt versterker), en dan 13 cm (of groter) speakers (dit omdat deze een betere kwaliteit geluid geven dan de kleinere speakers).
En dan natuurlijk ook nog een aux kabel.
Een handige site : klik.
wat denken julie van deze?
http://www.2dehands.be/motoren/accessoires-onderdelen/overig/gel-accu-…
of kan ik van iemand van jullie een gel-accu aan een klein prijsje overkopen? :)
verder de informatie van de speakers (hij moet ook hoorbaar zijn als ik met de scooter rijd en een helm draag :p )
grote speaker :
SAMSUNG
16W06A
4 ohm
diameter : 16
kleine speaker :
SAMSUNG
6T04A
4 ohm
diameter : 6
op de achterkant van de omkasting staat :
SX108 40W music power 4ohm
de kleine en de grote speaker staan parallel over elkaar aangesloten
het was een set van 2 boxen van enkele jaren terug in de woonkamer
die accu kan je niet voor veel minder kopen, ik zou hem gelijk kopen.
ik denk dat je beter nieuwe speakers kan kopen, voor rond de 30 euro heb je al goede speakers.
wat ik nog wel heb is een setje van logitech 2.1 systeem.mss is dit ook bruikbaar?op de bass staat 10W,8ohm
en de 2 speakertjes zijn beide 3 Watt
dus stel nu ik pak een setje van 2 versterkers van 10W en ik sluit daar de 2 versterkers op aan,kan ik de bas er dan ergens nog over zetten?
en is het ook niet veel eenvoudiger als ik met mono geluid werk in plaats van stereo?dus alle 3de speakers die hetzelfde geluid geven.
even korte schets ter verduidelijking
Ik denk dat 2 3Watt speakertjes wel voldoende zullen zijn aangezien ik als ik ze op hun hardste zet op mijn pc versterker,ze zeker genoeg geluid maken.
Nu zou ik alleen willen weten :
-of ik het beste met mono-geluid of stereo- werk?
-hoeveel watt versterker moet ik gebruiken?
-hoeveel versterkers moet ik gebruiken?
-hoe sluit ik de bass aan?
bass : 10W,8ohm
speakers(2x) : 3W
alvast bedankt aan de antwoordertjes :)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
3 watt klinkt leuk als het klem staat tussen de kast en de monitor in huis , maar buiten is het open en dan heb je meer nodig om herrie te krijgen .
Nee hoor. Het gemiddelde 6 transistor radiootje geeft 100mW ofzo. Op het interne speakertje is dat voldoende voor buiten op het strand, op een goeie speakerbox aangesloten gaat 't harder dan kamervolume.
Veel van mijn buizenradio's (2-4w uitgangsvermogen, weinig signalen onder de 60hz) produceren tussen de 93 en 98dB (a) op 1m. Je hebt echt niet zoveel vermogen nodig - mits goeie speakers.
verder de informatie van de speakers (hij moet ook hoorbaar zijn als ik met de scooter rijd en een helm draag )
Voor onderweg moet je een koptelefoon nemen. Met voldoende herrie om van je muziek te kunnen genieten met 'n helm op veroorzaak je vreselijk veel overlast in de omgeving. Ik erger mij kapot aan lawaaiige brommers. Ik erger mij ook aan auto's waarvan de bestuurder inmiddels zo doof is dat hij het nodig vindt om de muziek zo hard te vinden dat ik een gesprek moet staken totdat de auto voorbij is. Een combinatie van beide zou nóg hinderlijker zijn. Denk dus na voordat je asociaal rond gaat rijden. Als je ergens op 'n schoolplein gaat staan kan het me geen ruk schelen uiteraard ;)
Op 4 mei 2011 00:29:32 schreef Ledlover:
Liever niet, hoort de TS ook geen ander verkeer of waarschuwingssignalen.
Grappig,
Een maat en ik hebben hetzelfde gedaan met een pc.
de naam : bierpc
Nu willen we er nog een krat bijmaken met een koffiezet apparaat die je op de pc kan aansluiten zodat er koffie is als je wakker wordt.
Uiteraard komt er ook een bierkrat geluidsinstallatie.
En een bierkrat met accu's
Wij nemen een TDA5860Q aangezien ik die hier nog heb liggen.
In de datasheet staat een schematje.
En geloof mij, hij maakt echt veel herrie.
Genoeg om een klaslokaal van een feestje te voorzien.
Als je dit schematje niet snapt zou ik voor een El Cheapo auto versterker gaan.
Bij de speakers moet je goed opletten dat er een omhulsel om moet.
Anders zullen de lage tonen niet tot hun recht komen.
Let op bij de batterij dat hij genoeg ampére kan leveren.
En vooral dat hij niet na een uurtje leeg is.
De TDA5860Q verslind (uit mijn hooft) 7A/uur bij een spanning van 14,4V
ik zou juist gaan voor die ta2024
levert genoeg oempf voor zo'n krat en heeft een hoge efficientie die je juist wilt hebben.
die el cheapo autoversterkers (zoals de marquant mca-200) zijn imo waardeloos. leveren ca hetzelfde vermogen, maar met veel meer verliezen.
en kwa speakers zou ik een tweetal ovale autospeakers van marktplaats plukken.
hey,
heb net wat uitgetest.
ik heb dus dat 2.1 systeempje en heb daar een box op aangesloten met een box van 16cm en een box van 6cm diameter,deze produceerden een mooi geluid en hard genoeg voor wat ik het nodig heb.
aan het 2.1 systeem hingen eerst 2 speakers van 3 Watt dus ik vermoed dat als ik deze helemaal open zet qua volume er ook 3 Watt aan de speakers geleverd wordt.
Ik had het volume dus het hoogste gezet en aan de L-output van de versterker de 2 draadjes van de box bevestigd en het geluid was goed en volume ook.
