Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Dat hoort zo ja , je overbrugt de aanschakelaar kortstondig vd ruitenwissermotor met de intervalschakelaar
shiptronic je hebt gelijk omdat als de wisserschakelaar op uit staat dan wordt 53 kortgesloten naar massa via de inwendige sleepconten wat als rem dient voor de motor , en de constante plus wordt dan tevens onderbroken
[Bericht gewijzigd door Franssel op (51%)]
Het voertuig is een Unimog 406
Ik heb een extra grote foto van het unimog schema in mijn foto boek gezet.
www.mijnalbum.be/Album=6NEFDNPL
Vermoedelijk moeten er 1of 2 wisselrelais bij geplaatst worden.
Om dat te weten te komen ben ik even bij Bosch langs geweest.
De eerste vraag die hij stelde was (waar komt die schakelaar van daan)?
Antwoord,(via Markplaats gekocht)
Dan moet je daar ook maar om uitleg vragen, Ik ben geen vraagbaak; Ik sta hier om geld te verdienen.
Kan ik dan een wisselschakelaar op 12 volt kopen?
Dat is geen probleem zij hij.
Dus geen uitleg van een specialist.
Uitleg bij de originele schakelaar :
- 0 Stand, 31b+31 zijn gesloten, 31b komt van wisselschakelaar motor
31 is massa (dit is de motorrem)
- 1 Stand, 54 is + als het contact slot op staat, geeft dan ook contact op 54d
- 2 Stand (vasthouden) 54 geeft stroom aan 54d en aan P (P is ruiten sproeier)
Naar mijn menig heeft de vorige eigenaar, of iemand anders deze schakelaar niet goed aangesloten.
Op het schema staat dat 54d naar zekering 8 gaat, (daar is ook normaal het contact slot).
Maar voor de originele werking maakt dat niets uit.
Dus ik gok dat er 1 of 2 wisselschakelaars bij moeten komen.
Allemaal al vast bedank voor het mee denken.
Gr. Theo
vlg. mij moet je 31B onderbreken, en daar tussen de HELLA monteren, 53M aan de kant van de motor, 53S aan de kant van de schakelaar.
Het relais is door Hella al ingebouwd. 53S is de NC, 53M is de COM en 30/31 voeding/massa , afhankelijk of het massa of voeding gstuurd is.
Dit zou gewoon moeten werken.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (40%)]
Hallo Shiptronic,
Het werkt nog steeds niet.
Extra info over de interval schakelaar:
- De schakelaar schakelt tussen 53S en 30/31.
- Als hij contact geeft van 53 naar 53S blijft hij lang gesloten. (is stroomloos een gesloten contact)
- Van 53 naar 31/31 is maar een korte puls. (de puls is regelbaar van 2 tot 20 x per minuut)
Eigen schema bij geplaats.
Gr. Theo
Hoi.
Kan het zijn dat de Hella intervalschakelaar ooit is omgebouwd naar
+ aan massa?
Zelf had ik een Morris met + aan massa ,en heb de schakelaar door gratis door Hella laten ombouwen van - naar + aan massa.
Heb mijn schakelaar bij verkoop auto er weer uit gehaald en nog in de garage
Paul Welther
Volgens mij moet het zo:
De aansluiting van 31/31b is goed.
De verbinding tussen 31b en 54 moet weg, de gele verbinding.
Dan een verbinding tussen 53 en 8 maken.
En 54d naar 31B
Let wel dat 31/31b normally closed is en 54 en 54d normally open.
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie bijdrage.
JTW, ik heb hem via Marktplaats gekocht dus het zou kunnen.
Vraagje voor Shiptronic en Paul.
Is het mogelijk om een eenvoudig tekeningetje te maken hoe ik de interval schakeling moet aansluiten?
Dit om misverstanden te voor komen.
Al vast bedankt.
Gr. Theo
Eeven een vraagje tussendoor: komen de wissers, als je ze uitzet, terug in de parkeerstand, of gaan ze direct uit en blijven ze staan waar jij ze uit zet? want in dat laatste geval heb je niets aan die interval schakelaar. Dit vraag ik omdat je een oude unimog hebt en bij sommige oude voertuigen komen de wissers ook niet terug in de parkeerstand.
Ik heb eens een gebouwd uit de Oppermann katalogus, dat werkte verder prima. Die zat parallel aan de wisserschakelaar aan de stuurkolom. Het enigste wat die doet is even een spanning op de wissermotor zetten zodat die uit de parkeerstand komt, daarna schakelt die de spanning af en de wissers gaan door totdat ze weer in de parkeer stand komen.
Hetzelfde krijg je als je de wissers net even een moment aan zet zodat ze uit de parkeerstand komen en daarna direkt weer uit doet.
Hallo Blue sky,
Ja hij gaat steeds terug naar de stopplaats.
Als ik hem even op zet en direct stop, dat gaat hij steeds verder tot hij de stopplaats bereikt heeft.
Daar zorgt de interne motor wisselschakeling en de rem voor.
