tis trouwens een blauwe relais
Velleman dat is goed spul. Jammer je relais kan
behoorlijk wat schakkelen als je kijkt naar
spanning en stroom.
Ik zal even wat voor je tekenen zodat je wel
230volt ac kan aansturen.
Heb je een digitale multimeter? Kost niet veel, zo
kan je meten wat de kontacten zijn
van je relais.
ik weet er zelf het fijne niet van,
ben nog maar een beginner... Digitale multimeter heb ik dus niet, en kan bijgevolg die contacten ook niet meten...
Kan je er rekening mee houden bij je tekening dat ik nog niet veel van schakelingen afweet? dit kitje is het eerste wat ik in die aard doe. dus kzal veel uitleg nodig hebben...
Alvast al bedankt voor de hulp!
Dat relais van jou kan gewoon 230 schakelen,
15a 125 vac
10a 28vdc
10a 240vdc
10a 28vdc
sru - 12vdc - sd - c
De onderste regel is de spoelspanning en die andere zijn de schakelspanningen/stromen, die spoelspanning, 12vdc komt uit je print en daar hoef je zelf niet mee te doen,
en op de kontackten komt je lamp oid.
maar er staat op de printplaat contact rating:
24AC/DC 3A max
hmm... misschien is dat de max. belasting van je printplaat zelf, dus de koperbanen, maar misschien ook een drukfout.
Volgens de site en de handleiding is ie inderdaad voor max 24 volt 3 amp, maar de relais opdruk zegt 230 volt 10 amp.
het relais zou het wel aankunnen, maar de koperbanen???
tja wat nu, iemand anders suggesties?
[Bericht gewijzigd door Tinus-online op ]
Op 13 april 2004 17:19:44 schreef snuggel:
15a 125 vac
10a 28vdc
10a 240vdc
10a 28vdc
Is die 240Vdc een typefoutje of is het echt 240Vdc.
In dit geval kun je niet zomaar 230V~ op het relais zetten. De effectieve spanning ligt een factor SQR2 hoger. En dat trekt dat relais niet.
Op 13 april 2004 17:28:06 schreef snuggel:
idd snuggel, de koperbanen kunnen in dit geval waarschijnlijk tot 24V, 3A belast worden i.v.m. warmteontwikkeling enzo. Dat heeft niets met het relais te maken... Die wordt gevoed door de printplaat en kan volgens mij niet[/b] 230V~ schakelen maar wel 240V= (230V~ gelijkrichten geeft meer V=!!!)
Vompaq ik heb je een email gestuurd met plaatje.
Je moet er een extra relais bij zetten, en dan dat extra relais laten schakelen door die 24v relais.
Ik heb die Kit ook alleen bij mij werkt hij niet zow goed als ik klap helaas
He DJJeroen heb je mijn schakeling al gezien?
Deze werkt 100 procent.
Hallo terug,
na heel mijn kit in mekaar te solderen kwam tot de conclusie dat ik eigenlijk geen 12V transfo heb (van 220V naar 12V). Ik heb dan effe gezocht in de GR van ons studentenhuis en vond een 9V. Na deze aangesloten te hebben reageerde er echter niets.
Zelfs niet na herhaaldelijk handgeklap (kan je je voorstellen hoe ik daar debiel stond te klappen tegen een stom printplaatje, tot groot jolijt van mijn huisgenoten...)
Er moet wel gezegd dat ik nog geen lamp op de relais heb aangesloten. Dit omdat ik niet wist of er nu 220V op kon of niet. Er zijn echter wel LED's on board die een indicatie zouden moeten geven van de situatie van de relais en van het geklap.
Als er niets gebeurt, komt dat dan omdat ik fouten gemaakt heb bij het solderen, of is dat heel normaal?
Wintervogel, bedankt trouwens om mij te helpen! Er staat echt belachelijk weinig info voor beginners op die pakketjes.
Je moet wel 12DC hebben anders heeft hij niet genoeg spanning om het relais te laten schakelen.
Bij mij werkt hij ook niet (met Lab voeding op 12volt) helaas
Er moet toch vermeld staan wat de voedingsspanning
moet zijn. En ook hoort de opgenomen stroom of het vermogen
erbij te staan.
Wie heeft deze wel werkend en met welke spanning?
Wat kan er allemaal fout gaan? En iedergeval
moeten alle onderdelen op de goede plaats.
Diodes en transistors verkeert en het werkt niet.
Maar denk ook om het kleine microfoontje.
De buitenkant is de min.
Er zit toch altijd een duidelijke beschrijving bij?
Probeer anders mijn handklapper te maken, dan is
er ook geen trafo nodig.
ik heb nu ook de klapschakelaar met een 9 volt adapter maar schakelt ook niet maar als ik de transistor omleid gaat het relais wel gewoon om dus dat is het probleem niet misschien zit het dan wel in de besturing van het relais via de processor dat die wel gewoon 12 volt nodig heeft maar dat lijkt me dan wel sterk kheb van alles nagekeken maar weet niet of het met 12 volt adapter wel is opgelost hoor|:( dus mijn vraag is nu is het slim om een 12 volt adapter te kope en of hij het dan wel gewoon goed doet bij 2x klappen :P
[Bericht gewijzigd door rammer op ]
Beste wintervogel,
Ik ben ook bezig met het ontwerpen van een klapschakelaar en zou graag jouw ontwerp van de aansturing van 230AC willen bekijken.
Zou je die naar me toe kunnen sturen?
Mark
Op 13 april 2004 21:13:08 schreef wintervogel:
Meten meten meten = weten...
Wat is type nummer schakeling ?
Heb je een link naar schema ?
Op 13 april 2004 20:53:46 schreef Vompaq:
Hallo terug,
mijn ervaring met velleman is dat alles uit een blister goed te volgens is (ook voor beginners) en alles uit zo'n hardplastic koffertje alleen een lijst is met waardes, kleurcodes en soldeervolgorde.
dat ie niet werkt kan bijna niet bij velleman als alles goed gesoldeerd is en je een bout van 30 watt of minder gebruikt. (dus volgens de soldeerinstructies werkt) verder moet je er wel 12 volt op zetten! anders lukt t niet.
zet anders ff 10 oplaadbare batterijen is serie (ook 12v) of 8 onoplaadbare (penlights bijde)
dan kun je ff testen.
koop dus 2 batterijvakken voor 4 batterijen, zet ze in serie (met 2 van die stekkertjes) en daaraan dan de juiste plug voor de kit.
good luck!
EDIT: een zo'n goedkoop aldi/lidl multimetertje kan ook wel handig zijn... voor een beginner...
Dit topic is ook niet piep meer, is het wel?
Ruim een jaar oud!
MvgEat
Op 2 juni 2005 19:43:58 schreef Rd12tf:
Ruim een jaar oud!
MvgEat
rammer heeft het omhooggeramd !
en ik trapte er nog in ook :(
:D :D :D LOL!
Misschien moet Rammer dan maar beter een nieuw topic openen.
MvgEat
sorry was nie mijn bedoeling :P
Op 3 juni 2005 16:32:03 schreef rammer:
geeft niet open maar een nieuwe, want t onderwerp is wel interesant