Dus als ik nu een setje koop van 2 versterkers van 10 Watt van velleman en deze aan elk éen van de boxen hang,denk ik wel dat ik nog meer volume kan bereiken :) of heb ik het mis?
dan heb ik wat berekend :
als ik een batterij heb van 7Ah,12V kan ik met het ingangsvolume helemaal open te zetten (dus 20Watt te verbruiken) 4 uur en een kwartier muziek spelen.en als ik ze tesamen 10Watt muziek laat produceren 8 uur ^^
als ik verkeerd ben moet je het natuurlijk zeggen :p
dit zijn dan de versterkers dat ik ga gebruiken :
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=115592
Vergeet geen extra koelplaat(je) te bestellen bij die 2X 10 watt (stereo) versterker!!!
Anders kan je chip te heet worden en dan gaat hij stuk.
Verder kan dit nog van pas komen:
- http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=738672
of deze
- http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=738841
Gewoon speakers met een hoog rendement zoeken, dat zijn auto speakers meestal niet.
En koop geen conrad versterker waar nog een koelprofiel bij moet maar een kant en klare ta2024, kost amper meer.
auto speakers zijn volgens mij juist wel goed. (dacht ik ergens op tweakers gelezen te hebben).
in ieder geval ik zou voor autospeakers gaan, die gene die ik heb liggen hebben een rendement van 91.5 dB wat vrij goed is.
MTX RTC502, klik
Ik denk dat je de specs van autospeakers met zoveel korrels zout moet nemen dat je bloeddruk er van omhoog schiet ;)
Ik zie niet staan of het voor 1w of voor een bepaalde ingangsspanning.
autospeakers bedoelde ik niet direct voor het rendement, maar meer voor de mogelijkheden die ze hebben voor de prijs.
je kan er best wat herrie uit krijgen dat ook nog best aardig klinkt (als je redelijke neemt), maar dan nog kan het betaalbaar blijven
Op 4 mei 2011 20:33:31 schreef Ledlover:
ik geef je gedeeltelijk gelijk, dat is meer met de niet bekende/goede merken, met de betere merken kan je meer vertrouwen op de specs, natuurlijk zal het allemaal wel overdreven zijn.
Op 5 mei 2011 01:14:26 schreef timberleek:
rond de 30 euro heb je goede speakers, dit zal natuurlijk voor de een veel zijn en voor de andere niet.
hoe duurder hoe beter het spul word.
als je speakers van 10 euro neemt en van 60 euro dan hoor je duidelijk verschil.
er zit inderdaad altijd wel verschil in speakers als je naar de prijs kijkt.
Maar als je kijkt naar de gemiddelde speakerkrat zie je toch wel dat het niet de duur moet zijn, en bij voorkeur ook wat moet kunnen hebben omdat het overal naar toe mee moet gaan.
het voordeel bij (de meeste) autospeakers is daarbij wel de stevige speakergrill.
maar dat is natuurlijk een keuze voor de TS
hey,
even ter verduidelijking :) de speakers liggen vast,een mid en een subwoofer parallel over elkaar geplaatst die samen een 20 Watt kunnen verdragen en dit dan 2 keer.
nu ga ik op elke keten een versterkertje van 10 watt hangen (dus een 10 watt versterker,voor een 20 Watt speakerschakeling)
de batterij ligt bij de post en ga ik zaterdag halen en de versterkertjes hoop ik zo snel mogelijk te kunnen bestellen.
(deze wil ik wel zelf proberen te maken en ik wil dus geen kant en klare versterker kopen :) )
maar als ik dan nog een extra koelplaatje moet kopen,waar moet ik op letten en hoe bevestig ik ze?
Je moet waterdichte speakers hebben, een keer in de regen en je kan je huidige setje weggooien.
Qua, hoe lang je accu het volhoudt ? Dan moet je weten hoeveel stroom je versterkers trekken, dat heeft tegenwoordig geen echt natuurkundig verband meer met de output in Watts van de versterker en zeker niets met speakerWatts.
Ik heb op de motor speakers achter me en voor me. Die voor me hoor ik goed, dat is origineel Honda. Daarbij staat hij echt niet hard. Maar ik luister meestl via een headset. Als ik hem op de speakers zet kan ik de blans van voor naar achter regelen. Als ik alles op achter zet hoor ik niet eens dat hij aan staat. Een goldwing maakt minder herrie dan een brommer en ik zit ook uit de wind. Waar ga je die krat zetten, achterop ? Dan vergeet het maar ben ik bang.
hey,
alles werkt momenteel naar behoren,maar om de gel-accu op te laden,wat voor een lader heb ik hiervoor nodig? en wat kan ik gebruiken om (goedkoop) te beletten dat de batterij volledig wordt opgebruikt? :p
dit is 'm dan :) draden zijn niet netjes (weet ik),maar zo heb ik het graag :D
http://www.youtube.com/watch?v=mSvsBdcRnzU
allemaal bedankt voor de hulp ;)
nice
en terugkomende op je vorige vraag (die ik niet eerder had gezien)
voor het opladen kun je een loodacculadertje kopen bij de eerste de beste elektronicawinkel.
of een 13.8v voeding maken (maar dat is ene langzamere manier).
die laders kosten iets meer als een tientje, daar kun je het niet voor maken imo.
kijk voor een lader met een stroom van ca 1/10e van de capaciteit.
ik denk dat je een 7Ah loodaccu hebt. kijk dus voor een ca 700mA lader
deze is denk ik wel geschikt
hey
ik heb er al een lader inzitten,het is een BAT-LEAD-C10HQ (merk : HQ) voor de mensen die iets redelijk zoeken voor een kleine prijs van rond de 20 euro.
toch bedankt voor je reactie!