Als ik hem aansluit zoals -Shiptronic- zegt, draai hij gewoon door.
De korte puls is niet voldoende om hem te stoppen.
Het zou best kunnen wat -jtw- zegt, dat hij moet worden omgebouwd.
Ik denk toch dat er een extra wisselschakeling moet komen, waar men een keuze kan mee maken, tussen normaal bedrijf of interval bedrijf.
Bedankt.
Kijk even welke draad van je interval schakelaar een korte spanningspuls geeft, dan zet je die draad parallel op de draad van je wisser schakelaar.
Die extra schakeling waarin je kan kiezen tussen interval en continu is dan niet nodig. Als je de interval aan hebt en je zet daarna de wissers op continu dan gebeurt er niets met die puls, immers de draad naar de motor geeft dan continu 12 volt.
PS: in het tekeningetje van je link staat dat draad 53 naar de motor wordt onderbroken en dat daar het interval relais tussen komt. Dat is dus hetzelfde als mijn verhaal zij het dat de draad nu wordt onderbroken. Je moet dus die draad (53) vinden die 12 volt op de motor zet, dan zou het moeten werken.
Hallo Blue Sky,
Op 30/31 staat de puls spanning.(53M is continu stroom en pulst naar 30/31)
Als ik de Interval schakelaar aanzet, en de originele schakelaar op uit, zal er een kortsluiting komen.
(Als de originele schakelaar op uit staat, legt hij de motor wikkeling kort aan de massa met die originele schakelaar)
Als de originele schakelaar op aan staat, moet men met de interval schakeling een rem kunnen maken. (anders blijft hij door lopen)
Heb je hier een oplossing voor?
Bedankt.
Op 26 augustus 2011 13:27:46 schreef Theo2:
30/31 hangt ook aan de 12 volt met dat stropje van pen 15 in de tekening, dat klopt dus al niet.
Als je 53 los maakt van de wisser schakelaar en je meet op het contact van de schakelaar, komt daar dan 12 volt te staan als je de schakelaar inschakeld? Als dat zo is en op 30/31 staat de puls spanning, zet die draad dan parallel op 53 van de motor en vergeet dat schema dan verder. Haal dat stropje van 15 naar 30/31 dan wel weg anders heb je nog steeds continu 12 volt op die draad.
Vergeet het verhaal van die rem op de motor, dat wordt door de motor zelf geregeld met een switch die ook op 12 volt staat. Daar heb je in dit verhaal weinig mee te maken. Je moet zorgen dat de wissers uit de parkeerstand gelift worden dmv van de schakelaar. Als de motor uit de parkeerstand komt neemt ie zelf de 12 volt over dmv van een overname contact en laat die weer los als ie weer terug in de parkeerstand komt. Met die puls zorg je er dus voor dat de motor uit de parkeerstand komt.
Op die manier zou je bijvoorbeeld ook een regensensor kunnen installeren.
Alles op een rijtje: van de interval schakelaar heb je 3 draden nodig, de plus, de min en de puls. De min is in dit geval alleen nodig voor de interval schakelaar zelf en niet voor de motor.
Van de bestaande ruitewisser schakelaar heb je alleen de 12 volt stuurdraad nodig. Die stuurdraad laat je op de schakelaar zitten en daar zet je de puls draad van de interval bij op.
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (14%)]
-Blue Sky-
1. Daar heb je gelijk in, maar 30/31 heb ik niet aangesloten op 15.
Dat is vermoedelijk voor een ander type aansluiting.
2. Ja op 53 komt 12volt als ik de schakelaar op zet.
Het pulsen klopt gelijk je zegt.
Maar dan zit je nog met het rem probleem, anders draait hij door.
Als je de schakelaar uit zet, schakel je 31b (wikkeling draad) door naar de massa.
Door die wikkeling kort te leggen stopt hij direct.
Dit laatste regelt de interval schakeling niet, vermoedelijk gaat dat wel met een extra wisselcontact op 12 volt.
Je moet alles op de bestaande schakelaar zo laten. Het enigste wat je moet doen is de pulsdraad van de interval op de draad naar de motor aansluiten, dus die draad die van de schakelaar af komt waarme je de wisser aan zet.
Op 26 augustus 2011 16:18:01 schreef Theo2:
Je zei dat dat als je de schakelaar een moment aanzet en daarna gelijk weer uitzet dat de wissers doordraaien totdat ze weer in de parkeerstand staan. Dan mag bovenstand geen probleem opleveren wat zo zet je ze normaal ook uit...
Hallo Blue Sky,
Hoe komt het dan dat de motor wel inhoud met draaien, maar niet stopt
als ik op de schakelaar 31b los maak. (bij stopstand op de schakelaar geeft 31b, door op 31, 31 is verbonden met de massa)
Dit kan je ook zien op het originele Unimog schema.
(Op de motor 31b gaat dan naar de schakelaar 31b en van schakelaar 31 door naar een verder gelegen massa punt)
Ik zal proberen om nog een betere foto te plaatsen in mijn foto boek.
Bedankt voor het mee denken.
Franssel
Op 23 augustus 2011 23:50:46 schreef Shiptronic:
NEE!!! , niet overbruggen !!! doorknippen !!!! zie schema HELLA
Blue Sky
54d wordt gebruikt op de schakelaar.
Maar op het schema staat 54.
Maar voor het normale gebruik maakt dat niets uit. (heb ik reeds uit getest)
Het doel is gewoon om de stroom door te geven, zo wel voor de ruitenwisser als de ruitensproeier.
De schakelaar schakelt 2 functies:
1. Op de aan stand zet hij stroom op 54b.
2. Op de uit stand schakelt hij die stroom uit, en schakelt de rem in met klem 31b en31.
Franssel
Shiptronic heeft zeker gelijk, maar wat is dan de oplossing voor de originele schakelaar?
- Als ik hem aan laat staan loopt de ruitenwisser constant en geen rem.
- Als ik hem uit zet heb ik constant de rem.
Heeft iemand een idee!
Als je de rem los haalt, blijft hij dan ergens op het raam staan als je de wissers uit zet?
Waar ik een beetje mee zit is het volgende: je gaf antwoord op mijn vraag dat als je de wisser schakelaar korte tijd bedient en je de schakelaar weer uitzet voordat de wissers weer terug zijn dat de motor zelf doordraait tot aan de parkeerstand. Nu lijkt het mij zo dat op het moment je de schakelaar bedient de rem losgaat en de wissers in beweging komen. Dan moet je een relais nemen die ook gestuurd wordt door de puls van de interval en waarmee je klem 31b en 31 schakelt. Dat zou dan gewoon parallel kunnen. Dus het relais verbreekt tijdens de puls het contact tussen 31b en 31.
Edit: in het schema wordt dat al standaard gedaan door de interval schakelaar...
Franssel
Theo - Als ik hem uit zet heb ik constant de rem.
nee de rem heb je alleen als de ruitewissermotor in zijn ruststand staat met de wisserschakelaar op uit(over ongeveer 20graden verdaaiing vd sleepcontact schijf , ook de constante voeding is dan uitgeschakeld door de sleepcontactschijf )
in deze stand mag er ook geen voeding op de motor gezet worden omdat je dan kortsluiting hebt
blijft het schema van Bleu Sky over met die verstanden dat de RWschakelaar aan moet staan in de langzaamste stand
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag nog eens alles goed na gelezen en wat testen gedaan.
De testen bestonden uit:
Test A.
01. 31b verbonden met 31 (Is gewoon de originele schakelaar op uit stand)
02. Korte puls gegeven met kabel 54d (is rechtstreeks van het sleutel contact)naar kabel 54.
Met korte puls gebeurt er niets.
03. Als men de draden langer tegen elkaar houd, draait de motor de eerste 3 seconde zeer langzaam; en draait dan normaal door tot hij stopt.
Tijdens dat langzaam draaien zakt de voltage naar 4 volt, en heeft een stroom van 17 Amp.
Na 2x proberen slaat de automaat die ik er tussen heb gezet af.
Test B.
01. De kabel 31b losgemaakt.
02. Met 31b een korte puls gegeven op kabel 54d (is rechtstreeks van het sleutel contact)
03. Dan snel terug contact maken met kabel 31 (is massa en rem)
Als men deze stappen blijft herhalen werkt de interval, en het stroomverbruik is ook normaal.
(Belangrijk is wel dat men na de puls direct naar 31 gaat, anders start hij bij de 2de puls niet meer)
Hoe word nu alles aangesloten voor interval bedrijf:
- Kabel 31b aan 53M.
- Schakelaar 31b aan 53S (is gesloten contact)
- Kabel 54d aan 30/31 (is puls contact)
Aansluitingen voor normaalbedrijf:
- Kabel 54d aan schakelaar 54d
Dus alles werkt nu zo als het moet.
Toch moet ik nog iedereen extra danken voor het mee denken.
Door alles nog een keer door te lezen, en de informatie te toetsen in praktijk, heb ik nu een werkende interval schakeling.
Ik ga ook nog een tekening maken van deze schakeling.
Maar dat zal nog enkele dagen duren.
Gr. Theo
Op 24 augustus 2011 22:23:42 schreef Shiptronic:
vlg. mij moet je 31B onderbreken, en daar tussen de HELLA monteren, 53M aan de kant van de motor, 53S aan de kant van de schakelaar.Het relais is door Hella al ingebouwd. 53S is de NC, 53M is de COM en 30/31 voeding/massa , afhankelijk of het massa of voeding gstuurd is.
volgens mij stond dit hier al
Hallo Shiptronic,
Ja dat klopt, nu het klaar is begrijp ik de werking.
Ik staarde me blind op de rem.
Gisteren alles getest, vandaag alles aangesloten.
Het werk uitstekend.
Bedankt.
Gr. Theo
